Тормозит браузер
  • Автор темы Автор темы LogOut
LogOut
Отсюда не видать
Когда выхожу в интернет, т.е. открыт браузер, начинаются перебои в открытом одновременно с ним медиаплейере. Хотя процессор 6 ядер, в диспетчере задач показывается, что загрузка на 85%, причём сам браузер загружен только на 45%. Подскажите, пожалуйста, что может так влиять на загрузку системы?
@LogOut, обычно флеш плеер тормозит систему. Это плагин для браузера, но выполняется он отдельным процессом.
Спасибо! После отключения флеш плейера, нагрузка несколько упала. Пересмотрели вдобавок все дополнения, нашёлся ещё один давно забытый. Уже и не помню когда и зачем его установили. Отключили и его. Ещё мне посоветовали, что такое бывает при большом количестве открытых вкладок, а их у меня, обычно, не меньше 12-15, открываю сколько вмещается на экране. Пришлось сократить до 5. И о чудо, всё заработало быстро-быстро!
Ну да, плагины, куча вкладок, флеш - а потом спрашиваете почему же тормозит так. Вы ещё документы с вордом и экселем откройте, почтовую программу какую-нибудь и удивляйтесь.)))
@Temour, думаете, что вы такой гуру в этом деле и всё знаете? Ох, как сомнительно😕. Лучше бы не ёрничали, и не спамили, а помогали бы людям конкретным советом. Заметить "соринку" в чужом глазу не проблема, тем более, если разглядывать её с сентября прошлого года:spam:.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
