Ваз 2112, неисправная работа двигателя
Антон9772642730
Ваз 2112
Здравствуйте, не знаю что делать!
Двигатель на холодную начал с трудом заводиться, после чего обороты резко повышаются до 3000 примерно, затем падают и машина либо глохнет, либо прыгают обороты, подтраивает, периодически сама поднимает обороты около 5 сек. держит, опускает и опять по новой.
Когда прогревается, то работает нормально.
На ходу газует при переключении передач.
Воняет бензином и выхлопом.
А теперь начала троить и газовать на прогретую, при этом стоя на месте дергается стрелка спидометра и плохо работают тормоза.
На этот момент поменял :
- дмрв
- дхх
- свечи
- топливный насос
- клапан давления топлива
- топливный и воздушный фильтры
- датчик температуры охлаждающей жидкости
@Антон9772642730, здравствуйте. А после чего все началось и из каких соображений меняли все вышеперечисленное?
