ваз 2112 выбрасывает масло из фильтра на холодный запуск
  • Автор темы Автор темы Ya
Ya
4
Мудрец
Команда форума
Администратор
Кроссовере
@рус-эл, я так понимаю, что речь идет про масляный фильтр?
Причина в заедании редукционного клапана масляного насоса.
Снимите пробку 8 редукционного клапана масляного насоса и проверьте работоспособность плунжера 3.
Полное изображение с описанием и каталожными номерами деталей смотрите здесь.
Если все же речь идет о воздушном фильтре- проблема может быть в сапуне(отработавшие газы двигателя)
Причиной может быть-несколько.
Кольца поршней
Редукционный клапан сапуна(стоит в клапанной крышке)
и т.д.
Для десятого семейства масло в корпусе воздушного фильтра - стандартная проблема. Так бывает, когда цилиндро-поршневая группа уже немного изношена, а водитель любит крутить двигатель. Масло попадает через трубку вентиляции картерных газов. Она как раз выведена к воздушному фильтру. Борются с этим по-разному. Одни врезают в эту трубку пластиковый топливный фильтр, другие покупают на рынке или делают своими руками маслоулавитель, а некоторые даже выводят трубку под днище. В этих двигателях забор отработанных газов из картера для дожигания организован неудачно, отсюда и проблема.
В качестве маслоотделителя, можно использовать обычную кухонную металлическую мочалку.
