На улице всего -2. Все во дворе заводятся нормально, а у меня выдавливает масло через уплотнительную резинку масляного фильтра. Фильтр заменил - такая же история. Что делать?
А Вы перед этим масло не меняли? Не залили случайно минералку?
Если с маслом все в норме, то проблема в самом масляном насосе, точнее в его редукционном клапане.
Клапан можно снять и без снятия насоса. Для этого надо снять крышку ремня ГРМ и отвернуть пробку редукционного клапана
Выньте пружину
И выньте сам клапан из корпуса
Проверьте клапан и, по возможности корпус на отсутствие задиров и глубоких царапин.
Проверьте состояние пружины. Она должна быть ровной, без перегибов. Высота пружины в свободном состоянии должна составлять 44,72 мм, а под нагрузкой (4±0,24) кгс – 31,7 мм. В противном случае пружину замените.
