Ввод кода в магнитолы
alibaba
28
Ставрополь
Форд Фокус 2
В этой теме рассматривается вопросы связанные с вопросом действий по вводу кода в различные модели магнитол.
Часто возникает проблема когда человек знает код а порядок ввода не известен и в результате магнитола " загоняться " в режим WAIT( ожидайте) или даже в состояние LOCKED(блокировка).
Для этого я попытаюсь дать как можно больше информации по данной проблеме .
И советую не спешить вводить код не воспользовавшись поиском в данной теме или на просторе интернета .
Ввод кода в магнитолы MERCEDES
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3100, A 210 820 09 86)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква "C" мигает.
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок.
Допустим код вашей магнитолы "4342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "RDS".
Магнитола включится.
Код не может быть более "4444"
У Вас имеется 3 попытки.
Если код введён не верно 3 раза, на дисплее высвечивается WAIT
После 10 минут отстоя во включённом состоянии, ввод возобновится.
Mercedes Audio 10
(Becker BE 3200, A 208 820 03 86)
Ввод кода осуществляется поворотом правой ручки.
Как только цифра станет корректной нажмите на правую ручку для ввода цифры.
Проделайте эти операции для всех пяти цифр.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать правую ручку .
Mercedes Audio 10 CD
(Alpine MF 2910, A 170 820 03 86)
(Alpine MF 2199, A 170 820 01 86)
Mercedes Benz Audio 30 APS
(BE4705)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE" с мигающей буквой "С".
Ввод кода в магнитоле осуществляется правой крутящейся ручкой.
Поворачивая ручку выбираете цифру кода.
Убедившись, что выбранная цифра кода верна, подтверждаете ввод цифры нажатием на эту же ручку.
Аналогично вводите все пять цифр кода.
После ввода последней цифры кода магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Audio 30
(Becker BE 3307)
Допустим код вашей магнитолы "64342".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "6-4-3-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку >I.
Mercedes APS BT/2
(Control Unit by Bosch B0 1100, 1150)
Mercedes Benz CD
(Alpine MF2297)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE".
Когда на дисплее высветится корректный код, нажимаете любую из кнопок со стрелками (справа внизу)...
Mercedes Benz Bose
(For America)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">".
Mercedes Benz Bose
(For Europa)
Mercedes Benz Classic
(Becker BE1150)
Допустим код вашей магнитолы "43412".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "SC".
(Becker BE2010)
Допустим код вашей магнитолы "4341".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "4-3-4-1".
Mercedes Benz Navigation
(Becker)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "ENTER CODE NUMBER".
Ввод кода осуществляется прямым нажатием кнопок "1-2-3-4-5-6-7".
Допустим код вашей магнитолы "74542".
То и нажимать следует те же кнопки, т. е. "7-4-5-4-2".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку <<.
Mercedes Benz Sound 20
(BE 4513)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE * * * *".
Ввод кода осуществляется кнопками со стрелками вверх/вниз.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "М".
Проделать те же операции для всех четырёх цифр кода.
Для подтверждения корректного кода следует нажать и удерживать кнопку "М".
Mercedes Benz Sound 30 CD
(Becker BE 4613)
(Becker BE 6051)
Включаете питание автомагнитолы. На на дисплее SOUND30 затем, через 3 секунды высветится "CODE * * * *".
Кратковременно нажимаем "AM/FM/CD" и на дисплее 0---
Текущая цифра перебирается регулятором громкости, вводится кнопкой "AM/FM/CD".
По завершении ввода последней (пятой) цифры удержать кнопку "AM/FM/CD" 3 секунды.
Если код правильный, то аппарат издаст звуковой сигнал и включится, если неправильный, то снова напишет CODE**** или зависнет.
Mercedes Benz Sound 10 (BE4113)
(made in South Africa)
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE * * * *".
Кнопками со стрелками вверх/вниз набираем первую цифру кода.
Убедившись, что набранная цифра верна, нажать на кнопку "М".
Повторите шаги 2 и 3 до тех пор, пока не введете все 4 цифры кода, затем подтверждаете ввод кода длительным нажатием на кнопку "М".
Магнитола переходит в режим работы.
Mercedes Benz Sound 8000
(Grundig)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "1 - - - - ".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректная цифра, следует нажать кнопку "LOUD EXPERT".
Mercedes Benz Sound Special
(Becker BE2210, BE1650)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "CODE", буква C мигает.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку SC.
Mercedes Benz Sound Special APS
(Blaupunkt BP4902)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку регулятора усиления.
Mercedes Benz
MF2197 Alpine
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE.
Кнопками 1-2-3-4 введите корректный код.
Нажмите кнопку SC для подтверждения.
Sound-3000
(Mercedes)
После включения питания на дисплее высветится SAFE.
Через 3-5 секунд SAFE изменится на ".. .. .. ..", приглашая к вводу кода.
Впереди точек может быть цифра, указывающая на количество неверных попыток.
Код в магнитолу вводится следующим образом:
Нажать на кнопку "1" несколько раз, пока первая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "2" несколько раз, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "3" несколько раз, пока третья цифра не станет корректной.
Нажать на кнопку "4" несколько раз, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения ввода, нажать кнопку FM и удерживать 3 сек.
После этого на дисплее высветится SAFE и через 3 сек. магнитола включится.
Код у магнитолы не может быть больше "1999".
Mercedes Benz
Becker BE 1151
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает "C".
Введите 5 цифр кода магнитолы используя кнопки 1 - 4.
Если код магнитолы 14441, то следует:
Нажать кнопку "1" один раз.
Нажать кнопку "4" три раза.
код не может быть больше "44444".
Для подтверждения, нажмите кнопку "<" или ">" (настройка тюнера).
Если при включении на дисплее высвечивается WAIT (ждите),
следует оставить включённой до появления надписи CODE.
Mercedes Benz
Becker BE 1350
Mercedes Benz
Becker BE2011
Кнопками 1-2-3-4-5-6 введите корректный 5-ти значный код.
Mercedes Benz Питание 24 Вольта
Becker BE 1088
После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, затем CODE * * * * *.
Кнопками 1 - 0 введите пятизначный код.
Допустим у Вас код = 54321, то и следует нажать кнопки 5-4-3-2-1.
После ввода каждой цифры, звёздочки исчезнут.
После ввода последней цифры, нажмите на кнопку тюнера ">" и магнитола включится.
Mercedes Benz
Becker BE 3317
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE и мигает C.
Кнопками 1 - 0 введите 5 цифр кода.
Нажмите кнопку ^ (настройка на станции) для подтверждения.
Mercedes Benz Sound-10
Becker BE 4103
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится CODE - - - -, буква C мигает.
Проделайте эти операции для всех цифр кода.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать кнопку "M" около 5 сек.
Mercedes Benz Sound 4024
Blaupunkt BP 5001
Mercedes Benz Sound 6024
Blaupunkt BP 5000
Особенности магнитол: бортовое питание 24 вольт.
После подачи питания на дисплее высветится "CODE".
Первое нажатие кнопок (1 - 6) или (^) - (v) выводит на дисплей "0000", первый ноль мигает.
Жмем (^) до появления на дисплее первой корректной цифры кода.
Жмем (1-6) - мигает следующий разряд для ввода цифры кода.
Повторяем ввод кнопкой (1 - 6). Проделать те же операции для всех цифр кода
Когда на дисплее высветится корректный код, жмем "MOD" - аппарат готов к работе.
Mercedes Benz Audio 5
Panasonic CQ-LP3720L
После включения питания магнитолы, на дисплее высвечивается слово CODE и вспыхивает C.
Введите корректный код кнопками "1-2-3-4" и нажмите кнопку SC для подтверждения.
MB Exquisit Becker BE1490, Becker BE1691
А003 820 56 86 (код 510), 003 820 58 86 (код 518)
Ввод кода:
- Включите магнитолу. На дисплее горит "CODE" с мигающей буквой "С".
- Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "12345", то нажмите последовательно кнопки "1", "2", "3" , "4" и "5".
- Подтвердите код нажатием на кнопку "SC".
- Магнитола перейдет в режим работы.
MB Exquisit Panasonic
А003 820 57 86 (код 511)
Ввод кода:
MB Classic Becker BE2011
А003 820 63 86 код в карте данных 516
Ввод кода:
- Используется прямой ввод кода.Т.е. если код "1234", то нажимаете последовательно кнопки "1", "2", "3" и "4".
- Подтверждаете код нажатием на кнопки со стрелками вправо или "SC".
- Магнитола переходит в режим работы.
Audio 30 APS Becker сери BE4700
Устанавливалась на типах 168, 170, 163 с кодом 353;
Существовали следующие варианты:
- BE 4700 без связи по шине CAN (на всех моделях, кроме W208/210 начиная с 7.99);
- BE 4705 с шиной CAN (для всех моделей);
- BE 4707 без шины CAN (стояли на моделях с углом установки 30-60 , например на типе 638) - также продавались с маркировкой ВЕ6041; использование магнитолы в легковых моделях не допустимо;
- BE 4715 с шиной CAN (для всех типов);
- BE 4716 с шиной CAN (для всех типов);
Набор кода: правым регулятором: вращая, выбрать первую цифру кода, короткое нажатие на регулятор, мигающий курсор перескакивает на следующую позицию, снова вращением набрать необходимую цифру и так далее.
После набора всех цифр - нажать и удерживать правый регулятор до принятия кода.
Becker Grand Prix 2000
BE1319, p/n A 003 820 20 86
Ввод кода:
1. Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "CODE".
2. Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1
3. Убедившись, что введенный код правилен, подтверждаем ввод кода нажатием на кнопку "AUTOMATIC".
4. Магнитола переходит в режим работы.
Если горит надпись "WAIT", значит что Вы неправильно ввели код магнитолы и надо подождать. Сколько ждать зависит от типа магнитолы - от 10 мин до суток, причем магнитола должна быть включена.
Так же можно попробовать отключить клемму аккумулятора или вытащить предохранитель магнитолы в блоке предохранителей (зависит от типа автомобиля).
Лучше всего прочитать инструкцию по эксплуатации Вашей магнитолы!!!
Ввод кода в автомагнитолы FORD.
В магнитолах "Ford", в некоторых моделях, есть функция ввода номера транспортного средства:
Включите магнитолу и нажмите кнопки "SELECT" плюс "1". Магнитола затребует новый код.
После того как код будет введён, нажимайте кнопку "VOLUM +" или "-"
для вывода алфавитно-цифрового знака первого разряда.
Нажмите кнопку "SEEK +" или "-" чтобы перейти к следующему разряду.
Проделайте тоже самое для всех знаков и нажмите кнопку "SELECT" чтобы сохранить введённые данные.
3000 PANEL 96FP-18K876-EC
3000 TRAFFIC 96FP-18K876-FC
Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE".
Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректной.
Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "5", для подтверждения.
После этого магнитола включится.
4000 RDS
XS6F-18K876-FA
4000 TRAFFIC
96FP-18K876-GC
5000 RDS E-O-N 97KP-18K876-FC
5000 RDS E-O-N 98AP-18K876-BA
5000 RDS E-O-N
96AP-18K876-CC
Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE - - - - 1".
5000 RDS E-O-N
96AP-18K876-CC
6006 CD RDS E-O-N
6000 CD RDS E-O-N
98KP-18C815-DA
7000 RDS E-O-N
96GB-18K876-BA
FORD Radio Navigation System
BP 1422
После включении магнитолы вы увидите изображение как на фото.
Крутящейся правой ручкой выберите первую цифру кода от "0" до "9".
Если цифра выбрана корректно нажмите на эту ручку для ввода.
Выполните те же действия для всех цифр кода.
Когда на дисплее станет корректный код, в меню выберите "Ok".
Для окончательного ввода нажмите на крутящуюся ручку.
2006 RDS 92FB-18K876-BA
2006R RDS 93FB-18K876-AB
Если ранее были введены регистрационные данные, то при включении магнитолы, на дисплее увидите бегущую строку.
Нажмите "SELECT".
Порядок ввода кода таков:
2007 RDS 95VW-18K876-CB
Ввод кода возможен, когда на дисплее высвечивается "CODE" и вспыхивают четыре черты " - - - - ".
Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "SELECT", для подтверждения.
Если эти четыре линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам.
2014 RDS 91FB-18K876-DA
FORD 2040 CD
93AB-19B160-AD (Sony)
Ввод кода возможен, когда вспыхивают четыре " - - - - " линии.
Последовательность ввода следующая:
Нажмите "AMS" неоднократно, пока первая цифра не станет корректна.
Нажмите "SCAN" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректна.
Нажмите "PLAY/STOP" неоднократно, пока третья цифра не станет корректна.
Нажмите "<< РЕW" неоднократно, пока четвертая цифра не станет корректна.
Если на дисплее высвечивается верный код, нажимает "SHUFFLE", чтобы ввести.
Если при включении, четыре линии горят постоянно, следует отнести к специалистам.
2001
2004 Radio/Cassette
2005 89FB-18K876-AA
Ввод кода возможен когда три "- - -" линии вспыхивают.
Первая цифра может быть только "0" или "1", остальные от "0" до "9".
Если на дисплее высветится верный код, нажмите кнопку "4", для подтверждения.
Если эти три линии светятся постоянно, Вам следует обратиться к специалистам.
Если на дисплее высвечивается "ЕЕ", значит данные в "EEPROM" разрушены
Ввод кода в автомагнитолу CHRYSLER.
Chrysler P04704345-G (France)
Кнопками выбора станций вводите код.
В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "6".
Если введенный код правилен, на дисплее появиться надпись "ON" и магнитола перейдет в режим работы.
Внимание!
Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отмененить нажатие кнопки невозможно).
После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT".
У вас всего 3 попытки ввода кода.
После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа).
Chrysler P04858583AE
В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "1254", то последовательно нажимаем кнопки "1", "2", "5" и "4".
Внимание!
Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно).
Alpine P04858583AE
(Chrysler)
После подачи питания на магнитолу на дисплее высветится "CODE".
Кнопками выбора станций введите корректный код.
Если введён верный код, на дисплее высветится "ON" и магнитола включится.
Внимание!
Chrysler P04858584AF (Japan)
Внимание!
Chrysler P04858513AG-A (France)
После включения питания, на дисплее высветится "CODE".
Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1 - 6".
Если код магнитолы "6521" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1".
Chrysler P56038585AL
Made in Hungary, 2001год.
После включения питания на дисплее "CODE".
При неправильном коде пишет REPEAT и снова CODE.
При отстое пишет WAIT..
Ввод кода в автомагнитолу BMW.
BMW Bavaria C Business RDS.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "SC".
BMW Bavaria C Electronic (BE 0728).
Введите 4 цифры кода следующим образом:
Нажмите 1 неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите 2 неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите 3 неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите 4 неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
BMW Bavaria C Exclusiv (BE 0729).
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку "^" рядом с кнопкой "4".
BMW Bavaria C Business (Becker BE 0774).
Под словом CODE увидите 4 световых места. 1-е место будет периодически мигать.
Вводите код напрямую, кнопками 1 - 0.
После ввода цифры, мигающее место переместится далее.
После ввода последней цифры магнитола включится
Имеются 3-и попытки. После второй неудачной попытки ввода кода слово "CODE" замигает, предупреждая а последней попытке.
После 3-ей неверной попытки под словом "CODE" увидите "PAUSE", ждать 15 минут.
BMW Bavaria C Professional RDS (Becker BE 1801).
Кнопками от "1" до "0" ввести корректный код, прямым нажатием кнопок.
Обратите внимание, эти кнопки не пронумерованы. PR 1 левая, PR 0 правая.
Если код "5381" то и нажимать следует кнопки "5-3-8-1".
Если код введён корректно, магнитола включится сама.
BMW Bavaria C Reverse RDS (Blaupunkt BP 3836).
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "a.m".
После первой, второй, третьей неверных попытках, на дисплее "- - - -"
Через 15 минут, во включённом состоянии, на дисплее вновь "CODE".
У Вас имеется 16 попыток, затем на дисплее высвечивается "OFF".
Это значит магнитола заблокировалась и требует раскодировку.
BMW Bavaria Business CD RDS (Blaupunkt BP 3850).
"CODE - - - - ".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "FM".
BMW Reverse RDS (Blaupunkt BP 6262).
"CODE - - - - ".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать кнопку ">" ниже кнопки "MS".
BMW Bavaria C II (Blaupunkt).
Ввод кода в автомагнитолы Audi
Audio Beta CC Autoreverse.
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "FM" и"DX" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"FM" и "DX".
Audio Chorus (Blaupunkt).
Нажимаете одновременно кнопки "TP" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"TP" и "RDS".
Audio Chorus (Grundig).
Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и"RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"SCAN" и "RDS".
Audio Concert CD (Grundig).
Audio Concert Plus (Blaupunkt).
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TP" и "RDS".
Audio Delta (Blaupunkt).
Audio Gamma II (Blaupunkt).
Нажимаете одновременно кнопки "M" и "VF" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"M" и "VF".
Audio Gamma III (M327) (Blaupunkt).
Audio Gamma CC (Matsushita).
Нажимаете одновременно кнопки "U" и "M" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"U" и "M".
Audio Gamma S (Blaupunkt).
Нажимаете одновременно кнопки "FM 1/2" и "DX" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки" FM 1/2" и "DX".
Audio Navigation Plus (Blaupunkt).
Особенность магнитолы:
CD приёмник предназначен только для CD навигации.
На дисплее должно быть изображение как показано на фотографии.
Крутящейся правой ручкой выбираете цифры от "0" до "9".
Убедившись, что выбранная цифра верна, подтверждаете ввод нажатием на ту же ручку.
Повторяете эти операции до тех пор, пока не введете все цифры кода.
Когда на мониторе будет корректный код, выбрать в меню "ОК" и подтвердить нажатием на ручку.
Audio Symphony (Matsushita).
Audio Symphony (Matsushita Communication Deutschland).
Нажимаете одновременно кнопки "SCAN" и "RDS" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Audi Gamma CD 4A0 035 196 NP2 AUZ5Z5 Made in Japan Выпуск 10.91. (Blaupunkt).
После включения питания на дисплее высветится"SAFE".
Нажать в строгой последовательности "DX+U+M" и удерживать около 5 секунд.
На дисплее высветится "1000".
Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Вновь нажать в строгой последовательности"M+U+DX" и удерживать около 5 секунд.
На дисплее появится "SAFE" и через 2 секунды магнитола включится.
Ввод кода в автомагнитолы ACURA
ACURA BOSE
mod. FX-MG6006ZH-03 by Pioneer (USA)
Включаете магнитолу. На дисплее должна загореться надпись "CODE".
Кнопками выбора станций вводите код. В магнитоле применен прямой ввод кода, т.е. если код "13256", то последовательно нажимаем кнопки "1", "3", "2", "5" и "6".
Если введенный код правилен, магнитола перейдет в режим работы.
Магнитола не имеет встроенных усилителей мощности. Предназначена для работы с высококачественными внешними усилителями производства фирмы "BOSE".
Магнитола имеет встроенный 6-ти дисковый CD чейнджер.
ACURA BOSE
mod. MT939CO by ALPINE (p/n 39101-SOK-A110-M1)
Bвод кода в авто-магнитолы ALPINE
P05269484AB (CHRYSLER).
Ввод кода возможен, если на дисплее высвечивается "CODE".
Если на дисплее при нажатии кнопок, нет изменений, то аппарат заблокирован и необходимо произвести его разблокировку.
Для ввода кода имеется только одна попытка!!!
Предположим, что Bаш код "2413".
Нажмите кнопку "2" один раз.
Нажмите кнопку "4" один раз.
Нажмите кнопку "1" один раз.
Нажмите кнопку "3" один раз.
На дисплее отобразится "ON" и магнитола включится.
AlpineCD-READY CM5908 (BMW).
Введите напрямую корректный 5-х значный код при помощи кнопок "1 - 6".
Если код магнитолы "65213" то и нажимать следует кнопки "6-5-2-1-3".
После ввода последней цифры магнитола включится.
При вводе кода на дисплее его значение неотображается, только "CODE".
Будте внимательны при наборе кода.
Alpine 7286L.
После включения, на дисплее мигает надпись CODE.
Далее следует нажать кнопку 1, на дисплее высветится 000 0.
Введите 4 цифры кода, используя кнопку DX для первой цифры, и кнопки 1-2-3, для следующих трёх цифр.
Для подтверждения набранного кода, нажмите кнопку BAND.
Alpine CDM 7983R 3CD.
Включите магнитолу кнопкой "PWR", на дисплее высветится "CODE".
Далее нажать кнопку "FUNC", на дисплее высветится 0000.
Нажмите кнопку "^&" неоднократно, до нужной цифры и нажмите кнопку "UP >>", чтоб перейти к другому разряду.
Повторить эту операцию для всех остальных цифр кода.
Если на дисплее код верный, нажимаем кнопку "TUNER/BAND" для подтверждения.
Alpine 7982R.
Для того чтоб на дисплее высветилось CODE, следует нажать кнопку PWR.
Далее нажать кнопку FUNC, на дисплее высветится 0000.
Нажмите кнопку ^ неоднократно, до нужной цифры и нажмите кнопку UP, чтоб перейти к другому разряду.
Если на дисплее код верный, нажимаем кнопку TUNER/BAND для подтверждения.
Макнитола включится в рабочий режим.
Остальных данных нет.
Alpine P04704345-G (Chrysler).
Alpine P04858543 (Chrysler).
Кнопками 1 - 5 введите корректный код.
Alpine P04858583AE (Chrysler).
Внимание! Неверное нажатие даже одной кнопки при вводе кода приводит к ошибочному вводу (отменить нажатие кнопки невозможно). После неверного ввода кода на дисплее появится надпись "REPEAT". У вас всего 3 попытки ввода кода. После третьей неверной попытки ввода кода на дисплее магнитолы появляется надпись "WAIT" и магнитола переходит в режим ожидания (~ 2 часа).
Alpine P04858584AF (Chrysler) JAPAN.
Alpine P04858513AG-A Chrysler.
Alpine SC 802 (Volvo).
Alpine SC 800 (Volvo),
Alpine SC 801 (Volvo),
Alpine SC 805 (Volvo).
Alpine SC 901 (Volvo)
ALPINE CM939CO ASURA BOSE
После включения питания, на дисплее должно высветится "CODE".
Кнопками "1-2-3-4-5-6" набрать корректный код.
Предположим что код магнитолы = 31426
Нажмите "3" один раз
Нажмите "1" один раз
Нажмите "4" один раз
Нажмите "2" один раз
Нажмите "6" один раз
Если код введён корректно, соответствует коду в прилагаемой карточке,
после нажатия последней цифры магнитола сама включится.
Alpine AUA-3020 NEW (KIA)
После включения питания около минуты моргает светодиод "Theftprotect" и затем на дисплее высветится "CODE".
Введите корректный 4-х значный код при помощи кнопок "1, 2, 3, 4".
Когда на дисплее высветится верный код следует надать на ручку громкости.
После трёх неверных попыток на дисплее "HOLD".
Час стоит с этоц надписью, потом опять "CODE".
Ввод кода в автомагнитолы BECKER
BE 0728
BE 0778
После включения питания, на дисплее высвечивается Cod E.
Введите 3 цифры кода следующим образом:
Правым колёсиком настройки тюнера ввести первую цифру кода.
Нажмите кнопку AUTOMATIC для перехода к следующему разряду.
Проделайте те же операции для фсех цифр кода.
BE 0749 (AVUS)
MEXICO CASSETE ELECTONIC
На правой стороне находится ручка управления (координатный манипулятор для управления курсором), при вращении которого, выбираем первую цифру кода. Затем кратковременно нажимаем клавишу AUTOMATIC.
После фиксации первой цифры, переходим к второй и третьей, аналогично набору первой.
После ввода всех цифр, аппарат заработает.
BE 0794
BE 0836
Введите 4 цифры кода магнитолы используя кнопки 1 - 0.
BE 0837
Mexico Cassette
BE 1100
Europa 2000
После включения питания, на дисплее высвечивается "CODE".
Нажимайте кнопку "1" неоднократно пока первая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "2" неоднократно пока вторая цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "3" неоднократно пока третья цифра не станет корректной.
Нажимайте кнопку "V" неоднократно пока четвёртая цифра не станет корректной.
Для подтверждения, нажмите кнопку "AUTOMATIC". Магнитола включится.
Если на дисплее высвечивается "- - - -", магнитолу следует разблокировать.
Вы имеете только три попытки.
BE 1105
BE 1110
BE 1145
Avus 2000
BE 1241
Europa 2000 24v
BE 1302 RDS
Grand Prix 2000
BE 2180
BE 2330
Mexico RDS Panel
BE 1318
Введите 4 цифры кода магнитолы кнопками 1 - 4.
Для подтверждения, нажмите кнопку AUTOMATIC. Магнитола включится.
BE 1319
p/n A 003 820 20 86
Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1 .
BE 1430
BE 1431
BE 1432
Введите 4 цифры кода магнитолы кнопками 1 - 9.
Для подтверждения, нажмите кнопку * . Магнитола включится.
BE 1470
Для подтверждения, нажмите кнопку SEEK. Магнитола включится.
BE 1560
Введите код магнитолы кнопками 1 - 6.
Для подтверждения, нажмите кнопку SRC. Магнитола включится.
BE 1803
Ничего отображаться не будет, Вам даётся на ввод кода 5 секунд
После ввода последней цифры дисплей очистится затем магнитола включится.
BE 2130
MONZA RDS panel
Кнопками 1 - 0 введите 4 цифры кода.
После ввода последней цифры, нажмите настройку на станции (вверх/вниз). Магнитола сама включится.
BE 2230
BE 3136 (LE MANS)
После включения питания, на дисплее высвечивается CODE * * * *.
Введите код, используя ручку селектора каналов.
Введите первую цифру, неоднократно нажимая кнопку +P.
Затем (для фиксации цифры и перехода в другой разряд) нажмите кнопку *.
Повторите данные процедуры для всех 3-х цифр кода.
Нажмите кнопку >, для принятия кода и включения магнитолы.
BE 4377 (Ferrari)
После включения питания, на дисплее кратковременно высветится PORSCHE, FERRARI (в зависимости на каком авто стоит), затем CODE * * * *.
Кнопками 1 - 0 введите корректный код магнитолы.
После ввода каждой цифры, звёздочки исчезают.
Becker Truckline CC25
BE6046 - 24 volt
Процедура ввода када выглядит так:
Нажимаем ручку - крутилку с левой стороны, на дисплей выходит кратковременно MB TRUCK, затем CODE ****
В слове CODE буква "C" мигает. Поворачиваю ручку - крутилку, появляется 0 - - - -, мигает "0"
Поворотом той - же ручки изменяется показания на дисплее в пределах 0-9.
Для перехода дальше нужно нажать круглую кнопку AM, FM, CC, справа.
Для завершения эту кнопку нужно нажать и подержать 3-4 сек
Ввод кода в автомагнитолы BLAUPUNKT
HEIDELBERG RCM 40
(Blaupunkt)
После включения на дисплее высветится CODE.
Неоднократным нажатием кнопок 1-2-3-4 ввести корректный код.
Когда на дисплее высвечивается корректный код следует подтвердить кнопкой настройки тюнера со стрелкой ">"
Магнитола включится при условии что вставлена карточка и код верный.
MAN 2446 RDS
(Blaupunkt)
Проделать те же операции для всех цифр кода.
SC 202D (C)
(Blaupunkt) 7 641 850 521
Включите магнитолу. На дисплее высветится "SAFE" и через три секунды четыре черты "- - - -".
Наберите кнопками "1-2-3-4" 4-х значный корректный код. Для подтверждения нажмите и удерживайте кнопку "AS".
Магнитола издаст короткий сигнал "Бип" и включится.
BP 0750 Boston CC 20
BP 0751 Lubeck CC 20
После включения питания, на дисплее высветится "COD".
Нажмите любую кнопку переключения станций, на дисплее высветится "000".
Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4".
Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9.
BP 2750 Boston CC 22
AUGSBURG CR24 BP3759
CAMBRIDGE CC31 BP1760
ESSEN CR31 BP1771
TRIER CC31 BP1761
ESSEN CR43 BP2753
PARIS RCR41 INL BP1774
При включении магнитолы на дисплее высветится "CODE".
Нажмите на любую кнопку и на дисплее высветится "0000".
Наберите кнопками "1 - 4" корректный код.
Кнопкой ">>" подтвердите ввод
На 2 сек. Высветится "CODE" и затем магнитола включится.
HEILBRONN SQM39 BP8871
ESSEN CR41
BOSTON RCC45 BP5600
LUBECK RCC45 BP5610
Нажмите на любую цифровую кнопку и на дисплее высветится "0000".
Когда на дисплее высветится корректный код следует нажать кнопку ">>" настройка тюнера.
Если ввели и подтвердили неверный код то на дисплее высветится "CODE ERROR", через несколько минут можно вводить ещё.
Когда кончились попытки на дисплее высветится "SERVICE"
BREMEN SQR49 BP9898
COBURG SQR49 BP8470
Blaupunkt ACM 5451
Нажмите на кнопку "FMT" или "AF" и на дисплее высветится "0000".
Подтвердить кнопкой настройки тюнера ">"
BP2773 Nissan
На дисплее "CODE".
Неоднократным нажатием на кнопки 1, 2, 3, 4 ввести корректный код.
Когда на дисплее код верный то следует нажать кнопку ">>".
Blaupunkt RCR 46
После того как включите питание магнитолы на дисплее высветится "CODE".
Кратковременно нажмите кнопку "FM-T", на дисплеевысветится "0000".
Наберите 4 цифры корректного кода, следующим образом:
Кнопка "FM-T" для первой цифры. Кнопка "AF" для второй цифры.
Кнопка "TA" для третьей цифры. Кнопка "ML" для четвёртой цифры.
Кнопкой ">" подтвердите ввод.
Blaupunkt ACR 3251
Кратковременно нажмите кнопку "FM-T", на дисплее высветится "0000".
Blaupunkt PF 1(A/B)
Blaupunkt X4
Blaupunkt SQD 100-750
Blaupunkt ACD 9431
Blaupunkt A BP2773
Введите 4 цифры кода кнопками "1 - 4". Первая цифра может быть "1" или "0", остальные от 0 до 9.
Blaupunkt BP 9480
Кратковременно нажать кнопку "CPS", на дисплее высветится "0000".
Введите код, используя для этого кнопки "1 - 4".
Для подтверждения, нажать кнопку "RH".
KOLN IQR47
Blaupunkt BP 6894
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код.
Подтверждение кода кнопкой "<" затем ">".
WOODSTOCK SQR 88
Blaupunkt BP 8890
Blaupunkt Alpha IV
Включите питание. На дисплее высветится "SAFE" затем нажмите и удерживайте одновременно кнопки "TP" и "TA".
На дисплее должна появиться цифра "1000".
Нажмите "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
На дисплее должен высветиться корректный код.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки "TP" и "TA" для ввода кода. Магнитола включится.
BP Travel Pilot RNS 149
Включить магнитолу, на дисплее высветится "CODE".
Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы первая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода.
Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы вторая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода.
Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы третья цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода.
Нажмите "<<" или ">>" кнопку чтобы четвёртая цифра стала корректной, и нажмите "OK" для ввода.
Нажмите ">>" пока курсор не достигнет символа в крайнем правом положении экрана.
Нажмите кнопку "Ok" для подтверждения. Магнитола должна включится в рабочий режим..
Blaupunkt Beta
Поверните ключ в замке зажигания в положение "ВКЛЮЧЕНО".
На дисплее высветится "SAFE" спустя 5 секунд высветится "1000".
Если на дисплее продолжает высвечиваться "SAFE" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку.
Нажмите и удерживайте кнопку ">>" для подтверждения ввода кода.
MINNESOTA DJ30 BP0315 panel
AUGSBURG C30 BP0115
BOSTON C30 BP0125 panel
DUBLIN C30 BP0120 panel
ONTARIO DJ30 BP0320 panel
Включите устройство. Сначала на дисплее появится сообщение "CODE", а затем четыре штриха.
Нажимайте кнопку "1", пока первая цифра на дисплее не станет корректной.
Нажимайте кнопку "2", пока вторая цифра на дисплее не станет корректной.
Нажимайте кнопку "3", пока третья цифра на дисплее не станет корректной.
Нажимайте кнопку "4", пока четвертая цифра на дисплее не станет корректной.
Когда на дисплее появился правильный номер, нажмите кнопки ">" или 5.
Если кодовый номер введен неправильно три раза подряд, на дисплее появится сообщение "WAIT 1H"
(подождите 1 час). Устройство должно оставаться включенным в течение этого периода.
BLAUPUNKT MUNCHEN CD41 BP1790 (Карточный)
BLAUPUNKT MUNCHEN CD43 BP2790 (Карточный)
BLAUPUNKT ALABAMA DJ BP8954
BLAUPUNKT CHICAGO RCM169 BP8613
При включении магнитолы на дисплее "CARD" затем высветится "CODE".
В нижнем поле бегает слева направо вопрос, останавливается в центре затем выплывает следующий,
который сбивает предыдущий и тот уходит за правый край экрана.
После двух вопросов на дисплее "GOODBY" и аппарат отключается.
Для ввода кода проделать следующие операции:
Нажать одновременно кнопку "TU" и две кнопки по краям дисплея,
от верха вторые, включить кнопкой "ON" питание магнитолы, на дисплее "CODE"
Наборным полем, справа от дисплея ввести корректный код.
Кнопки вверх - вниз задают номер цифры, кнопки влево - вправо разряд кода.
Подтверждение кода нажатием правой верхней кнопкой от дисплея. Магнитола включится.
Ввод кода в автомагнитолу Clarion
Clarion CRX63R
Введите кнопками "1 - 4" корректный код и подтвердите кнопкой "T MODE".
Clarion CRX67R RDS
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE IN".
Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код.
После ввода последней цифры, аппарат включится.
Clarion CRX74
После включения питания, на дисплее должно высвечиваться и мигать "0000".
Кнопками "1 - 5" введите корректный код.
После ввода последней цифры на дисплее кратковременно появится "CODE" и магнитола включится.
(Имеется функция замены кода.)
Clarion CRX 73R
Clarion CRX 75R
Clarion CRX 77R
Clarion CRH 60
Clarion CRH 70
Кнопками "1 - 6" введите корректный код.
После ввода последней цифры авто включится.
Clarion CRH 71
PE-9411A
Clarion CRH 81R RDS
Введите корректный код кнопками "1 - 5".
Нажмите кнопку "AUTOMATIC" для подтверждения.
Clarion 950 HX
Clarion 960 HX
Clarion PU 9664A (PEUGEOT)
Введите кнопками "1 - 6" корректный код магнитолы.
Если код не верный, магнитола не включится.
Чтобы набрать вновь, Вам следует перед набором на 4 секунды нажать кнопку "ST".
Теперь можно повторить ввод корректного кода.
Clarion PN 9410F
Clarion PN 9484L (NISSAN)
Clarion PP 9484H
Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE".
Нажмите любую кнопку, на дисплее высветится "0000".
Наберите корректный код кнопками "Pr1 - Pr4".
Нажмите стрелку блока настройки. Аппарат включится.
Clarion CDC 6000
После включения бортового питания, на дисплее должно периодически высвечиваться "CODE".
Введите кнопками "1 - 5" корректный код.
После набора последней цифры магнитола включится.
Clarion CDC 6300
Clarion PU 1559A (PEUGEOT)
Clarion PU 1560B (PEUGEOT)
Clarion PU 1570A (PEUGEOT)
Clarion PU 2294A
(CITROEN, PEUGEOT)
Clarion PU 2952A
Код вводится если на экране пусто.
Ввод кода прямым нажатием цифровой клавиши.
При корректно введённом коде аппарат включается автоматически.
Стирание неверно введенного кода-кнопка ST (cats).
Clarion PU 9264A (PEUGEOT)
При первом включении питания на дисплее ничего не отображается, только подсветка.
Кнопками 1 - 4 введите корректный код. (Придётся вводить в слепую)
Если код введен некорректно, ничего не происходит и последний введённый код высвечивается на дисплее.
Для удаления не верно введённого кода следует нажать и удерживать кнопку "BAND" около 2-ух секунд, дисплей очистится.
Код можно вводить хоть до уср..ки, аппарат не блокируется.
Clarion PU 9534A
Включите питание и кнопками "1 - 5" введите 4-х значный корректный код.
После ввода последней цифры аппарат включится.
Если набора нет и на дисплее отображается последний не корректно введённый код, следует нажать и удерживать 4 секунды кнопку "END".
Дисплей очистится и можно вводить код вновь.
Clarion PU 9549A (CHRUSLER)
Включить питание. На дисплее высветится "Code".
Кнопками "1 - 6" введите 4-х значный корректный код.
Если введён не корректный код, магнитола не включится.
Выключите и включите магнитолу, можно вводить код вновь.
Clarion PU 9536A (PEUGEOT)
Clarion PU 9679A (PEUGEOT)
После включения питания, дисплей высветит на короткое время "SECURITY", затем будет мигать "CODE IN".
Кнопками "1 - 4" наберите корректный код.
Предположим, что код вашего авто = "4332":
Магнитола должна включится автоматически.
У вас имеется только одна попытка
Clarion PU 9590B (RANGE ROVER)
После включения магнитолы на дисплее высветится "CODE IN".
Наберите кнопками "1 - 4" корректный код и нажмите кнопку "PS/AS" для ввода кода.
Clarion PU 9833A
(PEUGEOT 405)
Включите магнитолу, на дисплее высветится "CODE IN".
Кнопками "1 - 6" выбора станций прямым нажатием наберите корректный код.
Код может быть в диаппазоне от 1111 до 6666
После ввода последней цифры, магнитола включится.
Clarion PU 9593A (PEUGEOT)
Clarion PU 9594A (CITROEN)
Включите магнитолу и кнопками "1 - 6" выбора станций наберите корректный код.
Clarion PU 9597A (CITROEN)
Clarion PU 9636A (CITROEN)
Если код введён не корректно, на дисплее высветится "NO CODE".
Для восстановлении функции набора, выключите магнитолу и включите при нажатой кнопке ">".
Наберите корректный код и нажмите кнопку ">".
Clarion PU 9637A
После включения питания, нажмите кнопку "1" и используя кнопку "<", для уменьшения или ">", для увеличения первой цифры кода.
Нажмите "1" вновь и проведите ту же операцию для остальных трёх цифр.
Если на дисплее высвечивается "= = = =", то это значит что ввод кода был не корректен.
Разрешение на ввод кода может наступить от одной до 32 минут, и зависит от количества не верных попыток.
Clarion PU 9680A (PEUGEOT)
После включения питания, на дисплее высветится "CODE IN".
При помощи кнопок "1 - 4" введите корректный код.
Clarion PU 9715A (SAAB)
Хоть магнитола без дисплея, и если код известен, то при помощи кнопок "1 - 6" введите корректный код.
После ввода последней цифры, магнитола заработает.
Clarion PU 9836A
(LAND ROVER)
У Вас имеется одна попытка и код не может содержать цифры "0" и "7 - 9"
После ввода последней цифры, магнитола включится автоматически.
Если код введён неверно, следует выключить магнитолу и повторить всё заново.
Если на дисплее высвечивается "- - - -", то следует обнулить счетчик попыток, раскодировать.
Clarion PU 9844A (RANGE ROVER)
Clarion PU 9845A (LAND ROVER)
Включите питание и введите кнопками переключения станций корректный код.
Clarion ADM838 PU-9851A
Lancia
Включите магнитолу кнопкой "ON", на дисплее должно высветится "CODE IN".
После ввода последней цифры, через 5 секунд аппарат включится.
Код может быть в диапазоне от 1111 до 6666
Clarion PU 9903A
(SAAB)
После включения питания, на дисплее должно высветится "CODE IN".
Clarion PU 9879A RDS (PEUGEOT)
Clarion PU 9887A (LAND ROVER)
Clarion PU 9907A (ALFA ROMEO)
Clarion PU 9940U (Nissan)
Clarion PU 9970A (PEUGEOT)
Clarion PU 9983B (PEUGEOT)
Clarion PU9990A (PEUGEOT)
Clarion Finish Line 742 PT9653V
При включении питания на дисплее "CODE IN"
При нажати на одну из клавиш 1,2,3,4 дисплее "0000"
Ввод клавишей 1- первая цыфра кода
клавишeй 2- вторая цыфра кода
клавишeй 3- третья цыфра кода
клавишeй 4- четвертая цыфра кода
подтверждение кода кнопкой PS/AS
при неверном коде на дисплее "- - - -"
Дает три попытки через 5секунд.
После неверных трех попыток отстой 30 минут.
Clarion PU-9664A (PEUGEOT)
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится "CODE".
Используя кнопки "1 - 6", введите корректный код прямым нажатием.
Код может быть от 1111 до 6666
Clarion PU-9492A (97001G)
Clarion PU 9318A (97001E)
После включения бортового питания, на дисплее должно высветится и мигать "CODE".
Ввести корректный 4-х значный код
Ввод кода в автомагнитолу DAEWOO
DAEWOO AKF-0827R
Кнопками "1-6" ввести корректный код.
Если код "3641" то вводить следующим образом:
Нажать кнопку "3", затем кнопку "6", затем кнопку "4" и затем кнопку "1"
Кнопка подтверждения и что высвечивается на дисплее, отсутствуют.
DAEWOO AKF-9637WG-RE (TANK)
Ввод кода возможен если на дисплее мигает надпись "CODE", а дисплей показывает "- - - -" при вводе кода.
Если на дисплее высвечивается "ERR" аппарат заблокирован, и необходимо произвести его разблокировку.
Для ввода кода имеется только три попытки!
Предположим, что ваш код 4332.
Нажмите "4" один раз.
Нажмите "3" один раз.
Нажмите "2" один раз.
Код высветится на экране в течении 1-2 секунды после чего аппарат включится автоматически,
если на дисплее появится "- - - -" то введённый код был не корректный.
DAEWOO AKF-9625WG-E (TANK)
При первом включении магнитолы, дисплей ничего не показывает.
Мигает красный светодиод, приглашая к вводу кода.
Введите корректный код магнитолы.
После ввода верного кода в громкоговорителях услышите 3-и длинных сигнала "Бип-бип-бип".
Если код введён не верный, вы услышите короткие 3-и сигнала, повторите вновь.
Если код ввели верно, нажмите кнопку включения магнитолы "PUSH ON".
DAEWOO AKF-5073K
При включении магнитолы, что показывает дисплей, не знаю.
Введите корректный код магнитолы кнопками 1 - 2 - 3 - 4 неоднократно нажимая каждую.
Если код ввели верно, нажмите кнопку "AUT".
@REZON, Здравствуйте! Помогите пожалуйста разблокировать магнитолу. Форд Мондео 3, серийный номер: М506753.
FD 600A
FD 600A
Доброго времени! Принял авто Мерседес Актрос с заблокированной магнитолой... При включении на дисплее высвечивается надпись BLOKED :-( .Код от магнитолы нашёл, но как сбросить блокировку перед тем как вводить его не знаю. Информация по магнитоле на фото. Заранее благодарен.
    79,9 КБ · Просмотры: 16
Доброго времени!Принял авто Мерседес Актрос с заблокированной магнитолой...При включении на дисплее высвечивается надпись BLOKED :-( .Код от магнитолы нашёл,но как сбросить блокировку перед тем как вводить его не знаю.Информация по магнитоле на фото.Заранее благодарен.
Включить магнитолу и ждать запроса кода.
Если много раз пробовали подбирать код, то отстой может быть и больше суток.
Где-то часов через пять после включения запросил снова,код ввёл,всё работает!
@REZON, Здравствуйте. Подскажите пожалуйста код на магнитафон Mercedes вот какие данные есть модель2210. R1197. W1362406. Спасибо.
    453 КБ · Просмотры: 27
    212,4 КБ · Просмотры: 12
Подскажите что с этим делать?
Включить и ждать пока магнитола не выйдет на запрос кода.
по времени это от нескольких минут до нескольких часов, все зависит от количества не верно введенных кодов.
Понял! Спасибо!
Ввод кода в магнитолу FIAT
Fiat Stilo
RSTII MP3
VP30FF18C838 AA
2FCF 18C838 FA
После включения стерео на дисплее отображается
RADIO M-CODE - - - - нажимайте кнопку (1) столько раз,
сколько необходимо, пока не будет найден первый кодовый номер,
то же самое с клавишами 2,3 и 4 для второго,
третьего и четвертого номер, чтобы включить его,
нажмите клавишу (5) один раз, возможно, что после включения кода,
запросите код еще раз, в этом случае повторно введите его.
Fiat VDO Brasil
CD 5104
CD 5305
Если на дисплее отображается CODE, нажмите клавишу (1) один раз,
затем с помощью основной или вспомогательной клавиши поиска
нажимайте ее столько раз, сколько необходимо,
пока не найдете первый кодовый номер.
После установки снова нажмите клавишу (1),
чтобы найти второй номер код, нажмите (1)
и т. д. для третьего и четвертого номера,
после ввода целого числа нажмите (1), чтобы включить его.
Alfa Romeo
147 156 High CD
Alfa Romeo
937 High CD
Код вводится с помощью цифровой клавиатуры, соответствующей каждому
номеру кода, и активируется после ввода последнего номера.
Если на дисплее модели 937 High CD на дисплее отображается
надпись «CANCHECK», возможно, он отключен от «шины CAN»
автомобиля или что стереофонический микропроцессор неисправен.
Blaupunkt Fiat
BP 7392
BP 7393
Blaupunkt Fiat
Panda
BP 3383
Если он разблокирован, то после включения стерео на дисплее
отображается 4 сегмента (- - - -) кода, который вводится с
соответствующей клавиатуры для каждого номера кода и активируется
после ввода последнего номера. Если на дисплее отображается
«ПОДОЖДИТЕ», подождите в течение необходимого времени и без
перерывов, пока не появятся 4 сегмента. Продолжительность
«ОЖИДАНИЯ» зависит от суммы ошибочного дохода, который вы имели,
она может длиться несколько часов.
FA0926T
1248011
Чтобы ввести код, на дисплее должны отображаться
4 сегмента (- - - -), нажимайте клавишу (1) столько раз,
сколько необходимо, пока не будет найден первый номер кода,
затем нажимайте клавишу (2), пока не будет найдено второе число,
то же самое с помощью клавиш 3 и 4 для третьего и четвертого номера,
чтобы включить его, нажмите клавишу FM, на дисплее отобразится SAFE, а затем радиостанция. Если при включении стерео на дисплее отображается SAFE, оставьте стерео включенным без перерыва,
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, код для магнитолы и куда его вводить
    897,8 КБ · Просмотры: 47
Добрый день, код могу сообщить, но для COMAND даже если будите знать код сами его не введете, нужна специальная прога Vediamo/
Добрый день, код могу сообщить, но для COMAND это комерчеческий вариант, но даже если будите знать код сами его не введете, нужна специальная прога Vediamo/
Её можно на просторах интернета найти? или только в сервисах?
Там не так просто, лучше обратится в сервис, а сервис скажет мы можем ввести но нам нужен код, тогда ко мне...
Здравствуйте , подскажите пожалуйста какой код автомагнитолы на мерседес бенц штатный вин: WD2020181А692253 заранее благодарю
@REZON, добрый день помогите с раскодировкой магнитолы крайслер PT part № P56038585AO date code 0952 supplier 17719D
Ввод кода в авто-магнитолу Clarion
Clarion CRX63R
Clarion CRX67R RDS
Clarion CRX74
Clarion CRX 73R
Clarion CRX 75R
Clarion CRX 77R
Clarion CRH 60
Clarion CRH 70
Clarion CRH 71
PE-9411A
Clarion CRH 81R RDS
Clarion 950 HX
Clarion 960 HX
Clarion PN 9410F
Clarion PP 9484H
Clarion CDC 6000
Clarion CDC 6300
Clarion PU 2294A
(CITROEN, PEUGEOT)
Clarion PU 2952A
Clarion PU 9534A
Clarion PU 9833A
(PEUGEOT 405)
Clarion PU 9637A
Clarion PU 9836A
(LAND ROVER)
Lancia
Clarion PU 9903A
(SAAB)
Ввод клавишей 1- первая цифра кода
клавишей 2- вторая цифра кода
клавишей 3- третья цифра кода
клавишей 4- четвертая цифра кода
  1. @ kostel87:
  2. @ Маэстро:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
