Задиры на цилиндрах Mitsubishi Dion
  • Автор темы Автор темы алишер
Почему на двигателях 4G94, даже с пробегом чуть более 100 тысяч километров, в третьем цилиндре появляются задиры?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Задиры в третьем цилиндре на двигателе 4G94 при пробеге чуть более 100 000 км - довольно распространённая проблема. Она вызвана сочетанием нескольких факторов, главный из которых - конструктивные особенности двигателя.
Дело в том, что третий цилиндр чаще всего перегревается. В 4G94 блок цилиндров чугунный, а головка блока (ГБЦ) - алюминиевая. Третий цилиндр (средний) находится дальше всех от помпы и радиатора, поэтому охлаждается хуже остальных. Ресурс двигателя составляет 200-250 тыс. км, и при интенсивной эксплуатации его проблемы могут начаться гораздо раньше.
Ключевой узел - гидрокомпенсаторы, которые плохо переносят перегрев. У третьего цилиндра из-за локального перегрева они могут подклинивать. Это приводит к залеганию клапана, его прогоранию и, как следствие, к пропуску зажигания. Пропуск зажигания означает, что топливовоздушная смесь в цилиндре не сгорает.
Ещё одна распространённая причина - разрушение катализатора. Его керамическая пыль через систему рециркуляции отработавших газов (EGR) засасывается обратно во впускной коллектор. Абразивные частицы попадают прямо в цилиндры и работают как наждак.
Дополнительные факторы - это использование некачественного моторного масла или нарушение регламента замены. На двигателях GDI также критически важно качество топлива: плохой бензин способствует повышенному нагарообразованию и детонации, что разрушает поршневые кольца. Появление задиров в любом случае говорит о серьёзной проблеме, требующей вмешательства специалиста для диагностики и ремонта.
Станислав, спасибо за подробный разбор - реально всё по полочкам. Я просто сам пока новичок в этих делах, но хочется досконально понять, чтобы своё авто не угробить случайно. Уточню у знающих: если, помимо хорошего масла и бензина, ещё и систему охлаждения держать в идеале - скажем, не лениться мыть радиатор раз в пару лет, менять антифриз строго по сроку и следить за термостатом - есть шанс, что третий цилиндр на 4G94 проживёт заметно дольше без задиров? Или всё равно конструктивный перегрев так просто не обманешь? И второй момент: на форумах видел споры, мол, на Дайонах с автоматом эта беда чаще встречается, чем на ручке, якобы из-за нагрузки на мотор. Это так или миф? Просто любопытно, вдруг есть статистика.
Насчёт системы охлаждения - твоя логика абсолютно правильная. Если держать её в идеале, шансы заметно продлить жизнь третьему цилиндру реально есть. У 4G94 действительно неравномерный теплоотвод: помпа гонит ОЖ от первого цилиндра к четвёртому, и третий находится в самой невыгодной зоне. Но чистый радиатор, свежий антифриз строго по регламенту и исправный термостат снижают общий температурный фон настолько, что локальный перегрев может так и не достичь критической отметки. Много моторов без задиров перевалили за 250 тысяч именно при фанатичном уходе за охлаждением - это не единичные случаи. Так что конструктивный недостаток частично обмануть можно, просто надо не лениться мыть соты радиатора не только снаружи, но и следить, чтобы изнутри не было отложений. А ещё раз в пару лет стоит промывать всю систему дистиллированной водой - профилактика не повредит.
Что касается АКПП против "ручки" - собрать точную статистику нереально, но по многолетним наблюдениям на форумах этот миф сильно преувеличен. Прямой связи именно с типом коробки для 4G94 нет. Задиры возникают из-за перегрева, масляного голодания или абразива, а не из-за чуть более высокой нагрузки на мотор. У автомата моменты переключений, пробуксовка гидротрансформатора и трогание под нагрузкой немного добавляют тепла в мотор в целом, но это касается всех цилиндров, а не только третьего. Если мотор и так работает с перекосом охлаждения, то дополнительный нагрев ускоряет износ всего блока, но "автоматность" здесь не первопричина. Скорее, на Дайонах с автоматом чаще стоит более тяжелый кузов (полный привод или полная загрузка), плюс владельцы таких машин часто не утруждают себя контролем температуры - вот и складывается впечатление, что АКПП провоцирует беду. Но грамотный термостат, чистое охлаждение и свежее масло с правильной вязкостью нивелируют эту разницу практически полностью.
Из дополнительных дельных советов - если ещё не сделано, стоит заглушить EGR или хотя бы регулярно чистить впускной коллектор от масляного нагара, а также проверять клапан PCV. Это напрямую уменьшает количество абразивной грязи, попадающей в цилиндры. Тогда третий цилиндр будет ходить гораздо дольше.
