Замена масла Honda Crider
  • Автор темы Автор темы энштейн33
Э
энштейн33
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Какое масло лучше использовать для двигателя? И где находится салонный фильтр?
Чтобы подобрать правильное моторное масло и найти салонный фильтр, нужно знать точный тип двигателя вашего Honda Crider.
Самое главное правило: никогда не заливайте масло наугад. У Crider есть разные двигатели, и для каждого из них нужна своя вязкость и объем. Использование неподходящего масла может привести к проблемам с двигателем.
Для каких двигателей какое масло использовать
Если у вас бензиновый мотор 1.8 литра (коды R18Z5 или R18ZH), который ставили на модели с 2013 по 2019 год, то лучшее решение - синтетическое масло вязкостью 5W-30, например, RAVENOL DXG 5W-30. Оно отлично подходит для японских моторов. Объем масла при замене составит 3.7 литра.
Для версий с турбодвигателем 1.0 литра (код P10A) также рекомендуется 5W-30. Объем заливки для него составляет 4.5 литра.
Гибридная версия с двигателем 1.5 (код LEB-H1) более требовательна к маслу. Здесь нужно использовать масло вязкостью 0W-20, которое соответствует спецификациям API SP или ILSAC GF-6A. Объем масла для гибрида - 3.3 литра.
Всегда проверяйте уровень и состояние масла, чтобы не допустить масляного голодания.
Где находится салонный фильтр
Салонный фильтр в Honda Crider находится за бардачком (перчаточным ящиком) со стороны переднего пассажира. Замена обычно не сложная.
Сначала нужно полностью освободить бардачок. Затем найдите по бокам пластиковые фиксаторы, которые ограничивают его ход. Их нужно аккуратно снять. После этого бардачок можно откинуть вниз, чтобы получить доступ к месту за ним. Иногда для этого требуется открутить несколько винтов.
Откинув бардачок, вы увидите пластиковую крышку, которая закрывает фильтр. Крышка обычно держится на двух защелках. Аккуратно отожмите их, чтобы снять крышку. За ней вы обнаружите сам фильтр. В автомобилях Honda он часто состоит из двух частей. Просто вытяните их наружу.
Перед тем как вставить новый фильтр, желательно пропылесосить корпус, чтобы удалить скопившийся мусор. Устанавливайте новый фильтр в той же ориентации, в какой стоял старый (на корпусе обычно есть стрелка, указывающая направление потока воздуха). Затем закройте крышку и верните на место бардачок.
