Проблема Ауди А6 не работают стеклоподъемники
  • Автор темы Автор темы Irina
Irina
Не работают два задних стеклоподъемника. Точнее правый работает только с кнопки на водительской двери а задний левый ни с одной из кнопок. Какая может быть причина?
После чего это случилось? Скорее всего у Вас где-то проводок отпал и на стеклоподъемник попросту не поступает напряжение. Попробуйте напрямую подключить провода к двигателю стеклоподъемника, если будет работать, то нужно смотреть проводку, а если нет - полетел двигатель стеклоподъемника!
Вчера по телику смотрел. Запихали в дверь пакеты с наркотой, ну и конечно отключили стеклоподъемники.
Irina, снимите обшивки дверей, проверьте, может там что-то лежит? Не Ваше, разумеется. 😉
