Проблема Deawoo matiz не работает при прогретом двигателе
Akoola0803
На холоную заводится с пол оборота, тяга есть, на педаль газа откликается, все впорядке. Чем ближе к рабочей температуре тем все хуже, сначала плохо откликается на газ, появляются провалы и чем больше греется тем все хуже, в итоге на газ перестает реагировать, начинает глохнуть, не заводится, в общем умирает окончательно. После полного остывания все так же заводится с одной мысли и все впорядке, если пол часа постоит заведется, кое как можно проехать сто метров)) чем жарче тем хуже HEEEELP!!
  • чем жарче тем хуже HEEEELP!!
    хелп не так надо писать, а командой [USERGROUP=12]@help[/USERGROUP], тогде от этого будлет толк и вас увидят.
    Дайте всю информацию по машине, и после чего такое случилось.
    @Akoola0803, дайте данные датчика температуры, желательно показания при прогреве. И попробуйте на прогретом авто открутить верхний лямбда зонд и заведите авто.
    Одна из возможных причин - забитый катализатор. Не мешало бы проверить.
    Если забит, можно разрезать банку, извлечь катализатор, и вварить искрогаситель.
    Раскодировка магнитол FIAT
