Nov63
Автомобили Ford Fiesta и Ford Fusion 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.3, 1.4, 1.6, 2.0 литра.
Блок предохранителей Ford Fiesta и Ford Fusion
Основные предохранители и реле установлены в монтажном блоке предохранителей и реле в салоне автомобиля, расположенном под панелью приборов справой стороны (за вещевым ящиком).
Для доступа к предохранителям откройте вещевой ящик и выведите из панели приборов ограничители хода вещевого ящика, сжав его стенки, и откиньте вещевой ящик вниз.
Назначение предохранителей в монтажном блоке в салоне форд фьюжен, форд фиеста.
F1 — Резерв
F2 ---- Прицеп
F3 — Прицеп
F4 (10 А) Красный Система отопления (кондиционирования) и вентиляции салона
F5 (20 А) Желтый Антиблокировочная система (ABS)
F6 (30 А) Зеленый Антиблокировочная система (ABS)
F7 (15 А) Синий Коробка передач Durashift EST
F8 (7,5 А) Коричневый Электропривод наружных зеркал заднего вида
F9 (10 А) Красный Левая фара ближнего света
F10 (10 А) Красный Правая фара ближнего света
F11 (15 А) Синий Освещение при движении в светлое время суток
F12 (15 А) Синий Цепь питания системы впрыска, ЭБУ системы впрыска
F13 (20 А) Желтый Система управления двигателем (дизель)
F14 (30 А) Зеленый Стартер
F15 (20 А) Желтый Топливный насос
F16 (3 А) Фиолетовый Цепь питания реле системы впрыска, ЭБУ системы впрыска
F17 (15 А) Синий Переключатель приборов наружного освещения
F18 (15 А) Синий Автомагнитола
F19 (15 А) Синий Освещение при движении в светлое время суток
F20 (7,5 А) Коричневый Панель приборов, таймер отключения, фонарь освещения номерного знака
F21 — Резерв
F22 (7,5 А) Коричневый Габаритный свет левого борта
F23 (7,5 А) Коричневый Габаритный свет правого борта
F24 (20 А) Желтый Центральный замок и звуковой сигнал охранной сигнализации
F25 (15 А) Синий Аварийная световая сигнализация
F26 (20 А) Желтый Электрообогрев заднего стекла двери задка
F27 (15 А) Синий Звуковой сигнал
F28 (3 А) Фиолетовый Аккумулятор, стартер
F29 (15 А) Синий Прикуриватель
F30 (15 А) Синий Система зажигания
F31 (10 А) Красный Переключатель приборов наружного освещения
F32 (7,5 А) Коричневый Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F33 (7,5 А) Коричневый Переключатель
F34 — Резерв
F35 (7,5 А) Коричневый Подогрев передних сидений
F36 (30 А) Зеленый Стеклоподъемники
F37 (3 А) Фиолетовый Антиблокировочная система (ABS)
F38 (7,5 А) Коричневый Электронный блок общего назначения
F39 (7,5 А) Коричневый Подушки безопасности
F40 (7,5 А) Коричневый Автоматическая коробка передач
F41 — Резерв
F42 (30 А) Зеленый Обогрев ветрового стекла
F43 (30 А) Зеленый Обогрев ветрового стекла
F44 (3 А) Фиолетовый Автомагнитола
F45 (15 А) Синий Стоп-сигналы
F46 (20 А) Желтый Стеклоочиститель и омыватель ветрового стекла
F47 (10 А) Красный Стеклоочиститель стекла двери задка
F48 (7,5 А) Коричневый Фонарь заднего хода
F49 (30 А) Зеленый Электродвигатель отопителя
F50 (20 А) Желтый Противотуманные фонари
F51 (15 А) Синий Предохранитель дополнительного прикуривателя ford fusion, ford fiesta
F52 (10 А) Красный Левая фара дальнего света
F53 (10 А) Красный Правая фара дальнего света
Обозначение реле.
R1 40 Электропривод складывания наружных зеркал
R2 40 Обогрев ветрового стекла
R3 70 Система зажигания
R4 20 Фары ближнего света
R5 20 Фары дальнего света
R6 20 Топливный насос
R7 40 Стартер
R8 40 Электровентилятор отопителя
R9 20 Освещение при движении в светлое время суток
R10 20 Зарядка аккумуляторной батареи
R11 40 Система впрыска, ЭБУ системы впрыска
R12 — Резерв
Предохранители и реле в подкапотном пространстве.
Цифра 6 — монтажный блок предохранителей.
Для замены предохранителей в моторном отсеке необходимо снять аккумуляторную батарею.
FA 30 Дополнительный отопитель
FB 60 Роботизированная коробка передач
FC 60 Предпусковой подогрев (дизель)
FD 40 Система кондиционирования
FE 60 Наружное освещение
FF 60 Резерв
FG 60 Системы управления двигателем и питания
FH 60 Стеклоподъемники
Обозначение реле в моторном отсеке ford fiesta, ford fusion
R1 Цепь отключения муфты компрессора кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
R2 Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость)
R3 Дополнительный отопитель
R4 Дополнительный отопитель
F1 — Резерв
F2 ---- Прицеп
F3 — Прицеп
F21 — Резерв
F34 — Резерв
F41 — Резерв
Обозначение реле.
R7 40 Стартер
R12 — Резерв
FF 60 Резерв
