Форд Фокус 2 Расположение и назначение предохранителей и реле
Nov63
Томск
Тойота Land Сruiser 80
Схема расположения предохранителей и реле в монтажном блоке моторного отсека Форд Фокус 2.FF2-blok-predohraniteley-motor12345.jpg
Описание предохранителей.
F1 40 А Электрический двигатель вентилятора системы охлаждения
F2 80 А Усилитель руля (где находится предохранитель на электро гур на форд фокус 2)
F3 60 А Монтажный блок реле и предохранителей в салоне
F4 60 А Монтажный блок реле и предохранителей в салоне
F5 80 А Кондиционер с ручным или автоматическим управлением
F6 60 А Резерв
F7 30 А Насос гидравлического блока АБС
F8 20 А Клапаны гидравлического блока АБС
F9 20 А Контакты и обмотка главного реле
F10 30 А Электрический двигатель вентилятора отопителя (предохранитель печки)
F11 20 А Выключатель зажигания
F12 40 А Силовая цепь реле зажигания
F13 20 А Стартер
F14 40 А Обогрев ветрового стекла - правый элемент
F15 30 А Реле вентилятора системы охлаждения
F16 40 А Левый элемент обогрева ветрового стекла
F17 30 А Резерв
F18 Резерв
F19 10 А Блок управления системы АБС
F20 15 А Звуковой сигнал
F21 20 А Дополнительный отопитель
F22 (10А) Блок управления усилителем рулевого управлени
F23 (30А) Насос омывателя фар
F24 (15А) Резерв
F25 (10А) Обмотка реле обогрева ветрового стекла
F26 (10А) Автоматическая коробка передач
F27 (10А) Муфта компрессора кондиционера
F28 (10) Резерв
F29 (10А) Система раздельного климат-контроля
F30 (3А) Блок управления двигателем, блок управления автоматической коробкой передач
F31 (10А) Система зарядки аккумуляторной батареи
F32 (10А) Блок управления автоматической коробкой передач, датчик положения селектора
F33 (10А) Подогрев датчиков концентрации кислорода
F34 (10А) Форсунки, катушка зажигания
F35 (10А) Система управления двигателем
F36 (10А) Блок управления двигателем
Описание реле.
R1 (для некоторых моделей) Реле включения запрещения запуска
R2 Реле звукового сигнала
R3 (для некоторых моделей) Реле фонарей заднего хода
R4 (не используется) -
R5 (для некоторых моделей) Реле системы рециркуляции ОГ (EGR) - для бензиновых двигателей
Реле нагревателя топлива - дизель
R6 Основное реле
R7 Реле обогревателя ветрового стекла
R8 Реле зажигания
R9 Реле омывателя фар
R10 Реле вентилятора отопителя
R11 Реле компрессора кондиционера
R12 (для некоторых моделей) - реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения, реле свечей накаливания - дизель
R13 Реле стартера
R14 Реле вентилятора системы охлаждения. Электрический двигатель вентилятора
Блок предохранителей в салоне Ford Focus 2 (рестайлинг и дорестайлинг).
Расположен под вещевым ящиком.
Расшифровка предохранителей в салоне Ford Focus 2 до 2007 года
37 10А Дальний свет фар, левая сторона
38 10А Дальний свет фар, правая сторона
39 20А предохранитель прикуривателя ford focus 2, задняя электрическая розетка
40 20А Электрический привод люка
41 20А Модуль электрооборудования двери переднего пассажира
42 7,5А Электрический обогреватель зеркал заднего вида
43 10А Электронные модули (питание от аккумулятора)
44 10А Колодка канала информационной связи
45 10А Ходовые огни - габариты
46 10А Панель приборов (питание от аккумулятора), основной блок плавких предохранителей
47 15А Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
48 20А Фары ближнего света, наружное освещение для движения в дневное время
49 15А Выключатель освещения (питание от аккумуляторной батареи)
50 20А Очиститель ветрового стекла
51 15А Топливный насос (предохранитель бензонасоса)
52 25 Электрический обогреватель заднего стекла
53 7,5 Стояночные огни, габаритные фонари, левая сторона кузова
54 7,5 Стояночные огни, габаритные фонари, правая сторона кузова
55 20 Центральный замок, модуль электрооборудования двери водителя
56 20 Система Кеу Fгее
57 10 Электрический привод складывания наружных зеркал или датчик определения степени заряда аккумуляторной батареи
58 15 Модули музыкальной системы (питание от аккумуляторной батареи)
59 20 Модуль управления электрооборудованием прицепа
60 15 Ближний свет фар (правая сторона)
61 15 Ближний свет фар (левая сторона)
62 20 Электрический привод регулировки сиденья водителя
63 25 Электростеклоподъемники
64 - -
65 10 Модуль подушек безопасности
66 7,5 Выключатель освещения (подача питания от замка зажигания)
67 10 Панель приборов (подача питания от замка зажигания), иммобилайзер двигателя
68 7,5 Дополнительные элементы на панели приборов
69 20 Передние и задние противотуманные фары
70 10 Электронные модули (подача питания от замка зажигания)
71 10 Наружное освещение для движения в дневное время
72 - -
73 7,5 Фонарь освещения номерного знака
74 15 стоп-сигналы
75 10 Блок управления силовым агрегатом
76 - -
77 25 Реле системы центрального замка
78 15 Очиститель заднего стекла
79 15 Электрическая розетка в багажнике
80 10 Таймер отключения освещения салона с целью экономии аккумулятора
81 20 Модуль электрического оборудования двери (правой задней)
82 20 Модуль электрического оборудования двери (левой задней)
83 10 Модули аудиосистемы (“Высокого класса”) - магнитола
84 10 Фонари заднего хода, питание электрического оборудования прицепа от замка зажигания
85 10 Блок электрического оборудования системы охлаждения
86 20 Электрообогрев передних сидений.
Для того чтобы добраться до предохранителей моделей рестайлинг нужно повернуть против часовой стрелки два фиксатора и, сдвинув монтажный блок на себя, опустить его.
Схема расположения предохранителей в салонном блоке моделей после 2007 года выпуска (рестайлинг)
R19 - реле топливного насоса.
100 (10А ) Электронные модули (питание от замка зажигания)
101 (20А) Блок управления приводом вентиляционного люка, сиденье водителя с электроприводом, блок управления приводом крыши (только для а/м со съемной крышей)
102 (10А) Регулятор отопителя, рулевая колонка, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления
103 (10А) Питание органов управления внешним освещением от аккумуляторной батареи
104 (10А) Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения
105 (25А) Обогреватель заднего стекла
106 (20А) Система управления без ключа
107 (10А) Батарейное питание комбинации приборов, бортовая диагностика
108 (7,5А) Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации), магнитола
109 (20А) Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади
110 (10А) Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора
111 (15А) Топливный насос (только варианты с бензиновым двигателем)
112 (15А) Модули аудиосистемы (питание от аккумуляторной батареи)
113 (10А) Лампы наружного освещения в дневное время (подфарники)
114 (10А) Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя
115 (7,5А) Питание управления внешним освещением от генератора
116 (20А) Противотуманные фары/ фонари
117 (7,5А) Фонарь освещения номерного знака
118 (20А) Модуль электрооборудования двери (левой задней)
119 (15А) Дополнительное гнездо питания в багажном отделении
(25А Ставится , если есть прицеп)
120 (20А) Модуль электрооборудования двери (правой задней)
121 (20А) Обогрев передних сидений
122 (10А) Модуль подушки безопасности
123 (7,5А) Обогреватель наружных зеркал заднего вида
124 (7,5А) Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (левая сторона)
125 (7,5А) Задние и передние габаритные огни, стоп-сигналы (правая сторона)
126 (20А) Система управления без ключа
127 (25А) Электрические стеклоподъемники
128 - Не используется
129 (20А) Очиститель ветрового стекла
130— Не используется
131 (15А) Очиститель заднего стекла
132 (15А) Стоп-сигналы
133 (25А) Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажиров
134 (20А) Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя
135 (20А) Подсветка при движении в светлое время
136 (15А) Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя
137 (10А) Динамик включения аварийного батарейного питания
138 (10А) Блок управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая трансмиссия
139 (10А) Дальний свет фар, правая сторона
140 (10А) Дальний свет фар, левая сторона
141 (10А) Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с элек троприводом
142 (15А) Ближний свет фар (правая сторона)
143 (15А) Ближний свет фар (левая сторона)
Дополню твою распиновку, Nov63, ибо вижу несколько пробелов, которые вводят народ в ступор при поиске неисправностей. Информация по монтажному блоку в моторном отсеке на самом деле гуляет из мануала в мануал, но не всегда совпадает с реальными комплектациями, особенно рестайл против дорестайла.
По поводу "пустых" F18 и F19. У тебя они указаны как резерв или 10 А на ABS, но это справедливо только для бедных комплектаций. На версиях с дизелем 2.0 TDCi (DW10) или на топовых бензиновых рестайлах:
F18 (10A) - это питание датчиков концентрации кислорода (лямбда-зондов), подогрев ДМРВ, а также клапан продувки адсорбера и электромагнитные клапаны фаз газораспределения VCT. Если машина троит на холодную или плавают обороты, а ошибка показывает обрыв цепи подогрева датчиков, первым делом смотреть сюда, а не грешить на проводку.
F19 (10A) - это вовсе не "Блок управления ABS" в чистом виде, а силовая подпитка самого PCM (Engine Control Module) и блока управления АКПП (TCM). На твоей схеме это "Блок управления системы АБС", что верно лишь отчасти, так как питание на гидроблок ABS идёт через мощные силовые предохранители F7 и F8. Сгоревший F19 на автомате даёт невозможность запуска двигателя или ошибки по потери связи с PCM (U-коды), так как мозги тупо не просыпаются.
Отдельно про F2 (Электроусилитель руля). Тут важно уточнение для тех, кто ищет "предохранитель ГУРа". На Focus 2 стоит не классический ЭГУР с насосом в бачке, а электрогидравлический насос (EHPAS), блок управления которым висит прямо на насосе под левой фарой. Так вот, F2 на 80А - это первая линия обороны. Если руль встал колом, а предохранитель целый, смотреть силовую косу, идущую к насосу, она часто переламывается в гофре из-за вибраций. Также там стоит отдельное силовое реле в "мозгах" насоса, которое любит отгорать. Если F2 сгорел - не меняй тупо на новый, проверь сопротивление силовых обмоток насоса, иначе новый предохранитель выбьет в ноль секунд при повороте ключа.
Расположение "реле зажигания" (силовое, которое ты упомянул в F12) в коробке под капотом визуально отличается от "маленьких" реле. Оно самое мощное. Если машина "не видит ключ" и нет реакции стартера, а всё остальное горит, щёлкай именно его, но перед заменой проверь F12 (40А) и F11 (20А), так как цепь управления и силовая часть там разведены.
Насос ABS: Путаница с релюхами. Если сканером висишь на блоке ABS, а он молчит, ищи под капотом два реле, физически впаянные в плату блока, но предохранители F7 (30А) и F8 (20А) проверяются легко. Сгоревший F7 почти всегда приговаривает моторчик насоса ABS - он клинит от нерегулярной смены тормозухи.
Кондиционер (F5 на 80А) включает питание на муфту не напрямую, это питание вентилятора. Сама муфта компрессора защищается через F35 (10A) в салонном блоке. Классическая ошибка новичков: нет холодного воздуха, лезут сразу менять F5, хотя реально сопля 10А в салоне вылетела.
Обязательно смазывай контакты предохранителей диэлектриком, особенно F14/F16 подогрева лобового стекла. Токи там под 40А бешеные, и любой окисел превращает разъём в печку, после чего плавится пластик монтажного блока и машина тупо сгорает. Цена восстановления косы под капотом сейчас кусачая.
Если кому-то нужно точное место в блоке - у меня на руках был дилерский буклет с цветной схемой, могу отфоткать. Но совет: крышка монтажного блока под капотом имеет всю ту же схему на внутренней стороне, просто нужно её отмыть от масла WD-40, чтобы прочесть. Производитель был достаточно любезен, чтобы не прятать инфу глубоко.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
