GWM KINGKONG POER: основные недостатки, выявленные при эксплуатации
  • Автор темы Автор темы Leviafan
Leviafan
Решения
4
GWM King Kong Poer - это полноразмерный пикап с прочной конструкцией и внедорожными характеристиками. На китайском рынке известен, как GWM King Kong Cannon. Был впервые представлен на автосалоне Auto Guangzhou в КНР в 2021 году. И в этом же году поступил в продажу.
На российском рынке стал доступен для покупки с апреля 2023 года. Здесь он стал самым продаваемым пикапом на рынке. Его основными преимуществами являются мощный двигатель (190 л.с. – бензиновый и 150 л.с. – дизельный) и большая грузовая платформа. Однако у него есть и недостатки, такие как недостаточный уровень комфорта, слабая шумоизоляция и другие.
Относительно стоимость (минимальная – 2899000 рублей) автовладельцы высказываются неоднозначно, учитывая, что в продаже есть более дешевые варианты. Например,
. Подробнее проблемы GWM King Kong Poer эксплуатации рассмотрим ниже.
Отличительные особенности эксплуатации GWM KINGKONG POER
Тронемся с места. Разгон до 100 км/ч составляет 14,5 секунд. Для пикапа или внедорожника – величина вполне приличная. Однако, если вы пересели с седана, разгон может показаться несколько заторможенным и потребуется немного привыкнуть.
Продолжим движение. При движении на низких оборотах отмечается значительный шум от дизельного двигателя. С бензиновой моделью таких проблем не отмечено. При повышении оборотов шум от двигателя заметно снижается.
Оценим расход топлива. Производитель заявляет цифру в 11,7 литров на 100 км при езде в смешанном режиме. Водителями отмечен расход в диапазоне от 8,5 до 14 литров на 100 км в зависимости от условий эксплуатации.
Характеристики подвески и ее влияние на комфорт в салоне автомобиля
В целом, подвеска прочная и проблему при эксплуатации, связанные с поломкой отмечается менее, чем у 5% автовладельцев. Общее для неисправности: пробег свыше 100 тыс. км и активная эксплуатация на бездорожье. Другая проблема отмечается более, чем в 90% случаев – подвеска слишком жесткая. В наибольшей степени дискомфорт отмечается пассажирами на задних сидениях.
Эргономика и удобство салона для водителя и пассажиров
Акцент сделан на удобстве водителя. Кресло регулируется и хорошо амортизирует при езде по пересеченной местности. Установлена автоматическая регулировка. Так что водителю достаточно комфортно вне зависимости от стиля вождения и местности. С пассажирами сложнее. Не смотря на просторный салон (благо размеры пикапы свыше 5,5 метров позволяют), задние кресла не регулируются и установлены практически ровно вертикально. Расслабиться не получится, что, особенно, нежелательно при длительных поездках. Жесткая подвеска усиливает дискомфорт, подпрыгиванием при наезде на неровности.
Рейтинг выявленных владельцами GWM KINGKONG POER недостатков и неисправностей
А теперь посмотрим на рейтинг наиболее часто встречающихся проблем и неисправностей при эксплуатации. Недостатки описаны в порядке убывания частоты.
  • Жесткая подвеска. Отмечается большинством автовладельцев. Наибольшее количество жалоб на заднюю подвеску, что усугубляется неудобными задними сидениями.
  • Слабый кондиционер. Недостаточно функций регулировки из-за отсутствия полноценного круиз контроля в автомобиле. В жаркую погоду кондиционер не справляется со своими задачами. Проблему отметили около 70% владельцев GWM KINGKONG POER.
  • Слабая шумоизоляция. Стандартная проблема китайского автопрома, связанная с использованием достаточно тонких материалов с целью экономии. При разгоне до 80 км/ч слышен шум ветра и дорожного движения. Проблему усугубляет дизельный двигатель, который работает достаточно шумно.
  • Дешевая отделка салона. Основное, на что обратили внимание автовладельцы – руль обитый дешевой синтетической кожей. Также отмечен некачественный и недостаточно прочный пластик в облицовке салона.
  • Недостаточная динамика езды и разгона. Мощность двигателя искусственно ограничена производителем, что не позволяет быстро разогнаться до 100 км/ч, а также усложняет подъем на крутые склоны.
  • Маленькие штатные колеса. Базовые колеса GWM KINGKONG POER идут с радиусом 17 дюймов. Для езды по бездорожью это объективно мало.
Способы устранения проблем: самостоятельно и в автосервисе
Смягчение подвески
Рекомендуется установить пневмоподвеску, чтобы увеличить уровень комфорта при езде. Для экономии средств целесообразно сделать акцент на заднюю подвеску. Ряд водителей утверждает, что этого достаточно для сносного нахождения в салоне при езде. Также отмечено, что жесткость подвески снижается при загрузке рабочей платформы.
Установка круиз-контроля
Доступно заменить кондиционер или установить систему круиз-контроля. Данная модернизация обойдется в среднем в 20 тысяч рублей.
Усиление шумоизоляции
Доступно реализовать проект самостоятельно или в сервисном Центре. Стоимость на СТО с материалами составит от 50 до 90 тысяч рублей. При самостоятельной шумоизоляции можно уложиться в 10 – 20 тысяч рублей вне зависимости от выбранных материалов.
Усиление облицовки салона
Можно провести обтяжку руля натуральной кожей или другим тактильно приятным и нескользящим материалом. Для усиления пластика целесообразно использовать виниловую или полиуретановую пленку.
Чип-тюнинг
Чип-тюнинг позволяет снять ограничения производителя на мощность и, как следствие, скорость. Но нужно подходить к вопросу рационально и понимать, что прокачка на максимум усилит износ двигателя и может снизить характеристики управляемости автомобилем.
Замена колес
Достаточный клиренс позволяет установить новые колеса большего радиуса. Также при частой эксплуатации в условиях бездорожья логично рассмотреть более широкие колеса.
Преимущества и недостатки GWM KINGKONG POER в качестве заключения
Плюсы
  • Стильный брутальный дизайн.
  • Прочный кузов.
  • Мощный двигатель.
Минусы
  • Двигатель для улучшения проходимости и динамики езды требует прокачки.
  • Штатные колеса недостаточного радиуса.
  • Неудобные задние кресла.
Подытоживая, можно сказать, что GWM KINGKONG POER отвечает большинству требований, предъявляемых к пикапам. Достаточно проходимый и прочный, с хорошим мощным двигателем и достаточной грузоподъемностью для перевозки грузов. Оптимален для эксплуатации на ферме и частой езды по бездорожью. Для города и дальних поездок мало подходит из-за больших размеров, снижающих маневренность, и недостаточным комфортом для пассажиров.
Минусы не назову критическими и тем более глобальными. Как правильно сказал автор, их можно относительно легко устранить. Скажу пару слов об упомянутой жесткой подвеске. Я не знаток пикапов, но бегло глянул, этот минус встречается у таких машин часто. И это логично, поскольку машина создана возить грузы. Плюс у нее задняя часть легкая, что создает эффект «козления» на мелких неровностях. Даже с малой и средней загруженностью ходовка преображается. Кажется, что машина идет, как по рельсам и намного мягче.
Также хочется добавить про цены. Как по мне, на Poer она завышена. Например, Great Wall Wingle 7 можно взять в РФ от 1.75 млн, AmberTruck Work торгуется от 2.1 млн, Sollers ST6 стоит от 2.6 млн. Можно привести и другие примеры. В частности, пикап от Ульяновского автозавода можно купить за 1.7 млн. И нужно подумать, стоит ли Поер своих денег. Да, он неплох, но почти 3 млн…
Отличный пикап для городских перевозок или транспортировки небольших грузов по трассам. Но в условиях бездорожья с ним можно намучиться. Жесткая подвеска реагирует на лежачих полицейских, кочки и прочие неровности достаточно чувствительно, что почувствует и водитель, и сидящие в салоне пассажиры. Для езды по бездорожью есть за ту же цену куда более эффективные варианты.
Мне кажется, хорошая машина. Двигатель очень мощный, довольно экономичный на мой взгляд. И еще мне нравится, что у этого автомобиля довольно просторный салон, можно спокойно в нём уместиться)) и цена себя оправдывает, столько полезных функций! Но нет АКПП в большинстве случаев. Это странно и обидно( но хотя бы не робот…
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
