История чата
  • Автор темы Автор темы Ya
May 10, 2024 2:31 PM - MariNa5555: Здравствуйте подскажите пожалуйста код для разблокировки магнитолы заводской для мерседес мл 350 год 2004 VIN4JGAB57E04A503083
May 26, 2024 12:46 PM - vova-salivon: Добрый день! Помогите пожалуйста с кодом разблокировки автомагнитоллы Philips Make BMW Model BMW Business RDS Part Number 22DC785 / 23 Serial Number PH7850R1027792
Jun 15, 2024 9:34 AM - Солоха: после остановки на светофоре при переключении скорости тахометр зашкаливает, скорость не больше 30, приходиться останавливаться, ждать минут 5 и так довольно часто после пробок и светофоров. Никто не может сказать причину......................
Sep 21, 2024 5:25 PM - ceram67: Помогите, пожалуйста, с кодом на магнитолу Blaupunkt GmbH 1KO 035 186 AA, серийный номер vwz1z2k8315923, машина и магнитола старые, инструкций к ним не осталось, заранее всем спасибо и удачи.
5 окт 2024 в 10:24 - Ya: Владимир1959, добрый день. Не совсем понятна суть вопроса, возможно он относится к одной из тем на форуме? Вопрос только к какой.
Кто читает эту тему (всего читателей: 10)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
