Как выбрать зимние шины для города
  • Автор темы Автор темы ISKAN
ISKAN
BYD Chazor
Рекомендую шины Michelin X-Ice Snow или Nokian Hakkapeliitta R3. Учитываем ширину, диаметр и индекс нагрузки. Для городской езды важна короткая тормозная дистанция и устойчивость на гололеде. Меняем колеса до первых серьёзных заморозков.
Надо научиться разбираться в маркировке и смотреть результаты по зимним тестам, чтобы быть уверенным в надежности шин. К тому же, шины такой элемент авто, где бренд действительно может решать, в том числе и в плане сроков службы и уровня шума при езде (что для города критично).
Если дороги в городе хорошо расчищают, то оптимальным выбор будут нешипованные "липучки". Они предлагают достаточно хорошее сцепление и при этом создают минимум шума.
Мое мнение - если вы редко выезжаете за пределы города зимой, то предпочтительным вариантом являются так называемые липучки. Этот вариант удобен и для загородных поездок в южных регионах. В этих случаях дорожное покрытие местные власти стараются держать без снега или льда и шиповки просто нерентабельны – быстро сотрутся, шумные и не дадут нужного эффекта.
Рекомендовать сейчас какой-либо бренд – дело неблагодарное, поскольку привычные марки ушли из страны и на рынок вышли или их замены или они же под другими названиями.
Michelin X-Ice и Nokian Hakkapeliitta R3 это действительно лидеры в своем классе, обеспечивающие тот самый запас безопасности на льду и в слякоти. Однако, как верно подмечено, ключевую роль играет не только бренд, но и правильный подбор типоразмера, рекомендованного производителем. Главное правило во всем этом, что менять резину нужно не по календарю, а по термометру, когда среднесуточная температура стабильно опускается ниже плюс пяти градусов, потому что летняя резина на холоде дубеет и теряет сцепление еще до выпадения первого снега.
Ответы
Просмотры
627
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
