Код для штатных магнитол Skoda
Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Для разблокировки магнитол Skoda понадобиться серийный номер магнитолы, его можно посмотреть на наклейке сняв магнитолу, так же он может быть продублирован на корпусе с правой стороны.
Серийный номер начинается на буквы SKZ*********** - а дальше 14 с букво-цифровых знаков
Если у вас есть серийный номер я могу помочь с кодом, для этого присылайте серийный номер или его фото в личные сообщения....
Здравствуйте,помогите найти код от магнитолы 1Z0 035 156 F
    521,4 КБ · Просмотры: 16
    185,3 КБ · Просмотры: 12
  • Screenshot_20260121_191413_com_avito_android_LegacyPhotoGalleryActivity.jpg
    62,6 КБ · Просмотры: 23
    26,9 КБ · Просмотры: 16
Всем привет, возможно разблокировать магнитолу bolero gro 633, вот серийник skz4z3m1112492
REZON,
Здравствуйте,поможете?SKZAZ7G443612
Не работает сервер во всем мире. Как заработает - я напишу. Не нужно оставлять запросы, это бессмысленно.
Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом, номер SKZ2Z3A0971182
Добрый вечер товарищи ! Купил магнитолу, но продавец не сказал что потребуется код и пропал. Помогите пожалуйста серийный номер SKZAZ2P0530236
Магнитола свинг родная стояла на фабии 2013года (Калуга) всю жизнь, потом поставил китайскую балалайку, работала три года и надо перепрошить(перестала спать), вернул свинг, а он требует код. Раньше пару раз снимал акум, тоже сначала просила код, но потом через пару минут включалась. А сейчас ни в какую. Уже все перепробовал: подкидывал на заведенной, выключал и опять включал, и на сигналке оставлял, и катался день с включенной. Код она берет из приборки, или включается по кану? Только разбирать и снимать дамп?
Да, пока других вариантов нет.
Здравствуйте. Можете ли вы помочь в разблокировке магнитофона ? Заблокировался при замене аккумулятора
    132,1 КБ · Просмотры: 14
Здравствуйте! Будьте добры, помогите с кодом
ГУ Bolero skoda a5
skz1 z3l9438331.
Спасибо!
    330 КБ · Просмотры: 15
Добрый день. Уже без всякой надежды, но всё-таки... Если можно, код для магнитолы шкоды: SKZ4Z2N1176992
Доброго времени суток! Сервер заработал? Можете помочь с кодом?
SKZ4Z11M82311
    235,3 КБ · Просмотры: 19
Здравствуйте!
Помогите с кодом, пожалуйста!
Серийный номер:
    454,1 КБ · Просмотры: 21
Вот серийный номер:
SKZ7Z3G0047272
Не нужно оставлять запросы, СЕРВЕР ШКОДА НЕ РАБОТАЕТ!
Как наладится, я напишу.
Спасибо! Вы в этой теме, а я нет. Откуда я знал что сервера упали?! Вы мне ответили я понял вас, не нужно так агрессивно отвечать. Я же вам ничего плохого не сделал и не приказным тоном говорил.
Добрый день, помогите пожалуйста найти код магнитолы на Шкоду Фабиа 2 , номер SKZ4Z2N12885739
Добрый день! Нужен код для разблокировки
    42,5 КБ · Просмотры: 17
Здравствуйте, можете подобрать код для болеро?
Здравствуйте, можете подобрать код для магнитолы bolero?
    441 КБ · Просмотры: 13
Вечер добрый. Просьба помочь с кодом.
Спасибо.
    54 КБ · Просмотры: 18
Здравствуйте, сможете помочь с кодом раз блокировки для болеро? Код SKZ4Z3M1122371
    608,1 КБ · Просмотры: 17
Заработал сервер Шкода. Можно отправлять запрос, не бесплатно.
Пишите, кому актуально.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
