Ответил в личные сообщения.Добрый день! Помогите, пожалуйста, с кодом
SKZ1Z3M9723141
SKZ1Z3M9723141
Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Для разблокировки магнитол Skoda понадобиться серийный номер магнитолы, его можно посмотреть на наклейке сняв магнитолу, так же он может быть продублирован на корпусе с правой стороны.
Серийный номер начинается на буквы SKZ*********** - а дальше 14 с букво-цифровых знаков
Если у вас есть серийный номер я могу помочь с кодом, для этого присылайте серийный номер или его фото в личные сообщения....
Здравствуйте, сервер не работает уже несколько дней.Здравствуйте,помогите найти код от магнитолы 1Z0 035 156 F
Не работает сервер.Всем привет, возможно разблокировать магнитолу bolero gro 633, вот серийник skz4z3m1112492
.Не работает сервер.
Здравствуйте,поможете?SKZAZ7G443612Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
А прочитать на одно сообщение выше трудно?Можете помочь SKZ4Z2L13789214
Добрый вечер товарищи ! Купил магнитолу, но продавец не сказал что потребуется код и пропал. Помогите пожалуйста серийный номер SKZAZ2P0530236Здравствуйте, помогите пожалуйста с кодом, номер SKZ2Z3A0971182
Да, пока других вариантов нет.Магнитола свинг родная стояла на фабии 2013года (Калуга) всю жизнь, потом поставил китайскую балалайку, работала три года и надо перепрошить(перестала спать), вернул свинг, а он требует код. Раньше пару раз снимал акум, тоже сначала просила код, но потом через пару минут включалась. А сейчас ни в какую. Уже все перепробовал: подкидывал на заведенной, выключал и опять включал, и на сигналке оставлял, и катался день с включенной. Код она берет из приборки, или включается по кану? Только разбирать и снимать дамп?
Здравствуйте. Можете ли вы помочь в разблокировке магнитофона ? Заблокировался при замене аккумулятораВсе вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
.Не работает сервер во всем мире. Как заработает - я напишу. Не нужно оставлять запросы, это бессмысленно.
Вот серийный номер:Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Спасибо! Вы в этой теме, а я нет. Откуда я знал что сервера упали?! Вы мне ответили я понял вас, не нужно так агрессивно отвечать. Я же вам ничего плохого не сделал и не приказным тоном говорил.Не нужно оставлять запросы, СЕРВЕР ШКОДА НЕ РАБОТАЕТ!
Как наладится, я напишу.
Сервера не работаютДобрый день, помогите пожалуйста найти код магнитолы на Шкоду Фабиа 2 , номер SKZ4Z2N12885739
Сервера не работаютают
подскажите , будут работать ? Можно ли будет позже узнать?Сервера не работают
Не работает сервер.Здравствуйте, помогите пожалуйста. Магнитола запрашивает код. SKZ4Z3M1172899
здравствуйте, сможете помочь ? SKZ4Z2M1136057SKZ1Z3I8182040 : 0947
здравствуйте, сделали магнитофон ?если да, дайте пожалуйста контакты у кого, или как сделатьДобрый день! Нужен код для разблокировки
Здравствуйте, можете подобрать код для болеро?Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Здравствуйте, можете подобрать код для магнитолы bolero?Все вопросы по разблокировке магнитол Skoda сюда.
Примеры наклеек магнитол Skoda SKZ4Z2L1413140U помогите с кодом
Добрый день, подскажите пожалуйста, не заработал сервер?Не работает сервер Шкода, не нужно оставлять запросы.
Как заработает, я напишу.Добрый день, подскажите пожалуйста, не заработал сервер?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста какова цена решения вопроса с кодом на магнитолу?
