Тех. помощь Код магнитолы Renault Duster по VIN
  • Автор темы Автор темы alibaba
alibaba
Мастер
Эксперт
Местоположение
Ставрополь
Форд Фокус 2
Здесь вы узнаете, как разблокировать магнитолу на Рено Дастер без снятия, по VIN номеру автомобиля.
Магнитола на Рено пишет ключ проверки подлинности, и вы не знаете что делать?
Если после отключения аккумулятора у вас магнитола марки Рено Дастер заблокировалась, и запросила код активации, нужно просто ввести заводской пароль. Который находится в документации к автомобилю.
Если кода разблокировки у вас нет, существует два способа его восстановить:
1. Можно узнать код по серийному номеру магнитолы. Для этого магнитолу необходимо демонтировать, на наклейке найти серийный номер магнитолы, и прислать нам.
Процедура трудоемкая, но бывают ситуации, когда без этого никак.
2. Так же узнать код от вашей магнитолы Renault Duster можно по VIN номеру автомобиля. Магнитолу не нужно будет снимать, все что нужно от вас - прислать нам VIN номер кузова.
Главное условие - что бы магнитола не менялась c завода.
  • Если у вас магнитола на Рено Дастер пишет WAIT и не даёт вводить код, как на фото:
    Просто оставьте магнитолу включенной на час, пока таймер на дисплее не сменится на запрос пароля:
    Как ввести код магнитолы Renault Duster:
    Если у вас магнитола не сенсорная, то код вводится так:
    Кнопками от 1 до 4, где каждую цифру нужно нажать несколько раз.
    К примеру, ваш код 4567, кнопку под номером 1 нужно нажать 4 раза, кнопку под номером 2 нужно нажать 5 раз, кнопку 3 нажать 6 раз, кнопку 4 нажать 7 раз.
    После того, как на дисплее будет 4567, можно подтвердить код удержанием кнопки 6.
    Если у вас сенсорная магнитола на автомобиле Рено, и пишет " ключ проверки подлинности", в этом случае проще.
    Набираете на дисплее код, и нажимаете " ок "
    alibaba, Здравствуйте. По вину сможете код блокировки радио найти ?
    Nissan Terrano III VIN: Z8NHSNHGN63860140 2019 г.
    Раскодировка магнитол FIAT
