Проблема Не светятся приборы при включении зажигания
Sergio Khom
opel astra 1.9 cdti
У меня опель астра 1.9 cdti! Как-то завел авто, немного поработало, появился запах палёного. Заглушил, а когда второй раз стал заводить авто, стартер уже не крутил! Открыл капот, а там пошеол дымок из места, где расположен генератор! Потом я зарядил АКБ, и поставил на авто, включил зажигание, даже приборы не светятся, никаких признаков жизни! Подскажите пожалуйста в чем может быть наверняка проблема??
  • Это нужно к автоэлектрику, похоже замкнуло конкретно и плюса нет.
    Я снял генератор и завез к электрику, он проверил, два диода на мостике не рабочие, реле проверить не может на снятом, нужно при работе двигателя.
    Но даже при нерабочем диодном мостике и реле включится зажигание должно, а то вообще ничего не светится (
    А где могло замкнуть и почему плюса нету? Возможен вариант - предохранители??
    У Вас замыкание на массу и обрыв проводов, т.е. нужно проверить все, начиная с аккумулятора. Самому довольно сложно. Скорее всего замкнул именно генератор, но это не факт, нужно проверять с помощью тестера.
    Спасибо большое за коментарий! Будем действовать, а тогда отпишусь, что и как)) Пока что ищу у какого производителя заказать диодный мост!)
