Очень быстрый перегрев двигателя на ВАЗ 2110
  • Автор темы Автор темы IldarSZ
IldarSZ
Ваз 2110
Всем добрый вечер. Быстро перегревается авто ВАЗ 2110, температура 100, заведенная на месте 20 секунд и закипает сразу, бачок целый.
Добрый вечер. Такая ситуация говорит о серьезной проблеме, которую нужно немедленно устранить. Эксплуатировать автомобиль с такими симптомами категорически нельзя. Это может привести к капитальному ремонту двигателя, его перегреву, деформации головки блока цилиндров и прогарам прокладки.
Тот факт, что машина закипает почти мгновенно, а расширительный бачок полный, исключает простую нехватку охлаждающей жидкости. Проблема кроется в циркуляции жидкости или в отводе тепла.
Самой частой причиной такой неисправности является неработающая циркуляция охлаждающей жидкости. Вероятнее всего, заклинил термостат. Если он заклинил в закрытом положении, жидкость не может уйти в радиатор для охлаждения и циркулирует только по малому кругу вокруг двигателя. Это приводит к мгновенному перегреву. Проверить это можно, потрогав нижний патрубок радиатора на прогретом двигателе. Если он холодный, а двигатель кипит, термостат не открывается.
Другая возможная причина - неисправность помпы, то есть водяного насоса. Его пластиковая крыльчатка могла сгнить или слететь с вала. В этом случае насос просто не гоняет жидкость по системе. Часто это видно только при разборке.
Также возможно в системе образовалась большая воздушная пробка, которая блокирует нормальную циркуляцию. Это случается после неудачной замены жидкости или из-за подсоса воздуха через негерметичные соединения.
Реже проблема бывает в отводе тепла. Например, не работает вентилятор радиатора. Он должен включаться на высокой скорости при приближении температуры к критической отметке. Если он не включается, нужно проверять предохранители, реле и сам электромотор. Или же радиаторы могут быть сильно забиты грязью и пухом, но для столь быстрого перегрева это маловероятно.
Самая неприятная и серьезная причина - прогоревшая прокладка головки блока цилиндров. В этом случае газы из камеры сгорания прорываются в систему охлаждения, создают избыточное давление и мгновенно вытесняют жидкость. Явный признак этого - белый густой дым из выхлопной трубы, пузыри в расширительном бачке или эмульсия коричневого цвета под крышкой маслозаливной горловины.
Что делать в такой ситуации? Ни в коем случае не открывайте пробку расширительного бачка на горячем двигателе - это опасно и приведет к ожогам. Начните диагностику с самого простого: проверки термостата методом ощупывания патрубков. Затем проверьте, включается ли вентилятор. Осмотрите масло и жидкость в бачке на признаки эмульсии или пузырения.
Если простые причины исключены, скорее всего, дело в помпе или воздушной пробке, и здесь лучше обратиться к механику. Помните, что перегрев для этого двигателя очень опасен.
Привет! О, это классическая беда с десяткой У самого такое было. Скорее всего, система охлаждения завоздушена или помпа не качает. Не глуши мотор пока, а то риск перегреть движок ещё сильнее. Сначала пощупай патрубки. Если нижний патрубок радиатора холодный при прогретом двигателе - это стопроцентно термостат. Он не открывается, и антифриз не идёт на охлаждение. Попробуй стравить воздух. На заглушенном моторе открой крышку расширительного бачка, заведись и дай немного поработать на холостых. Если увидишь пузыри - значит, воздух выходит. Подлей антифриза потом. Посмотри, работает ли вентилятор радиатора. Как температура подходит к 100 градусам - он должен включиться. Если молчит - проверь предохранители и датчик температуры. Если всё это не помогло - возможно, помпа умерла (крыльчатка прокручивается либо сломана) или радиатор забит грязью. Лучше не рискуй и сразу съезди к хорошему механику - на таких симптомах далеко не уедешь без последствий.
Как относитесь к системе start-stop? Я отключаю её постоянно - не нравится, как двигатель запускается каждый раз.
Очень быстро закипает. Даже не представляю, что это может быть. Но такая скорость закипания говорит, что проблему нужно решать срочно. Привлеките специалиста.
На старых десятках это проблема. Проблему я решал следующим путем.
- Слил охлаждающую жидкость и посмотрел ее цвет. Он был ближе к коричневому оттенку, купил качественный тосол.
- Заменил патрубки, вызывающие сомнения. Особенно тревожил меня верхний шланг, имеющий подозрительный уклон и в нем скапливался воздух. Забит был и шланг, идущий от бачка – он служит для стравливания излишков тосола. Проблема не решилась.
- Заменил термостат и датчик температуры. Нашел продавца, у которого были датчики с температурой срабатывания. Выбрал 95 градусов. Вентилятор стал раньше включаться, но и только.
- Снял радиатор. Проверил все отверстия. Верхнее для стравливания тосола с бачка было забито. Прочистил, проблема почти полностью решилась.
