Охлаждающая жидкость. Toyota Wish
  • Автор темы Автор темы тоха22
Т
тоха22
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Какой антифриз можно смешивать с антифризом розового цвета (из Японии)?
Для вашего Toyota Wish лучший и самый безопасный вариант - доливать только оригинальный розовый антифриз Toyota Super Long Life Coolant (SLLC). Именно он с завода залит в большинство таких автомобилей. Если оригинальной жидкости нет, в экстренной ситуации можно использовать дистиллированную воду. Она не вызовет химической реакции и не повредит системе.
Если требуется долить больше литра, допустимо применять антифриз класса G12++, G13 или лобридный (Lobrid) с пометкой P-OAT - они совместимы с японским розовым SLLC. Обращайте внимание на тип присадок, а не на цвет: например, красный антифриз Toyota обычного LLC смешивать с розовым SLLC нельзя, так как у них разная химия. Также категорически запрещено смешивать традиционный силикатный антифриз (G11, синий или зелёный) с органическим (G12, красный или розовый). При первой возможности после доливки неоригинала или воды лучше полностью заменить охлаждающую жидкость на рекомендованную.
