Отзыв о Volkswagen Golf 1.4 турбо 7DSG (2011 г.в. 15 000 км)
  • Автор темы Автор темы карина31789
К
карина31789
В 2011 году купил Volkswagen Golf с двигателем 1.4 турбо с роботизированной семиступенчатой коробкой передач DSG. Комплектация Highline, цвет белый Candy.
В настоящий момент пробег 15 000 км, уже прошёл первое ТО, на удивление дешёвое. Нареканий за полгода эксплуатации никаких, вызывает исключительно положительные эмоции. И прежде всего, хочу отметить классные динамические характеристики. Пара мотор-коробка работает на отлично.
Радует экономичный расход топлива, даже при агрессивном стиле езды, не выходит за границы 10 литров на 100 километров. Отличная шумоизоляция, пожалуй, лучшая в своём классе.
Эргономика на высоте, всё находится под рукой. Превосходно работает климат-контроль, какая бы жара ни была, в салоне всегда комфортная прохлада. Также хочу отметить превосходное качество отделочных материалов: пластик мягкий и приятный на ощупь. Удобные сиденья, с налётом спортивности. У автомобиля небольшой багажник, но зато под ним спрятано полноразмерное запасное колесо.
Пожалуй, единственным недостатком могу назвать то, что в зимние морозы двигатель нагревается крайне медленно. Но это не критично, и на общее впечатление от владения автомобилем не влияет.
Карина
Я недавно купила себе красный Гольф! Мечта моей жизни! Всегда мечтала, что буду ездить на красном Гольфе! Очередь за ним выстояла, 2 месяца! Но это того стоит!!!
Я тоже мечтала о красном Гольфе. Ждала его верно, но так красного и не дождалась, пришлось купить опять серебристый.
Гольфы рулят :lol: . Очень нравятся мне эти автомобили. Вот только не была я еще владелицей пятого и шестого гольфа. Но думаю все может быть 🙂 . Что мне нравится в них? Идеальная машина для парковки, городского режима, расход топлива маленький, запчасти есть в наличии и они сравнительно недорогие.
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
