Покупка подержанного автомобиля. Советы и правила
ЕвгенБ
АУДИ А6С4
Пожалуй, каждый автомобилист за свой многолетний стаж вождения сталкивался с покупкой подержанного автомобиля. Однако сегодня риск приобрести ненадежную машину, приведенную в порядок лишь поверхностно с целью скорейшего избавления от нее ее владельцем, довольно высок. Чтобы избежать такой неудачной покупки, при осмотре подержанного авто стоит обращать внимание на многие детали, речь о которых пойдет ниже.
Осмотр кузова автомобиля
Первое, что нужно сделать покупателю подержанного авто, - проверить элементы кузова на наличие дефектов и очагов коррозии, а также оценить состояние лакокрасочного покрытия. Если вы приобретаете транспортное средство, возраст которого превышает десять лет, будьте предельно внимательны при осмотре. В данном случае слишком высока вероятность того, что на кузовных деталях имеются пораженные коррозией места, которые просто хорошо замаскированы. Поэтому тщательно осмотрите колесные арки, пороги, нижние части дверей и места их крепления к кузову. Не забудьте окинуть взглядом крышку багажника.
Сравните цвет кузовных элементов. Довольно часто они перекрашиваются для того, чтобы скрыть последствия произошедшей аварии. Лучше всего будет, если у вас под рукой окажется специальный прибор, определяющий толщину лакокрасочного покрытия. По его показаниям достаточно легко понять, перекрашивались ли определенные детали кузова или нет.
Осмотр подкапотного пространства и двигателя
Следующий этап оценки состояния автомобиля – осмотр двигателя и всего подкапотного пространства в целом. Обратите внимание на наличие масленых подтеков, которые можно обнаружить по периметру двигателя. Их отсутствие – лучший показатель.
Очень важным моментом является проверка соответствия номера двигателя, который должен хорошо читаться, несмотря на возраст машины, тем данным, которые указаны в паспорте транспортного средства. Номер двигателя, а также vin-код авто располагаются, как правило, в труднодоступных местах, поэтому сразу спросите владельца машины о том, где они находятся.
Возьмите на заметку: если в подкапотном пространстве царит полный порядок и чистота, то можно быть уверенным, что за машиной хорошо следили или хотя бы заранее подготовились к ее продаже, что также весьма похвально.
Осмотр салонного пространства
Первое, что бросается в глаза, - приборная панель. Оцените ее внешний вид, а также внутреннее убранство салона в целом, ведь отношение автовладельца к своей машине проявляется именно в ухоженности внутреннего пространства. Проверьте, все ли органы управления автомобилем находятся в работоспособном состоянии.
Не забудьте осмотреть все сидения салона на предмет прожогов и потертостей и заглянуть под резиновые коврики для ног – напольное покрытие в салоне должно быть гладким и ровным, без каких-либо выпуклостей и дыр.
Осмотр элементов подвески и выхлопной системы
Чтобы оценить состояние ходовой части машины, потребуется загнать ее на эстакаду, которой поблизости может не оказаться. К тому же, профессионально определить исправность всех элементов подвески вряд ли удастся, поэтому стоит посетить ближайший автосервис, в котором опытные мастера проведут детальную диагностику ходовой части авто, осмотрят днище на наличие масленых подтеков от коробки и целостность выхлопной системы.
И главное, что нужно сделать перед тем, как купить осматриваемый автомобиль, - попросите его владельца дать вам поводить машину самостоятельно, ощутить ее динамику, оценить слаженную работу сцепления и механической КПП (или плавное переключение скоростей на АКПП). Только после этого, полностью убедившись, что вас все устраивает, можно смело покупать приглянувшийся автомобиль.
Я всегда покупал подержанные автомобили и в этом вижу только преимущества. Беру автомобили не старые, а те, которые уже поднадоели владельцу. При этом авто в хорошем состоянии, а цена у него значительно ниже приобретенной. Все навороты, включая автосигнализацию, аудиосистему и пр. предыдущий владелец уже установил. В общем я оказываюсь только в выигрыше.
Подержанный автомобиль уже проявил все свои слабые места, поэтому меньше придется ездить по сервисам. По поводу того, что самое важное, то я считаю самым значимым подлинность документов. В ПТС не должно быть вкладок, вклеек или исправлений. Если владельцев сильно много, это значит, что автомобиль "ходил" по рукам и за ним нормально не ухаживали.
Кроме этого нежелательно покупать автомобиль по доверенности. Слишком велик риск последующих судебных разбирательств, просто неизвестно где сам владелец. Возможно он написал доверенность под давлением!
При покупке подержанного авто, нужно не только заглянуть под капот, но и внимательно осмотреть салон, на предмет ржавчины и плесени - места скопления этих паразитов
под ковриками, под резинками на двери. Если таковые имеются и в больших количествах, можно однозначно делать вывод, что за машиной не ухаживали и с большой вероятностью все остальные детали находятся в таком же состоянии. Осмотр нужно проводить без фанатизма, речь идет именно о больших очагах ржавчины, если их не много и они не большие, то не стоит им придавать значение.
Конечно, нужно делать осмотр салона, документов и мотора, но, по статистике, самыми распространенным способом обмана покупателя, является перебивка номеров. Как вы проверите подлинность заводских номеров? Вот и получается, что покупая автомобиль, рискуют абсолютно все. В такой ситуации посоветую сделать копию всех документов продавца. Дело в том, что продавая криминальную машину, могут подделать и паспорт, но не будут фальсифицировать другие документы (пенсионная карта, ИНН, права на управление автомобилем и т.д.) Если каждый раз все подделывать, то выгода у мошенников будет минимальной и обман теряет смысл.
Все неполадки можно той или иной ценой устранить, но если автомобиль в угоне по линии интерпола, то будьте готовы к тому, что рано или поздно автомобиль у вас изымут как вещдок, проходящий по уголовному делу. Вот что называется "деньги на ветер"! Поэтому наряду с технической исправностью, требуйте у продавца подлинную историю автомобиля.
Автор статьи советует проехать на автомобиле за рулем перед покупкой.
Лично я никогда и никому не позволял ездить на моей машине до покупки. Во-первых, если случиться авария, будет виноват владелец, то есть - я. Во-вторых - много бездельников начнут ездить без дела и "смотреть машины", отнимая время у продавца.
Очень хорошо определять перекрашивался автомобиль или нет с помощью цифровика. Цветопередача у него меньше, поэтому можно заметить разницу в оттенке между перекрашенной и оригинальной деталью. Вот так вот🙂
Многие покупают подержанные автомобили с целью дальнейшей перепродажи, чтобы извлечь из этого выгоду. Конечно, такие люди знают все тонкости подержанных авто. Что касается любителя, то, покупая машину 10-летней выдержки, он рискует остаться в «дураках», с условием его безграмотности. Согласитесь, не все великие знатоки устройства авто. Поэтому, лучше не приобретать подержанный транспорт, если вы не имеете представления о нюансах покупки.
Покупая подержанный автомобиль,не следует полагаться только на свои знания в этой области. Нужно обязательно обратиться за помощью к специалисту по автомобилям.
Лучше всего отправляясь покупать подержанное авто составить список всего, что нужно проверить – иначе в спешке или загоревшись желанием взять «именно вот этот автомобиль» можно упустить какие-то моменты и купить машину с серьезными проблемами. Проверили на битость – поставили галочку, посмотрели документы – ещё одну, с таким подходом шансы не заметить проблему почти нулевые.
Вот еще способ избежать неприятностей – покупать подержанный автомобиль у хороших знакомых или родственников. Родные и друзья не обманут, а может быть, еще и скидку сделают
. Главное, сразу документы оформить и деньги отдать, а то из-за долга можно и друга потерять или отношения с родственниками испортить
На мой взгляд, первым моментом на который нужно обратить внимание, это кузов. Главное, чтобы был целый, не битый и не гнилой. Бывает такое, что пальцем ткнешь, и палец оказывается внутри салона, я думаю это нехорошо. А потом уже можно рассматривать и все остальное.
Готов поспорить, что по статистике первоочередной проблемой является перебивка номеров, и готов согласиться с предыдущим коментом. На практике, большинство перекупщиков, да и простых «продавашек» скрывают проблему с кузовом…Могу доказать личным примером.
Когда я покупал первую машину из четырех вариантов выбранных мной, автомобилем с нормальным кузовом специалистом автосервиса был назван только один. Остальные или побывали в аварии или имели замаскированные следы коррозии. Хотя все продавцы уверяли, что кузов заводской и не имеет повреждений..
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
