Предотвращение столкновения на Nissan DAYZ
  • Автор темы Автор темы гана141
Здравствуйте.
После запуска автомобиля загораются оба индикатора системы предупреждения о столкновении. Всё началось с того, что машина была заснежена и грязная. После мойки проблема не исчезла. Система по-прежнему отключена. Мы пробовали много разных способов, включая отключение аккумулятора на 30 минут, но ничего не помогает. Подскажите, пожалуйста, что ещё можно сделать?
Станислав
5
Мастер
Эксперт
Система предотвращения столкновений на Nissan DAYZ может отключаться из-за загрязнения датчиков, особенно после езды по снегу или грязи. Даже после мойки внутри разъемов или на линзах датчиков может оставаться влага или мелкие частицы, из-за чего блок управления продолжает фиксировать ошибку.
Для начала проверьте передний госномер: если его рамка выступает за пределы бампера или перекрывает область датчика в решетке радиатора, это может мешать работе системы. Затем осмотрите передний бампер и решетку на наличие видимых загрязнений, сколов или трещин на датчике (обычно он расположен в нижней части решетки или за эмблемой).
Далее найдите разъем датчика (обычно находится за бампером). Отсоедините его, проверьте контакты на наличие влаги, окисления или ослабления. Обработайте контакты качественным электроочистителем и продуйте сжатым воздухом. После этого подключите разъем обратно и снова сбросьте клемму аккумулятора на 30 минут.
Если индикаторы продолжают гореть, вероятно, требуется калибровка датчиков или сброс ошибки с помощью диагностического оборудования. Обратитесь к автоэлектрику, который сможет считать коды неисправностей и, при необходимости, перекалибровать систему. Без специального сканера самостоятельно решить проблему вряд ли удастся, особенно если датчик был сбит или поврежден.
Приветствую. Я вот тоже недавно читал похожую тему на форуме клуба, но окончательной ясности для себя так и не получил. Поэтому скорее спрошу, чем посоветую: а вы пробовали после мойки снимать разъем датчика и продувать его сжатым воздухом, как Станислав выше писал? Логика подсказывает, что влага могла остаться внутри колодки, даже если внешне все сухо. Индикаторы у вас оба горят постоянно или моргают? В мануале, что я скачивал, на этот счет написано как-то мутно.
И еще вопрос вдогонку, раз уж тема пошла: кто-нибудь пробовал считывать ошибки системы предотвращения столкновения обычным ELM327 через Bluetooth или для DAYZ обязательно нужен Consult?
Иногда требуется калибровка камеры или проверка датчика на повреждение, которое могло произойти во время обледенения или мойки. Но чаще всего проблема решается банальной очисткой датчиков от загрязнения/запотевания. Мойка не обязательно решает проблему, так как запотевание вполне может произойти и изнутри.
Такая фигня может быть после мойки. Даже если клеммы сбрасываешь, толку ноль. Надо наверное глянуть на радар за эмблемой спереди. Там нередко остаётся конденсат или лёд. И ещё руль откалибруй, а то мало ли. После этого обычно всё становится ок 🙂
Луна, верно подмечено. Этот радар за эмблемой, что спереди стоит, он очень чувствительный к сырости. После снега да мойки там конденсат внутри корпуса скапливается, а просто снаружи протереть недостаточно.
