Приводной ремень вашего Suzuki Solio лучше менять по регламенту, чтобы избежать обрыва в дороге. По данным Suzuki, интервал замены составляет 90 000 км пробега или 6 лет эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), а следующая замена производится на отметке 180 000 км. Однако на практике часто рекомендуют проверять его состояние уже после 60 000 км, так как агрессивные условия эксплуатации могут сократить срок его службы.
Если вы планируете заменить его самостоятельно, вот краткий порядок основных действий. Для работы понадобятся стандартный набор ключей и хороший источник света.
Процесс начинается с подготовки и демонтажа. Сначала ослабьте и открутите болты, крепящие компрессор кондиционера, чтобы аккуратно отвести его в сторону - это освободит доступ к ремню. Далее вам предстоит ослабить натяжение ремня. Для этого с помощью ключа на 17 мм и небольшого рычага (трубы) проверните натяжитель, чтобы ослабить ремень и снять его со шкивов.
На заметку: перед установкой нового ремня обязательно проверьте состояние натяжителя и обводных роликов. Они должны свободно вращаться без люфта и посторонних звуков. Если есть сомнения, их лучше заменить вместе с ремнем, так как изношенный ролик быстро выведет из строя новый ремень.
Установка нового ремня обычно требует помощи напарника. Сначала наденьте ремень на все шкивы, кроме последнего (чаще всего это шкив помпы). Затем, используя ключ на 17 мм, снова отожмите натяжитель и заведите ремень на последний шкив. После этого плавно отпустите натяжитель и проверьте, ровно ли лег ремень во все канавки.
Если вы не уверены в своих силах, доверьте эту работу профессионалам. Неправильное натяжение или пропуск шкива могут привести к быстрому износу или обрыву нового ремня.
Если у вас остались вопросы по процессу или нужно уточнить артикулы для вашей модели, спрашивайте, я постараюсь помочь.
