Проблема Проблема с коннектором радио
nikazomb
Nissan
привет всем,
я поменял радио на моем автомобиле, поставил китайский дешевый,
после того как поменял аккумулятор, радио перестало включаться, оказалось что штекер расплавился в том месте куда подходит 12в кабель,
из-за чего могло это произойти? не может ли чтото по хуже произойти если поменять штекер?
вторая проблема, пока это радио работало, не выводит звук на правый(передний и задний ) канал. динамики рабочие, подсоединил на левый канал. в настройках все нормально.
    89,6 КБ · Просмотры: 24
...оказалось что штекер расплавился в том месте куда подходит 12в кабель.
Разъём оплавился от большого тока, протекавшего через контакты. Здесь возможны два варианта: или недосоединили разъёмы, или в магнитоле короткое замыкание.
Вот и причина оплавления. В правом канале что-то выгорело.
динамики не менял. правый выход не работает с первого дня установки новой магнитолы.
поменял штекер и подключил через предохранитель. вроде щас не замыкает
Правый канал заработал?
нет. посадил оба канала на левый.. буду слушать в моно :/
Брак в магнитоле, скорее всего на усилителе правый канал сгоревший.
На проводе какого цвета пин в фишке расплавился?
У меня такая фигня была, магнитола включалась при нажатии на любую кнопку и убила аккум хороший, поставил новый та же фигня, пока к электрику не съездил толковому. Поменял магнитолу и всё ок.
@nikazomb, вскройте магнитолу и поищите на плате выгоревшие детали, участки почернения на текстолите и следы перегоревших дорожек. Если такое обнаружится - это следы протекания больших токов, следовательно, в микросхеме УНЧ сгорел правый канал и она всё равно долго не проработает.
