Проблемы эксплуатации и детские болезни Changan ALSVIN
Cherry
Changan ALSVIN – это один из популярных представителей китайского автопрома, который завоевал внимание отечественных водителей благодаря своей доступности и характеристикам. Однако, как и у любого автомобиля, у Чандана есть свои особенности эксплуатации, а также проблемы, с которыми сталкиваются владельцы. В этом обзоре рассмотрим основные проблемы, связанные с эксплуатацией и детские болезни китайской машины.
Особенности эксплуатации
Changan ALSVIN – это компактный седан, который, по заявлению производителя, обладает хорошей маневренностью и экономичностью. Его главным преимуществом является бюджетность, как в плане покупки, так и в обслуживании. Однако следует учитывать, что экономия на комплектующих и материалах сказывается на недолгом сроке службы некоторых узлов и агрегатов.
Например, многие владельцы жалуются на появление ржавчины и коррозии, особенно в условиях суровых зим. Чтобы этого избежать регулярно проверяйте герметичность кузова и следуйте рекомендациям по обслуживанию.
Также важным моментом является поддержание нормального уровня масла в коробке передач и регулярная замена фильтров. Несоблюдение этих простых требований часто приводит к перегреву трансмиссии и преждевременному износу деталей.
Китайские бюджетные автомобили уже приучили, что шумка не является их сильной стороной. Но Changan Alsvin ею обделили особо. Колесные арки кажутся «дырявыми» - через них в салон проникает абсолютно все. На городских скоростях еще более-менее, на трассе шумовой фон начинает утомлять. На высоких скоростях аэродинамическому гулу аккомпанирует рев работающего на повышенных оборотах мотора.
Подвеска и комфорт езды
Подвеска Changan ALSVIN имеет простую конструкцию, что с одной стороны хорошо, так как обслуживание ее недорогое, а с другой - падает уровень комфорта. Водители и пассажиры могут заметить повышенные вибрации и шум в салоне при движении на неровных дорогах.
В целом, подвеска позволяет автомобилю легко справляться с городскими условиями, но на трассе, особенно при высоких скоростях (свыше 100 км/ч), комфорта не хватает из-за жесткости. Говорить об уверенном прохождении поворотов в такой ситуации не приходится.
К энергоемкости тоже есть вопросы. При съезде с лежачих полицейских подвеска упирается в ограничители.
Единственным светлым пятном в ходовой части Changan Alsvin являются тормоза. Однако при торможении до 5 км/ч и потом отпускании педали тормоза происходит толчок (рывок) роботизированной КП.
Комфорт и эргономика салона
Салон очень узкий. Высокие водитель и пассажир на переднем сидении упираются друг в друга плечами. При этом длины вроде как хватает, есть запас пространства. То есть тесновато, но ездить можно. Однако ширина все портит. Кресла удобны только для краткосрочных поездок, но для длительных путешествий они недостаточно поддерживают водителя. Климатическая система работает стабильно, но в условиях сильной жары не справляется с охлаждением в полном объеме, особенно если речь идет о длительных поездках с несколькими пассажирами.
В Changan Alsvin обогреваются только зеркала заднего вида – в сиденьях, руле, лобовом стекле тепла нет. Учитывая частично обшитые кожзамом сидения это ужасно. Пластик в интерьере достаточно жесткий и может издавать посторонние звуки на неровных дорогах.
Основные недостатки и проблемы автомобиля
Чанган при своей бюджетной стоимости и доступности имеет ряд недостатков, которые проявляются во время эксплуатации. Наиболее частые проблемы, с которыми сталкиваются владельцы, включают:
  1. Проблемы с электрикой. Владельцы автомобиля часто сообщают о сбоях в работе электрооборудования, таких как нестабильная работа системы мультимедиа, неполадки в датчиках, а также периодические проблемы с системой климат-контроля.
  2. Износ подвески. Подвеска Changan ALSVIN, хотя и проста в обслуживании, быстро изнашивается при агрессивной езде или на неровных дорогах. Амортизаторы и стойки требуют замены после 30-40 тысяч км пробега.
  3. Коррозия кузова. Несмотря на защиту от ржавчины, в некоторых моделях ALSVIN наблюдаются признаки коррозии, особенно в зонах стыков кузовных элементов и на внутренних частях порогов.
  4. Шум и вибрации в салоне. На высоких скоростях или на неровных дорогах внутри салона слышен шум от работы двигателя, а также сильные вибрации.
  5. Проблемы с коробкой передач. Есть трудности при переключении передач, особенно на холодную.
  6. Недостаточная поддержка сидений. Кресла не очень удобны для спины и поясницы.
Устранимы ли недостатки и как с ними бороться?
Большинство этих недостатков можно устранить при обращении в сервис.
  1. Проблемы с электрикой. Надо проверить электрическую проводку и соединения. В некоторых случаях может понадобиться перепрошивка мультимедийной системы.
  2. Износ подвески. Избегайте агрессивного вождения и езды на плохих дорогах. Если подвеска начинает постукивать, надо заменить амортизаторы или стойки.
  3. Коррозия кузова. При обнаружении следов коррозии немедленно проведите антикоррозийную обработку. Также рекомендуется использовать специальные защитные покрытия для порогов и других уязвимых мест.
  4. Шум и вибрации в салоне. Можно установить вибропоглотители на двери, пол и багажник. Также стоит периодически проверять состояние уплотнителей дверей.
  5. Проблемы с коробкой передач. Надо заменить масло в трансмиссии или проверить систему на наличие износа.
  6. Недостаточная поддержка сидений. Можно установить дополнительные подушки или специальные валики для поясницы, которые можно приобрести в автомобильных магазинах. Также, если сиденья изначально неудобны, можно подумать о замене на более качественные.
В большинстве случаев проблемы с Changan ALSVIN устранимы, и с ними можно бороться либо при помощи своевременного технического обслуживания, либо с помощью доработок, доступных для владельцев. Главное - уделять внимание регулярному обслуживанию автомобиля и не игнорировать первые признаки неисправностей.
Плюсы и достоинства Changan ALSVIN
Несмотря на недостатки, Changan ALSVIN имеет плюсы, которые ценят владельцы:
  1. Экономичность: низкий расход топлива и доступность запчастей. Он отлично подходит для городского трафика.
  2. Простота обслуживания: благодаря несложной конструкции многие владельцы сами могут проводить ТО.
  3. Доступная цена: для своего класса, это один из самых бюджетных автомобилей.
Changan ALSVIN – это хороший выбор для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании автомобиль. Однако важно учитывать особенности эксплуатации, в том числе слабые места этой марки, такие как подвеска и кузов, и своевременно устранять проблемы, чтобы избежать неприятных ситуаций.
Если коррозия - это болезнь модели, то лучше сразу с салона делать полную антикоррозионную обработку. Дорого, но сохранится ликвидность авто. На вторичном рынке без такой обработки машину лучше не брать. Что касается простоты обслуживания. Где вы видели современных владельцев, которые сами что-то меняют? Я таких очень давно не встречал. Даже в гаражах. Все отдают на сервис. Кто-то ездит к официалам, другие ремонтируются у условного дяди Васи. Чтобы производить ремонт, много чего нужно (подъемник, сварка, инструмент, прямые руки))). А в современных реалиях даже банального гаража у людей нет, ставят у подъездов тачки.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
