Geely Monjaro: комфортный кроссовер с китайским характером - проблемы эксплуатации и детские болезни
Geely Monjaro привлекает мощным мотором, богатым оснащением и просторным салоном, но полностью беспроблемным его назвать пока нельзя. По отзывам владельцев, основные претензии связаны не с конструкцией силового агрегата, а с электроникой, настройками ассистентов, лакокрасочным покрытием и отдельными элементами подвески.
Актуальная цена: подорожание без сюрпризов
На 10 октября 2026 года официальная цена актуального Geely Monjaro в России начинается примерно с 4 609 990 рублей с учетом специальных программ. Рекомендованная стоимость новой версии Monjaro Flagship SE без учета выгоды составляет 4 899 990 рублей.
На официальном сайте марки также указывается цена от 4 409 990 рублей для отдельных условий покупки и комплектаций. Поэтому перед поездкой к дилеру стоит уточнить, что именно включено в объявленную выгоду: трейд-ин, кредит, страховые продукты или программа лояльности. Китайский автомобиль здесь ведет себя вполне по-рыночному: ценник один, а вариантов его прочтения несколько.
Что изменилось в свежей версии
Обновленный Monjaro получил адаптивную систему управления демпфированием подвески, дополнительный режим движения Sand, обновленный селектор трансмиссии и расширенную атмосферную подсветку.
Передние кресла доработали, водительское сиденье получило электрорегулировку по 12 направлениям и массаж с шестью режимами. Для пассажиров второго ряда предусмотрена регулировка наклона спинок, а переднее пассажирское кресло можно раскладывать почти горизонтально.
При этом значительная часть отзывов владельцев относится к дорестайлинговым и ранним машинам. Поэтому выявленные проблемы нельзя автоматически считать массовыми именно для новой версии. У свежего автомобиля часть недостатков могла быть исправлена программно или конструктивно, но объективной статистики по большим пробегам пока недостаточно.
Эксплуатация: мощность есть, а спокойствие зависит от настроек
Российский Monjaro оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью до 238 л. с. и моментом до 350 Н·м. В паре с ним работает восьмиступенчатый автомат с гидротрансформатором, а заявленный разгон до 100 км/ч занимает 7,7 секунды.
По опыту владельцев, автомобиль уверенно ускоряется с низких оборотов и подходит для дальних поездок. Но мощный мотор требует аккуратного обращения с педалью газа в городе: на малой скорости некоторые водители отмечают резкие реакции - машина может тронуться активнее ожидаемого или, наоборот, остановиться слишком резко.
Реальный расход топлива заметно зависит от температуры, пробок, стиля езды и частоты использования удаленного запуска. Заявленные 8,5 л/100 км относятся к стандартному циклу, а не к ежедневной городской эксплуатации. В отзывах встречаются жалобы на высокий расход, особенно при работе кондиционера на стоянке.
Практическая особенность, которая раздражает владельцев, - невозможность закрыть салон штатным ключом при работающем двигателе. Для зимнего прогрева это неудобно: приходится либо оставлять автомобиль открытым, либо использовать обходные решения, которые лучше согласовывать с дилером, чтобы не создавать проблем с гарантией и противоугонной системой.
Управляемость: быстрый кроссовер, требующий внимания
Monjaro хорошо подходит для трассы: мощный двигатель позволяет быстро выполнять обгоны, а автомат переключает передачи плавно. На высокой скорости автомобиль воспринимается устойчивым, особенно на ровном покрытии.
Однако отзывы об электронных помощниках неоднозначны. Отдельные владельцы считают, что ассистенты могут реагировать с задержкой или вмешиваться не слишком естественно. Поэтому системы удержания в полосе, контроля дистанции и предупреждения о столкновении не стоит воспринимать как автопилот. Это помощники, а не водитель-заменитель.
На тесных парковках и при движении «ползком» характер автомобиля раскрывается менее удачно. К чувствительной педали газа приходится привыкать, а электронные системы иногда делают управление менее предсказуемым, чем ожидаешь от дорогого кроссовера.
Подвеска: комфорт на трассе, жесткость на разбитой дороге
Владельцы нередко хвалят Monjaro за устойчивость и способность уверенно проходить длинные волны и трассовые неровности. Но на коротких резких выбоинах подвеска может показаться жестковатой.
В отзывах встречаются сообщения о скрипах, посторонних звуках и износе отдельных элементов ходовой части уже на сравнительно небольших пробегах. Некоторые владельцы указывали, что к 20–30 тысячам километров появлялись мелкие звуки в подвеске и быстрее ожидаемого изнашивались пыльники.
У новой версии адаптивные амортизаторы должны сделать поведение автомобиля мягче на плохой дороге и стабильнее на трассе. Производитель заявляет увеличение плавности хода на 33% благодаря регулировке жесткости амортизаторов. Проверить это окончательно можно будет только после появления большого числа машин с существенными пробегами.
Салон и эргономика: много технологий, иногда слишком много технологий
Сильная сторона Monjaro - просторный салон и богатое оснащение. Владельцы обычно положительно оценивают посадку, электрорегулировки сидений, большой набор электронных функций и комфорт на дальних маршрутах.
В актуальной версии дополнительно улучшены передние кресла, появилась память настроек пассажирского сиденья, расширена подсветка салона, а пассажиры второго ряда получили более удобную регулировку наклона спинок.
Главная претензия - зависимость многих функций от мультимедийной системы. В отзывах упоминаются зависания экранов, сбои интерфейса, пропадание отдельных функций, нестабильная работа датчика дождя и не всегда удачные настройки голосового управления.
Еще одна повторяющаяся жалоба - шум или вой вентилятора печки. Также владельцы отмечали неидеальную работу климат-контроля. Такие неисправности не обездвиживают автомобиль, но особенно заметны в машине, которая продается как технологичная и комфортная.
Основные недостатки и «детские болезни»
Электроника и мультимедиа. Зависания экранов, сбои отдельных функций, некорректная работа датчиков и голосовых помощников относятся к наиболее часто обсуждаемым проблемам.
Климатическая система. Помимо программных сбоев, встречаются жалобы на шум вентилятора и не всегда точную работу климат-контроля.
Лакокрасочное покрытие. Владельцы считают краску и лак недостаточно стойкими: на кузове быстро появляются царапины и следы эксплуатации.
Подвеска и пыльники. При неблагоприятных условиях могут появляться скрипы, стуки и люфты. Отдельные владельцы сообщали о заметном износе ходовой части уже на пробегах порядка 20–30 тысяч километров.
Тормозные колодки. На форуме владельцев описывался скрип передних колодок при торможении на малой скорости примерно после 48 тысяч километров.
Серьезные единичные случаи. Встречались сообщения о неисправности генератора на пробеге около 30 тысяч километров, повышенном расходе масла после 35 тысяч километров и разрыве трубки интеркулера на большом пробеге. Такие случаи нельзя безоговорочно считать массовыми, но при покупке подержанного Monjaro их стоит проверять отдельно.
Кузов и салон на большом пробеге. Для автомобилей с пробегом около 150 тысяч километров упоминались коррозия отдельных элементов, проблемы со стойками и рулевой рейкой, а также трещины кожи водительского сиденья.
Что удается устранить по гарантии и своими силами
Большая часть электронных неисправностей требует диагностики у дилера. Если проблема вызвана программным сбоем, помогает обновление программного обеспечения или перепрошивка соответствующего блока. Самостоятельно разбирать мультимедийную систему, климатический блок или электронные ассистенты не стоит: можно превратить раздражающий «глюк» в дорогостоящий гарантийный спор.
Скрип тормозов обычно проверяют в сервисе. В зависимости от причины применяются очистка и смазка направляющих, проверка состояния колодок и дисков, устранение загрязнений либо замена деталей. Если колодки изношены неравномерно, простая смазка проблему не решит.
Посторонние звуки в подвеске устраняются только после определения источника. Сервис проверяет стойки стабилизатора, опоры, амортизаторы, пыльники и крепеж. При подтвержденном дефекте детали меняют по гарантии. Универсальная «смазка от всех стуков» здесь работает примерно так же, как пластырь на неисправный генератор.
Слабое лакокрасочное покрытие конструктивно не исправляется. Владельцы используют защитную пленку на передней части кузова, керамические составы и аккуратную мойку без агрессивной химии. Это снижает риск повреждений, но не делает покрытие неуязвимым.
Проблемы с трубками наддува, генератором, рулевой рейкой и расходом масла требуют полноценной диагностики. При гарантийном автомобиле разумнее начинать с официального обращения и письменной фиксации неисправности. Для подержанной машины важны проверка давления наддува, ошибок блока управления, состояния масла, навесного оборудования и истории ремонтов.
За что владельцы ценят Monjaro
Динамика. 238-сильный мотор дает запас тяги, которого хватает и в городе, и на трассе.
Автоматическая коробка. Восьмиступенчатая гидромеханическая трансмиссия воспринимается как более привычное и плавное решение по сравнению с роботизированными коробками.
Комфорт и оснащение. Электрорегулировки, массаж, развитые системы помощи и просторный салон делают автомобиль удобным для дальних поездок.
Трассовая устойчивость. На хорошей дороге Monjaro уверенно держит скорость и позволяет быстро совершать обгоны.
Практичность для семьи. Простор второго ряда и регулировка спинок повышают удобство пассажиров, особенно в путешествиях.
Кому подойдет автомобиль
Geely Monjaro подойдет тому, кому нужны мощный и хорошо оснащенный кроссовер для города и дальних поездок, а также кто готов мириться с отдельными особенностями китайской электроники и регулярно пользоваться дилерским сервисом.
Перед покупкой подержанного экземпляра особенно важно проверить:
- работу всех экранов, камер, датчиков и электронных ассистентов;
- климатическую установку и шум вентилятора;
- плавность старта и торможения на малой скорости;
- состояние подвески, пыльников и рулевого управления;
- расход масла и наличие ошибок по двигателю;
- состояние трубок наддува и навесного оборудования;
- лакокрасочное покрытие, днище и скрытые элементы кузова;
- историю гарантийных обращений.
Итог: не провал, но и не «сел и забыл»
Monjaro остается сильным предложением по динамике, оснащению и уровню комфорта, однако владельцу придется внимательно относиться к программным сбоям, настройкам ассистентов, подвеске и состоянию кузова. Большинство мелких проблем устраняется по гарантии или ремонтом, но часть неисправностей может оказаться дорогостоящей после окончания гарантийного периода.
Главный вывод простой: новый Monjaro имеет смысл покупать у официального дилера с четко прописанными условиями гарантии, а подержанный - только после полноценной диагностики. Тогда высока вероятность получить комфортный быстрый кроссовер, а не автомобильный квест с неожиданными дополнительными уровнями.
