Проблемы с гидроусилителем руля
  • Автор темы Автор темы яZва
яZва
honda hrv
Проблемы с гидроуселителем при температурах ниже +10 градусов появляется шум при повороте рулевого колеса. Если смысл воспользоваться кондиционером металла или сразу менять гидроусилитель в сборе?
  • Ну, вначале нужно попробовать залить жидкость гидроусилителя. Старая жидкость превращается в парафин и механизму трудно работать. А принимать решение о ремонте или замене гидроусилителя необходимо только после диагностики. На технических станциях - отличное современное оборудование. Там и подскажут причину проблемы.
    яZва, надо промыть систему и заменить жидкость.
    Кондиционер металла в случае с насосом ГУРа все равно не спасет.
