Тех. помощь Проверка свечей накала.
Messir
Мастер
Команда форума
Модератор
Эксперт
Существует несколько способов проверки состояния свечей накала.
Самый точный и надежный способ - это вывернуть свечи и каждую кратковременно (не более 2 сек) подключить напрямую к аккумулятору.
По прогреваемой зоне можно будет судить об исправности свечи. Свеча должна равномерно прогреться (до красна) от кончика к середине.
Следующий способ проверки - при помощи обычной лампочки 12V 21W. Для этого, соедините корпус лампы проводом, длиной примерно 0,5 м с плюсовой клеммой аккумулятора.
Если свечи подключены к питанию через общую шину, то снимите шину и провод питания. Если к каждой свече поведено свое питание, то отключите питающие провода.
Поочередно касаясь плюсовым контактом лампы к выводу свечи, обратите внимание на горение лампы. Если лампа горит ярко, то свеча полностью исправна. Если тускло, то эта свеча не работает в полную силу, если не горит вообще, значит свеча полностью неисправна.
Следующий способ проверки аналогичен предыдущему, только вместо лампы используется амперметр.
Потребляемый ток исправной свечи для многих автомобилей находится в пределах 10-12А. Свечи, потребляемый ток которых не соответствует этому показателю, нуждаются в замене.
  1. @ Виталёк:
    Приветствую, помогите с кодом
  2. @ Виталёк:
    AUZ1Z3F0286543
  3. @ Gollandec:
  4. @ kostel87:
  5. @ Маэстро:
