Раскодировка магнитол CHRYSLER , DODGE , JEEP , VOLGA-SIBER
alibaba
28
Ставрополь
Форд Фокус 2
Если в серийном номере присутствуют буквы
АА— магнитола CHRYSLER by ALPINE
AH— магнитола CHRYSLER by HITACHI
AM— магнитола CHRYSLER by MITSUBISHI
BE— магнитола CHRYSLER by BECKER
Разкодеры по серийному номеру декодируют только магнитолы от Алпайн и Беккер.
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши по серийнику не декодируются , но декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.chrysler_serial_location.png jpg_160510.1.jpg
    36,5 КБ · Просмотры: 1.201
Всех приветствую !
Разблокировка штатных магнитол CHRYSLER.
Магнитолы данной линейки применяются в автомобилях
Чтобы разблокировать магнитолу форд, необходим серийный номер магнитолы.
парт номер . Серийный номер указан на наклейке. См. рис. в первом
посте. Парт номер начинается с букв P .
Помощь в разблокировке магнитол CHRYSLER , пишите сюда, в тему, либо в личные сообщения...
Не все магнитолы от CHRYSLER имеют код , многие привязаны к родному авто.
Так что если после снятия клеммы аккумулятор ваша магнитола просит код,
нужно сделать еще такую же операцию т.е.передернуть клему АКБ .
может понадобиться и несколько раз.
Есть еще один способ раскодировки магнитол от производителя CHRYSLER :
компания CHRYSLER в своих авто применяет магнитолы от таких известных брендов как
ALPINE, HITACHI, MITSUBISHI, BECKER, PANASONIC, CONTINENTAL
Как я раньше сообщал, не все магнитолы поддаются декодированию по серийному номеру, это такие как HITACH, MITSUBISHI, PANASONIC, CONTINENTAL.
Если у вас магнитола от перечисленных производителей, то декодировать можно
путем чтения микросхемы памяти так называемого EEPROM, с помощью программатора.
И полученный дамп, т.е. содержимое микросхемы пришлите мне в почту и я вычислю код.
Если для вас это сложно, то для любого мастера по ремонту ТВ или компов, это простая задача.
Можете попросить считать память, загрузите себе на флешку и потом мне или загрузите прямо тут на форуме.
Есть варианты когда память интегрирована в корпусе процессора, тут задача усложняется, потому как не многие умеют достать данные с процессора.
Есть магнитолы которые привязаны к родному авто. Привязка осуществляется путем прописки VIN авто в микросхему памяти, бывают случаи слета прошивки и тогда приходится возобновлять слетевший ВИН.
добрый день помогите с раскодировкой магнитолы крайслер 300м s/n TC1AA2393K4031 part № P05091601AE date code 2393 supplier 17719D
Огромное спасибо!!! Есть все же замечательные люди на земле!
Здравствуйте, помогите с раскодировкой магнитолы Chrysler
pt s/n TQ1AA2860A5209 part № P04858543AE-A date code 2860 supplier 17719A
Спасибо.
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разблокировать магнитолу Крайслер 300м: S/N T B1 AA 022 9 17632, part No PO4858513AF, supplier 26777, date code 0229.
день добрый ! Если кто, может, помогите с кодом для автомагнитолы, потерял пин! P04858543AG-A, S/NT QI AA 0581A6861 DATE CODE 581 SUPPLIER 17719A , заранее благодарен !
Добрый день помогите с магнетолой
Для благодарностей в самой последней строчке топика есть значокПосмотреть вложение 12765
Добрый день помогите с музыкой запрашивает код
    581,7 КБ · Просмотры: 97
Такой только дилер.
Здраствуйте. У меня chrysler 300m. Заблокирована магнитола. Кода конечно же нет. Помогите с кодом. Её данные. 20170727_193427.jpg
Существуют базы и калькуляторы . А вот остальные магнитолы от Хитачи и Митсубиши легко декодируются
путем чтения микросхем памяти и по дампу т.е., содержимое памяти, определяют код при помощи специальных программ.Посмотреть вложение 12486 Посмотреть вложение 12488
Помогите разблокировать,магнитолу крайслер. part P4704345-G. data code 1366. supplier 17719 S/N T QA AA 136 6 66139
добрый день, помогите PLEASE с раскодировкой магнитолы JEEP GRAND CHEROKEE s/n TC1AA2443K5405 part № P05091601AE date code 2443 supplier 17719D
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста с раскодировкой магнитолы на Крайслер Сабринг 2003 г.в.
VIN 1C3ALB6RX4N156525
Part no. P05064385AF
Data code 0573
Supplier 17719D
S/N TCAAA0573J8039
MU9CY95H
Made in Hungary
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Data code 0573
Supplier 17719D
S/N TCAAA0573J8039
MU9CY95H
Made in Hungary
Заранее благодарен.
код 4553
Здравствуйте. Помогите разблокировать магнитолу
Model P05091610AC A
Supplier 52884
ISSUE 1 Data code 1356
Serial No. T 00 AM 135 6 R0323
Спасибо!
@Udav, спасибо это слишком много. А вот ссылочка на наш сайт была бы и полезна и приятна.
Model P05091610AC A
Supplier 52884
Спасибо!
Приветствую , такой по серийнику не декодируется , читать память и загрузить дамп для вычисления кода .
Здравствуйте, подскажите пожалуйста код для магнитолы:
Part No. P05091197AC
Date code 2403 1718
Supplier 64469S
S/N T 19 QN 240 3 14614
Заранее спасибо, а то я уже отчаялся, родная умерла, купил в Москве другую а код хозяин не знает. Как потом выяснилось.
Date code 2403 1718
Supplier 64469S
Эта магнитола от CONTINENTAL и по серийному номеру только дилер по ним вообще нету информации
Спасибо, буду пытаться узнать у продавца!
Ответы
309
Просмотры
136 тыс.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
