Раскодировка магнитол FIAT
  • Автор темы Автор темы alibaba
Здравствуйте. Такой вопрос. Купил магнитолу Continental vp2 fiat 263 . Год выпуска 2017. С разборок Польши. Подключил дома по временной схеме. Всё работало, радио, флешка, навигация. Код не просила около 20 включений. В очередной раз вышла надпись неверный код, подождите. Которая минут через десять меняется на неверный код перегрузить систему или система будет перезагружена. Далее минут через 20-30 магнитола отключается сама. Во время когда надписи горят можно зайти в настройки, но ни чего не меняется. Что делать?
Здравствуйте. Попробуйте в авто подключить.
В машине нет разъема, заказал. Придёт после 22 февраля. Если в машине, то нужно ещё найти контакты CAN шины. Таких случаев не было ни у кого?
Привет нужен код на манитолу Фиат Линеа серийный 815CM8568A5983197, заранее блаодарен))!!!
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
