Шевроле Три Блейзер 2.8, не греет печка
Котяр
Шевроле три блейзер 2,8
Всем доброго времени суток!!! Ребята подскажите пожалуйста почему холодный воздух через печку климат стоит на 30 , радиатор печки заменил, термостат новый проверил в чайнике работает заменил , дополнительный насос подтекал , заменил !!! Патрубки все целые !!!! Куда лучше по вашему мнению лезть дальше???? Я грешу на прокладку
Завоздушивание системы, либо прогар прокладки. Либо проблема с заслонками.
Существует специальный тест на утечку выхлопных газов в СО. Вам нужен прибор "Пробник прокладки ГБЦ" (газовый анализатор). Он покажет наличие продуктов сгорания в расширительном бачке. Если тест положительный - прокладка мертва.
  1. Начните с прокачки системы охлаждения через дроссельный узел. Это самое простое и дешевое. 80% проблем решаются на этом этапе. Потратьте на это достаточно времени, делайте все тщательно.
  2. Если не помогло - проверьте заслонки печки. Попробуйте найти через диагностику сервопривод температурной заслонки и проверить его работу. Иногда помогает "переобучение" климат-контроля (есть специальная процедура).
  3. Если с заслонками порядок - делайте тест на прокладку ГБЦ. Это самый точный способ подтвердить или опровергнуть ваши подозрения. Не стоит снимать головку "наугад".
Первое - надо проверить уровень анфриза и дополнить до требуемого уровня, если он недостаточен. При критическом недоливе, поискать протечки. После долива придется подождать с открытой пробкой расширительного бачка, чтобы вышел воздух из системы.
Прокладка здесь вряд ли виновна. Вероятнее всего где-то воздушная пробка, блокирующая движение ОЖ.
