Дополню.
Основные причины стука двери багажника на Honda CR-V обычно связаны с замком, петлями или упорами (демпферами).
Проблемы с замком багажника - это самая частая причина стука. Со временем металлический язычок замка или ответная проушина на кузове изнашиваются, появляется люфт. При движении по неровностям дверь смещается, и язычок бьется о проушину, вызывая металлический лязг или стук. Иногда ослабевают болты крепления самого замка. Чтобы проверить, попросите помощника покачать закрытый багажник, прислушиваясь к звуку из зоны замка и наблюдая за люфтом. Решение чаще всего заключается в регулировке положения замка или ответной проушины на регулировочных болтах. В случае сильного износа или повреждения требуется замена замка или проушины. Затяните болты крепления замка, если они ослабли.
Проблемы с петлями багажника также могут вызывать стук. Износ втулок или осей внутри петель приводит к люфту самой двери относительно кузова. При движении дверь "ходит" на петлях, что создает глухой стук или скрип. Проверить это можно, попробовав приподнять закрытый багажник за угол – ощутимый люфт вверх-вниз укажет на проблему. Петли тоже крепятся на регулировочных болтах, и их положение можно попытаться подкорректировать. Однако при значительном износе чаще всего требуется замена петли в сборе, так как ремонт втулок сложен и ненадежен.
Проблемы с упорами (демпферами, резиновыми "грибками") - третья распространенная причина. Эти элементы фиксируют дверь в закрытом положении и гасят вибрации. Если они отрегулированы неправильно (слишком низко или слишком высоко) или если резина затвердела, потрескалась или просела от времени, дверь может вибрировать и стучать о кузов или замок. Осмотрите упоры на целостность и эластичность. Закройте дверь и проверьте зазор или степень сжатия в точке контакта. Упоры легко вращаются, поэтому их высоту можно и нужно регулировать. Добейтесь, чтобы дверь при закрытии плотно, но без излишнего усилия садилась на них. Если резина разрушена, установите новые упоры.
Для диагностики важно обратить внимание, когда именно возникает стук (при закрытии, на мелких или крупных кочках, при разгоне/торможении) и на его характер (металлический, глухой, со скрипом). Незаменим тест с помощником: один человек качает или приподнимает багажник, другой слушает и наблюдает за потенциальными источниками шума.
Игнорирование стука может привести к усилению износа замка или петель, их поломке, возможной деформации двери или кузова, появлению сквозняков и попаданию воды в багажник.
Рекомендуемый порядок действий: начните с проверки и регулировки упоров, как самой простой операции. Затем тщательно проверьте замок и его ответную часть на люфт и отрегулируйте их. После этого проверьте петли на люфт. Если регулировки не помогают, замените изношенные компоненты: сначала упоры, затем замок, потом петли.
