Стук сзади на Toyota RAV4
  • Автор темы Автор темы Сергей561
С
Сергей561
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Когда машина съезжает с возвышенности, слышен глухой стук сзади. Это похоже на лежачего полицейского. Я уже заменил все детали, которые могли быть неисправны, на новые.
На небольших кочках автомобиль едет хорошо. Но что может быть причиной стука? Куда дальше искать проблему?
При съезде с возвышенности на Toyota RAV4 возникает глухой стук сзади, хотя на мелких кочках его нет, и многое в подвеске уже заменено. Такая ситуация требует проверки узлов, которые сложно диагностировать обычным покачиванием или осмотром на подъёмнике, так как проблема проявляется только под нагрузкой в движении.
Одна из частых причин на RAV4 - износ так называемых «плавающих» сайлентблоков в задней цапфе, особенно в верхних рычагах подвески. Они могут давать глухой стук именно при сжатии и отбое, например, при съезде с бордюра. Визуально люфт может не определяться. Также стоит проверить момент затяжки всех болтов рычагов задней подвески - после регулировки развала крепёж часто ослабевает. Ещё один вероятный виновник - втулки или стойки заднего стабилизатора, которые могут стучать на конкретных неровностях. Не исключены изношенные отбойники амортизаторов (буфера сжатия), из-за которых амортизатор «добивает» по металлу.
Кроме того, обратите внимание на опоры двигателя и АКПП: вибрация от них может передаваться по кузову и восприниматься как удар сзади. Также проверьте крепления выхлопной системы и теплозащитных экранов - они могут касаться кузова при крене, а также состояние ступичных подшипников (износ даёт глухие удары при боковых нагрузках). Для поиска попробуйте проехать с механиком по участку, где стук проявляется отчётливо, или покачайте машину вверх-вниз, осматривая резиновые элементы и места касаний. Удачи в диагностике.
Привет, Сергей! Понимаю твою боль - глухой стук именно при съезде, а не на мелочах, это реально головоломка. Я хоть и не профи, но обожаю копаться в таких загадках. Уточни, какие именно детали ты уже махнул? А то может, как у меня было на знакомой "рафике" - поменяли всё по кругу, а стук остался, и потом оказалось, что в задней цапфе "плавающие" сайлентблоки уже устали, хотя на вид целые. Они как раз на больших ходах подвески начинают подвывать и отдавать в кузов.
Ещё слышал от опытных ребят, что после смены рычагов или регулировки развала болты часто недотягивают - под нагрузкой проскальзывает, и глухой удар. Может, проверить моменты затяжки, особенно верхние рычаги? И за отбойники амортизаторов намекните - если резина задубела, аморит "добивает" до металла при резком сжатии, звук такой, будто под зад кто-то кувалдой стукнул.
Сам, когда искал стук на своей, с механиком просто покачали машину вверх-вниз и попрыгали на пороге - один глухой удар вылез из втулки стабилизатора, хотя на подъёмнике всё было прилично. Так что может, стоит и стаб погонять? Кстати, а ты глушак и теплозащитные экраны смотрел? Они иногда цепляют при крене.
Держись, найдём этого злодея! Если ещё какие мысли появятся - пиши, вместе докопаемся.
Сергей, глухой стук именно на сбросе высоты - это классическая головоломка, когда под заменой уже половина ходовой, а ощущение, что багажник закусывает. У самого на Волге был похожий случай: после тотальной переборки задней подвески с заменой всех резинок на "оригинал СССР" оставался удар при резком скатывании с бордюра. Оказалось, нижняя опорная чашка пружины имела усталостную микротрещину - на статике не видно, а при полном распрямлении амортизатора она "дышала" и давала металлический щелчок, который передавался по лонжерону.
На RAV4 перво-наперво я бы перепроверил моменты затяжки "плавающих" сайлентблоков в цапфе. По мануалу их положено обжимать динамометрическим ключом с угловой доводкой строго на снаряжённой массе (автомобиль на колёсах), иначе резина уже через пару тысяч км начинает работать на скручивание и на предельных ходах стучит, хотя визуально люфта ноль. Обрати внимание: если ставил неоригинальные сайлентблоки, особенно верхних рычагов, геометрия обоймы у аналогов порой гуляет на десятые доли миллиметра - зазор можно поймать только при диагональной вывеске.
Также часто грешат ослабшие дистанционные втулки внутри тех же сайлентблоков. Ещё вариант - теплозащитный экран над задней банкой глушителя. При съезде с возвышенности подвеска разжимается, кузов поднимается относительно банки, и если крепёж экрана разболтан, он касается лонжерона глухим шлепком. Проверь зазор в крайнем верхнем положении - меньше 15 мм уже риск.
Ну и классика жанра: после регулировки развала мастера зачастую недотягивают болты рычагов. Протяни с требуемым усилием (у RAV4, если не путаю, порядка 100-110 Н·м для нижних и 80 Н·м для верхних, но уточни по регламенту конкретного года). И конечно, если ставил детали не по VIN, а "серый аналог" с маркировкой наподобие CTR или Lynxauto, то там допуск "плюс-минус лапоть" - глухой стук на сбросе нагрузки вполне может быть расплатой за экономию.
Совет: найди эстакаду или яму с неровным спуском, где можно попеременно вывешивать колёса, и смотри динамику хода. Без нагрузки диагноз - гадание на кофейной гуще. Удачи, отпишись, что накопал. Самому интересно, куда на RAV4 прячутся эти "глухие" дефекты.
Привет, Сергей. Глухой стук только при съезде с возвышенности - это классика "невидимых" дефектов, которые на подъемнике не ловятся.
Еще обязательно проверь крепления выхлопной - на этих машинах резинки растягиваются, и банка глушителя или труба начинают доставать до кузова именно при перекосах. Ну и отбойники амортизаторов: ссохлись и пробивают в металл - звук идет четко сзади. И да, после любой регулировки развала перетяжка болтов рычагов обязательна, а то ослабнет и появляется такой стук.
По-хорошему, если бюджет позволяет, отгони в нормальный техцентр с вибростендом - там за 15 минут все диагнозы поставят без грязных рук. Удачи.
Кто читает эту тему (всего читателей: 3)
