Проблема Стук от разбитой кулисы на авто с МКПП
Александр91
Skoda octavia tour
В общем решили со своей научить ее водить машину на ручке. После пары неудачных попыток трогаться с места, в том числе в горку с не до конца вставленной передачей и переключения повышенной скорости на низких оборотах, в следствии чего машина так же заглохла, при запуске двигателя появилась проблема. А именно, отдает в ноги стук пару секундный, который очень действует мне на нервы, но при этом на дальнейшую работу авто не как не влияет. Заезжал в сервис, где специалист осмотрев авто вынес вердикт, что разболталась кулиса, и при заводе авто создает тот самый стук, но меня терзают сомнения по данному приговору. Подскажите пожалуста, так ли это или есть какие-то другие мнения по данному вопросу?
Кулиса вполне может разболтаться и издавать звуки. Ставить диагноз по интернету, просто невозможно. Если у Вас есть сомнения обратитесь к другому специалисту и все выяснится.
@Александр91, да, возможно это кулиса. Поболтайте сами рычаг КПП и убедитесь сами - люфт или стук должны присутствовать. Замена кулисы - копеечные расходы, вот если бы подруга сожгла сцепление - тогда и стоило бы волноваться.
Да, совершенно верно "Хороший стук наружу всегда вылезет". Не надо доводить до того, когда сгорит сцепление, будет больше расходов.
Обычно достаточно просто пошевелить рычаг, чтобы проверить, кулиса это или нет. Люфт и стук будет заметен. Также действительно можно демонтировать кулису, и уже тогда проверить путем запуска двигателя. Хотя, если честно я что-то сомневаюсь. Не должна кривая кулиса бить по педали.
