TENET T7 на 20 октября 2026 года: какие сюрпризы приготовил кроссовер владельцам
  • Автор темы Автор темы Dotcom
Dotcom
TENET T7 - относительно новый российский кроссовер, поэтому полноценной статистики по большим пробегам пока нет. Ниже - не обзор характеристик и комплектаций, а выжимка из отзывов владельцев: что в повседневной эксплуатации радует, а что заставляет чаще заглядывать в дилерский сервис.
Подвеска: комфорт заканчивается там, где начинается плохая дорога
Главная претензия владельцев к T7 - жесткая и не всегда хорошо настроенная подвеска. На мелких неровностях автомобиль передает в салон ощутимые толчки, а на разбитом покрытии передняя подвеска, по отзывам, может жестко пробиваться даже на небольшой скорости.
При этом высокий дорожный просвет сам по себе создает ощущение готовности к приключениям. Но клиренс не превращает T7 в настоящий внедорожник: если ехать по ямам так, будто кроссовер участвует в ралли, расплачиваться придется комфортом и ресурсом деталей.
Что владельцы отмечают в салоне
К достоинствам относят современное оснащение, просторный кузов и удобные для повседневной езды электронные функции. Однако эргономика не идеальна:
  • Некоторым владельцам неудобно садиться в автомобиль: дверной проем кажется небольшим, а при посадке можно задеть головой стойку или верхнюю часть проема.
  • Водительское место подходит не всем: встречаются жалобы на недостаток пространства даже у людей среднего роста.
  • Беспроводная зарядка смартфона работает нестабильно или заряжает слишком медленно.
  • Мультимедийная система в холодную погоду может загружаться около тридцати секунд.
  • Панорамная крыша у отдельных машин становится источником скрипов и посторонних звуков.
Климатическая система тоже не всегда ведет себя предсказуемо. В отзывах описывается ситуация, когда с водительской стороны идет слишком холодный воздух независимо от выбранного режима. Это уже не вопрос вкуса, а повод внимательно проверить работу климат-контроля до окончания гарантийного периода.
Шумоизоляция: разговор после 120 км/ч придется вести громче
Недостаточную шумоизоляцию владельцы называют одним из самых заметных минусов. На скорости свыше 120 км/ч шум в салоне может мешать нормальному разговору. Для городского режима проблема не критична, но на трассе T7 напоминает: тишина в салоне в базовое оснащение, похоже, не входила.
Электроника и приложение: иногда умный автомобиль думает слишком долго
У нового автомобиля именно электроника часто становится источником первых детских болезней. Владельцы сообщают о следующих особенностях:
  • Мультимедиа иногда долго реагирует на команды или медленно загружается.
  • Бесключевой доступ может работать нестабильно; отдельно отмечается отсутствие датчика на пассажирской ручке.
  • Телематическое приложение не всегда корректно показывает автомобиль и запускает двигатель с первой попытки.
  • Автозапуск иногда прекращает работу примерно через минуту вместо полноценного прогрева.
  • На небольшой пробег встречалась неисправность управления электроприводами водительского сиденья и зеркал.
  • При включенном Auto Hold может появляться посторонний писк.
Пока рано считать эти случаи системной неисправностью всей модели: парк T7 еще молод, а отзывы в интернете по определению чаще пишут те, у кого возникла проблема. Но перед покупкой стоит проверить все электроприводы, работу ключевого доступа, мультимедиа, климат и приложение.
Дворники, грязные пороги и другие мелочи, которые быстро перестают быть мелочами
Штатные щетки стеклоочистителя критикуют за жесткость и плохую работу в мороз. В холодную погоду они могут плохо очищать стекло и скрипеть.
Несмотря на конструкцию дверей, закрывающих пороги, владельцы всё равно сталкиваются с загрязнением порогов и задних арок. В качестве решения используют дополнительные уплотнители и накладки в зоне арок.
Отдельного внимания заслуживает антикоррозионное покрытие в местах установки домкрата: в одном из отзывов сообщалось об отслаивании мастики на всех четырех точках. Это не означает, что так будет на каждом автомобиле, но при приемке и первом обслуживании эти зоны лучше осмотреть.
Расход топлива и зимняя эксплуатация
Заявленные производителем характеристики нельзя напрямую переносить на короткие поездки с прогревами и пробками. Владелец T7 указывает средний расход 12–14 л на 100 км именно в таком режиме. Для турбированного кроссовера это не выглядит фантастикой, но экономичным автомобиль назвать уже не получится.
Зимой нужно быть готовым к более медленной загрузке мультимедиа, капризам автозапуска и посредственной работе штатных дворников. Проверка аккумулятора, обновление программного обеспечения и своевременная замена щеток способны избавить от части неприятностей.
Что удается устранить владельцам
Большинство перечисленных проблем можно разделить на три группы.
  • Простые доработки. Щетки меняют на более подходящие для зимы, в зоне порогов и арок устанавливают дополнительные уплотнители и защитные элементы.
  • Настройки и диагностика. Ошибки мультимедиа, климатической системы, телематики и автозапуска следует фиксировать на видео и предъявлять дилеру. Самостоятельный сброс ошибки может только усложнить дальнейшее обращение по гарантии.
  • Механические шумы. Скрип панорамной крыши, сиденья или подвески требует осмотра. Иногда помогает регулировка и обработка соединений, но при повторении звука нужна полноценная гарантийная диагностика.
Жесткость подвески и шум на трассе простыми настройками обычно не устраняются. Здесь остается либо адаптировать скорость и стиль езды, либо заранее оценить автомобиль на привычных маршрутах. Тест-драйв по идеальному дилерскому асфальту в этом случае мало полезен - лучше найти участок с заплатками, стыками и лежачими полицейскими.
За что T7 всё-таки хвалят
По отзывам владельцев, кроссовер привлекает сочетанием современного оснащения, высокой посадки и практичности. Положительные впечатления обычно связаны с просторным кузовом, электронными функциями и общей свежестью конструкции. Официальные характеристики также обещают 150-сильный турбомотор 1.6, роботизированную коробку с семью ступенями и клиренс около 196–197 мм.
Но достоинства раскрываются лучше, если понимать ограничения автомобиля. T7 подходит тем, кто ездит преимущественно по городу и трассе, готов пользоваться гарантией и не ждет от кроссовера мягкости большого семейного автомобиля. Для владельца, который регулярно ездит по разбитым дорогам, требует идеальной тишины и не любит заниматься мелкими доработками, модель может оказаться менее удачным выбором.
Итог: детские болезни есть, но диагноз пока не окончательный
TENET T7 нельзя записывать в проблемные автомобили только по нескольким отзывам: модель новая, а статистика больших пробегов еще не сформировалась. Однако уже сейчас заметны повторяющиеся темы - жесткая подвеска, шум на скорости, нестабильная работа отдельных электронных функций, медленная мультимедиа, вопросы к климату и мелкие огрехи оснащения.
Перед покупкой стоит особенно тщательно проверить:
  • работу климатической системы во всех режимах;
  • автозапуск и телематическое приложение;
  • электроприводы сиденья и зеркал;
  • бесключевой доступ с обеих сторон;
  • панорамную крышу на наличие скрипов;
  • щетки стеклоочистителя и качество очистки стекла;
  • подвеску на неровной дороге;
  • состояние антикоррозионного покрытия в местах подъема домкратом.
T7 способен быть удобным современным кроссовером, но пока требует от владельца немного терпения и внимательности. Иными словами, автомобиль уже хочет казаться взрослым, а некоторые его электронные и ходовые привычки всё еще напоминают подростковый возраст.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
