TENET T8: большой кроссовер без китайской загадочности - семейный автомобиль с характером
  • Автор темы Автор темы Dotcom
  • Рекомендовано
Dotcom
TENET T8 - крупный семейный кроссовер, который официально продается в России и предлагает покупателю сразу несколько козырей: просторный салон, семь посадочных мест, турбированный двигатель и полный привод в старших версиях. Но идеальным автомобиль не выглядит: за внушительными характеристиками скрываются нюансы роботизированной коробки, сложной электроники и заметной разницы между комплектациями.
Откуда взялся TENET T8: короткая история модели
TENET - новый автомобильный бренд, ориентированный на российский рынок. Одной из первых моделей марки стал городской кроссовер T8, созданный как семейный автомобиль с акцентом на простор, оснащение и универсальность.
На старте модель предлагалась как семиместный полноприводный кроссовер с двухлитровым турбированным мотором мощностью 197 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Заявленный разгон до 100 км/ч составляет 8,4 секунды, а максимальная скорость достигает 210 км/ч.
Позднее линейка расширилась более доступной пятиместной модификацией с передним приводом, двигателем 1.6 мощностью 186 л. с. и багажником увеличенного объема. Такая версия рассчитана прежде всего на городских покупателей, которым третий ряд нужен примерно так же часто, как внедорожные шины в центре Москвы - то есть скорее «на всякий случай».
Габариты и техника: что скрывается под кузовом
Основные характеристики TENET T8 2.0 4WD:
  • Тип кузова - кроссовер.
  • Количество мест - 7.
  • Длина - 4725 мм.
  • Ширина - 1860 мм.
  • Высота - 1705 мм.
  • Колесная база - 2710 мм.
  • Снаряженная масса - около 1864 кг.
  • Двигатель - бензиновый, турбированный, 2,0 л.
  • Мощность - 197 л. с.
  • Крутящий момент - 375 Н·м.
  • Коробка передач - 7-ступенчатая роботизированная, с двумя сцеплениями.
  • Привод - полный, с интеллектуальным распределением тяги.
  • Разгон до 100 км/ч - 8,4 секунды.
  • Максимальная скорость - 210 км/ч.
Крутящий момент в 375 Н·м доступен в диапазоне от 1750 до 3500 об/мин. Это позволяет автомобилю уверенно ускоряться не только после раскрутки двигателя, но и на обычных городских оборотах.
Полный привод работает по принципу подключения задней оси при необходимости. В спокойном режиме автомобиль преимущественно использует передние колеса, а электроника подключает заднюю ось при пробуксовке или изменении дорожных условий.
Пятиместная версия: рациональная альтернатива семиместной
Отдельного внимания заслуживает TENET T8 в пятиместном исполнении. Он оснащается 1,6-литровым турбомотором мощностью 186 л. с., который развивает 275 Н·м. В паре с ним работает семиступенчатая роботизированная коробка с двумя мокрыми сцеплениями.
Главное преимущество такой модификации - багажник. При обычной конфигурации его объем составляет 889 литров, а после складывания заднего дивана - до 1930 литров.
Пятиместный T8 выглядит более логичным выбором для тех, кто перевозит коляски, велосипеды, чемоданы и покупки, но не собирается регулярно рассаживать в салоне большую компанию. Третий ряд в семиместной версии полезен, однако взрослым пассажирам там будет тесно, особенно в дальней поездке.
Что в TENET T8 действительно интересно
1. Просторный салон
T8 рассчитан на семейную эксплуатацию. В зависимости от конфигурации объем багажного отделения может составлять 193, 889 или 1930 литров. Семиместная схема позволяет перевозить больше пассажиров, а пятиместная дает заметный выигрыш по багажному пространству.
2. Мощный двигатель
Двухлитровый мотор на 197 л. с. хорошо соответствует массе и габаритам автомобиля. Это не спортивный кроссовер, но на трассе T8 не заставляет заранее планировать обгон на соседний год.
3. Богатое оснащение
В автомобиле предусмотрен крупный центральный дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K и производительной платформой Snapdragon 8155. В старших версиях доступны электронные ассистенты, камеры, системы помощи при парковке и различные режимы движения.
4. Полный привод
Система i-4WD предлагает шесть алгоритмов работы и умеет перераспределять тягу между колесами в зависимости от покрытия. Для зимних дорог, грунтовки, мокрой трассы и снежных дворов это заметный плюс.
Подвеска: комфорт важнее спортивных амбиций
TENET T8 настроен прежде всего на спокойную семейную езду. Подвеска старается сглаживать неровности и не превращает каждую трещину в асфальте в подробный отчет для позвоночника.
На хорошем покрытии автомобиль идет мягко и уверенно. Высокий кузов и немалая масса добавляют устойчивости, но полностью скрыть физику невозможно: на резких перестроениях T8 заметно кренится сильнее, чем компактный легковой автомобиль.
На разбитой дороге многое зависит от скорости. Если не пытаться изображать раллийный экипаж, подвеска справляется достойно. Однако крупные ямы и острые поперечные неровности могут передаваться в салон ощутимее, особенно на больших колесах.
Управляемость: спокойно, предсказуемо, без героизма
Руль у T8 достаточно легкий для города и парковки. Водителю не приходится бороться с автомобилем при маневрах на тесной стоянке, хотя обратной связи на руле не так много, как хотелось бы любителям активного вождения.
На трассе кроссовер держится уверенно, не требует постоянных подруливаний и нормально реагирует на перестроения. Но характер у него скорее семейный, чем водительский. T8 создан для того, чтобы спокойно довезти семью на дачу, а не доказывать превосходство над каждым встречным кроссовером.
Роботизированная коробка в большинстве ситуаций переключается быстро. При резком старте или медленном движении в пробке возможны небольшие паузы и неидеальная плавность. Это типичная особенность преселективных трансмиссий: в движении они хороши, но в режиме «ползком к шлагбауму» иногда требуют аккуратной работы педалью газа.
Эргономика и комфорт салона
Передняя панель выглядит современно, а большой экран сразу заявляет, кто здесь главный. Интерфейс рассчитан на управление основными функциями через дисплей, поэтому привыкание к меню может занять время.
К сильным сторонам салона относятся:
  • просторный первый и второй ряд;
  • удобная посадка;
  • хороший запас места для ног;
  • современная мультимедийная система;
  • возможность трансформации салона;
  • семиместная компоновка в старших версиях.
Есть и спорные моменты:
  • часть настроек может быть спрятана глубоко в меню;
  • обилие сенсорных функций не всегда удобнее физических кнопок;
  • третий ряд больше подходит детям или взрослым на короткие поездки;
  • при полностью разложенных семи местах багажник становится скромным - около 193 литров.
В целом салон оставляет приятное впечатление, но это не тот автомобиль, где все понятно с первого прикосновения. Иногда сначала приходится познакомиться с меню, а уже потом включать подогрев сиденья.
Достоинства TENET T8
  • Просторный кузов и удобный второй ряд.
  • Наличие семиместной версии.
  • Большой багажник в пятиместной модификации.
  • Мощный двигатель 2.0 на 197 л. с.
  • Высокий крутящий момент - 375 Н·м.
  • Полный привод в наиболее мощной версии.
  • Богатое оснащение.
  • Современная мультимедийная система.
  • Хорошая динамика для крупного семейного кроссовера.
  • Официальные продажи и гарантийная поддержка в России.
Недостатки TENET T8
  • Роботизированная коробка может быть неидеально плавной в пробках.
  • Сложная электроника потенциально дороже в ремонте после окончания гарантии.
  • Третий ряд не слишком просторен для взрослых.
  • В семиместной конфигурации остается небольшой багажник.
  • Крупный кузов может быть неудобен на тесных парковках.
  • Настройки мультимедиа не всегда интуитивны.
  • Подвеска не любит агрессивной езды по крупным ямам.
  • Пятиместная версия заметно отличается по двигателю и приводу от более дорогой 2.0 4WD.
Сколько стоит TENET T8 в России
Стоимость зависит от двигателя, числа посадочных мест, привода и уровня оснащения.
Ориентиры по актуальным комплектациям:
  • Пятиместный TENET T8 - от 2 899 000 рублей.
  • Семиместные версии - примерно от 2 999 000 рублей.
  • Комплектация Prime - от 3 199 000 рублей.
  • Более оснащенные варианты - около 3 480 000 рублей.
  • Максимальная версия Ultra 4WD - от 3 735 000 рублей.
Таким образом, минимальная цена модели составляет около 2,9 млн рублей, а максимальная - примерно 3,735 млн рублей. При покупке стоит отдельно уточнять действующие акции, кредитные программы и состав конкретной комплектации: прайс-лист иногда меняется быстрее, чем настроение покупателя после знакомства с ценой дополнительного оборудования.
Кому подойдет TENET T8
TENET T8 имеет смысл рассматривать тем, кому нужен большой кроссовер для семьи, поездок за город и дальних путешествий. Он особенно интересен покупателям, которым важны простор, высокий уровень оснащения и возможность выбрать между пятью и семью местами.
Пятиместная версия лучше подойдет для города и регулярных перевозок багажа. Семиместная - для тех, кому действительно необходим третий ряд. Версия 2.0 с полным приводом будет предпочтительнее при частых поездках по снегу, грунтовым дорогам и загородным направлениям.
При этом потенциальному владельцу стоит заранее привыкнуть к мысли, что сложная техника требует обслуживания, а роботизированная коробка любит аккуратное обращение. T8 - не беспроблемный «вечный двигатель», а современный автомобиль с большим количеством систем, каждая из которых повышает комфорт, но одновременно добавляет потенциальные расходы.
Итог: разумный семейный кроссовер, но не универсальный чемпион
TENET T8 производит впечатление хорошо оснащенного и достаточно динамичного семейного кроссовера. Его главные аргументы - просторный кузов, сильный двигатель, полный привод, удобная трансформация салона и официальное присутствие на российском рынке.
Слабые места тоже очевидны: тесноватый третий ряд, не всегда идеальная работа робота на малых скоростях, сложная мультимедиа и цена, которая в максимальной комплектации уже выходит за рамки «просто недорогого семейного автомобиля».
Покупать TENET T8 стоит не ради моды и не ради впечатляющей цифры на экране. Это автомобиль для тех, кому нужны пространство, оснащение и универсальность. Если же третий ряд не нужен, а поездки проходят исключительно по городу, пятиместная версия выглядит более рациональной. В противном случае T8 способен стать удобным семейным транспортом - при условии, что владелец не будет требовать от большого кроссовера повадок спортивного хэтчбека.
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
