Проблема, когда центральный замок Toyota Camry отказывает в тепле, но работает на холоде, указывает на тепловое расширение материалов или сбой компонента при нагреве. Первое, на что стоит обратить внимание, - актуатор (моторчик) водительской двери. Со временем его щётки изнашиваются, и при нагреве контакт пропадает, из-за чего сигнал на остальные двери не идёт. Это распространённая «болезнь» Camry. Вторая частая причина - повреждение проводки в гофре между кузовом и дверью. Провода постоянно перегибаются, жилы перетираются, и при нагреве контакт ухудшается. Также возможен сбой блока управления кузовной электроникой (Multiplex Network Body ECU) - высокая температура может нарушить пайку или вызвать ошибку. Если установлена нештатная сигнализация, её блок при нагреве может работать некорректно.
Начать диагностику стоит с проверки предохранителей и отсутствия влаги в разъёмах. Затем понаблюдайте, как замок ведёт себя при нажатии кнопки на двери, с брелока и при механическом повороте ключа. Попробуйте спровоцировать проблему: после долгой стоянки на жаре или поездки проверьте работу. Хороший метод - холодовой тест: остудите подозрительный узел (например, актуатор) аэрозольным охладителем и посмотрите, восстановится ли функция. Если ничего не помогло, снимите обшивку водительской двери и осмотрите проводку в гофре, а также сам актуатор. При видимом повреждении проводов - пропаяйте и заизолируйте. Лучший вариант - обратиться к автоэлектрику, специалисту по Toyota, который подключит сканер и проверит ошибки блока управления. Проблема непостоянная, но начинать всегда следует с актуатора и проводки в гофре - это самые вероятные источники неисправности.
