Уплотнитель на Toyota Roomy
  • Автор темы Автор темы артем44
А
артем44
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Здравствуйте! У меня проблема: на задней левой двери отклеился уплотнитель в месте соединения с передней. Как его лучше закрепить и что могло вызвать эту проблему?
Здравствуйте. Отклеивание уплотнителя на стыке дверей, это частое явление, особенно на японских минивэнах с широкими проёмами. Причина обычно в постоянном перетирании уплотнителя о переднюю дверь при закрывании, а также в старении клеевого слоя от перепадов температур и влажности.
Для приклеивания лучше всего использовать автомобильный клей для резины, например, 3M Black Super Weatherstrip Adhesive (черный, эластичный) или Tuffy. Обычные «Момент» и суперклей не подходят, они становятся хрупкими на морозе. Подойдет также эластичный герметик на основе полиуретана (например, U-919).
Как правильно клеить: тщательно обезжирьте обе поверхности (и уплотнитель, и металл двери) спиртом или уайт-спиритом. Нанесите клей тонким слоем на обе стороны, подождите 2–3 минуты до подсыхания, затем плотно прижмите уплотнитель и зафиксируйте малярным скотчем на 12–24 часа. Не пользуйтесь дверью в это время.
Чтобы избежать повторного отклеивания, проверьте, не задевает ли уплотнитель при закрывании переднюю дверь – возможно, он сместился или деформировался. В запущенных случаях помогает полная замена уплотнителя. Но в большинстве случаев аккуратная подклейка решает проблему на годы. Если останутся вопросы, обращайтесь.
