Проблема ВАЗ 2111 не заводится в мороз. Стартер не крутит.
Messir
Здраствуйте.
С утра не смог завести ВАЗ 2111. Снял аккумулятор, отнес домой, отогрел 2 часа. Ставлю - не заводится. Стартер щелкает и не крутит. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Здравствуйте.
Проверьте надежность и чистоту соединений клемм на аккумуляторе. Проверьте контакт минусового кабеля с массой кузова. Проверьте наличие и надежный контакт массы кузова с двигателем - должен быть медный канатик в районе картера сцепления.
Если все это проверено и исправно, значит дело в севшем аккумуляторе. Заряжайте или меняйте его.
  • Если втягивающее реле на стартере щелкает, и "масса" на месте, а стартер не вращается, то пробрема скорее всего в замыкающих пятаках втягивающего реле. Проверить это можно, если напрямую подать "+" на клемму стартера, минуя реле.
    Убедитесь, что передача на КПП выключена. Лучше вообще выполнять эту проверку не снятом стартере.
    Ввод кода в магнитолы
