Вентилятор радиатора
Kostya2312
Фольксваген бора
Добрый день. У меня случилась такая фигня. При запуске двигателя сразу начинает работать вентилятор. При выключение зажигание вентилятор так и дальше работает на максимальных оборотах. Может кто то помочь?
  • @Kostya2312, проверьте для начала климат контроль или кондиционер (что из них есть). Если они находятся в режиме "автоматический", то на Фольксваген Бора так и будет.
    Стоит климат. Но он выключен. Машину глушу а вентилятор все равно работает.
    Даже когда ставишь на сигналку все равно вентилятор маслает
    Тогда движемся дальше. На вашей модели должен стоять термовыключатель вентилятора. Проверьте его. Если там всё соответствует параметрам, проверяем управляющий вентиляторами блок. Сверьтесь по схеме. Конечно, по нормальному, желательно провести на диагностику.
    Датчик температуры ОЖ скорее всего полетел. Задумано для того, что не перегрелся двигатель из за отсутствия сигнала от датчика. Датчик снять и проверить нужно на сопротивление.
    Раскодировка магнитол FIAT
