Задняя подвеска. Ford Focus
  • Автор темы Автор темы стасик152
С
стасик152
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Какой производитель рычагов подвески задних лучше?
Выбор производителя задних рычагов для Ford Focus - это всегда поиск баланса между ценой, надежностью и риском нарваться на подделку. Практика владельцев и механиков позволяет выделить несколько брендов, которые зарекомендовали себя лучше других в разных ценовых категориях.
Если ваш бюджет позволяет, лучшим выбором будет продукция Lemförder (концерн ZF). Это премиум-бренд, который является одним из ведущих поставщиков деталей подвески для Mercedes, BMW и VAG, а также для Ford. Однако из-за огромной популярности Lemförder, на рынке очень много подделок, поэтому при покупке нужно быть предельно внимательным и проверять упаковку и маркировку.
TRW - еще один проверенный производитель с мировым именем, который часто выступает поставщиком на конвейер. По надежности он находится на одном уровне с Lemförder, но также популярен у производителей подделок.
Если вы ищете хорошее соотношение цены и качества, то присмотритесь к брендам Sidem и CTR. Sidem многие владельцы хвалят за соотношение цена-качество, отмечая, что детали хорошо окрашены и устойчивы к коррозии, а их сайлентблоки служат при этом долго. CTR, в свою очередь, производит рычаги для многих популярных автомобилей, и их продукция также считается достойной альтернативой дорогим аналогам по разумной цене.
В бюджетном сегменте стоит обратить внимание на Febi, Mapco и RTS. Febi - это популярный и недорогой бренд, однако мнения о нём расходятся: некоторые владельцы жалуются на малый ресурс, но есть примеры, когда детали Febi исправно служат более 30 000 км. Mapco часто рекомендуют как бюджетный, но качественный комплект для полной замены всей задней подвески. RTS - испанский бренд, который также пользуется спросом у владельцев Ford, так как его детали идут в качестве замены оригиналу.
Отдельно стоит упомянуть бренд Meyle. Владельцы Ford Focus часто оставляют положительные отзывы о его продукции, отмечая, что комплекты рычагов Meyle ходят по 60 000 - 100 000 км без нареканий.
Независимо от выбранного бренда, старайтесь избегать откровенно дешевых брендов и подделок. Не экономьте на болтах и гайках - они имеют свойство прикипать, и лучше сразу купить новый комплект крепежа. После установки любых рычагов настоятельно рекомендуется сделать развал-схождение. При покупке рычагов в сборе убедитесь, что сайлентблоки идут в комплекте и уже запрессованы, так как их самостоятельная замена может быть трудоемкой. Лучше всего ориентироваться на оригинальные OEM-номера и сверять артикулы выбранного производителя с вашим VIN-номером, чтобы гарантировать совместимость. Такой подход позволит вам получить максимальный ресурс от подвески и забыть о проблемах с ней на долгое время.
  1. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
