Задняя сдвижная дверь Mazda MPV
  • Автор темы Автор темы бмбм патапи22
Б
бмбм патапи22
Почетный гость
Проездом
Регистрация
Недавно
Местоположение
Местный
Всем привет. Задняя сдвижная дверь закрылась и больше не открывается. Подскажите, пожалуйста, что может быть и как устранить?
Проблема, когда дверь закрылась и не открывается, на Mazda MPV встречается часто, и обычно её можно решить. Начните с самого простого.
Согласно инструкции, электропривод двери блокируется, если рычаг АКПП не в положении P (Паркинг) или не затянут ручник. Также обязательное условие - закрытый лючок бензобака, иначе левая дверь не сработает.
Проверьте, не нажат ли главный выключатель питания двери на консоли. Затем осмотрите предохранители - часто перегоревший предохранитель системы PSD (сдвижные двери) виноват в полном молчании двери.
Если они целы, попробуйте несколько раз резко дернуть внешнюю ручку - это может вернуть застрявшую защёлку. Очень важно тщательно очистить и смазать все направляющие, ролики и механизм замка от грязи и старой смазки.
После чистки попробуйте закрыть дверь вручную при отключенном электроприводе (выключатель в OFF). Если вручную дверь ходит нормально, а на электрике нет - проблема в электронике.
Попробуйте сбросить систему, отключив минусовую клемму аккумулятора на 10–15 минут. Обработайте электрические разъёмы на двери и стойке очистителем контактов - они часто окисляются.
Если не помогает, возможно, неисправен блок управления PSD (окисление платы), электромотор привода или датчик положения.
Для точной диагностики лучше обратиться к специалистам с дилерским сканером - он покажет конкретный код ошибки. Надеюсь, один из советов поможет.
