Замена топливных трубок Toyota Sprinter Carib
Мухамед
Топливные трубки - прямая и обратная - пришли в негодность. Можно ли использовать трубки от ВАЗ?
Приспособить трубки от ВАЗ на Toyota Sprinter Carib можно, вопрос лишь в том, как именно подойти к этой задаче. Сделать это по-колхозному, с натяжкой и подрезкой, или найти более грамотное и долговечное решение.
Родные трубки
На Тойоте, скорее всего, используется магистраль стандартного для японских авто диаметра - 8 мм, а короткая обратка обычно 6 мм (как и на ВАЗах)-.
Подходят ли от ВАЗ
Многие водители ставят топливные трубки от ВАЗ на иномарки, используя металлические или пластиковые. Толстостенные пластиковые трубки (ПА12) не ржавеют и хорошо гнутся, а медные от ВАЗ тоже можно подобрать по диаметру. Часто проблемой становится не диаметр, а тип соединений - фишки с защёлками на Тойоте могут не подойти к простым штуцерам на ВАЗовской трубке. Если штатное соединение уже сгнило, проще обрезать трубку и закрепить её хомутом.
Как подобрать
Главное - измерить наружный и внутренний диаметр старой трубки, чтобы подобрать аналогичную по сечению (8 мм подача, 6 мм обратка). Также стоит приобрести новые медные, пластиковые (ПА12) или стальные трубки ВаЗ нужного диаметра- для замены ржавых участков。
Стоит ли менять цельную магистраль
Если сгнил полностью вся трубка, её лучше заменить медной, которую легче гнуть по трассе, чтобы не пережималась. Но не стоит забывать, под капотом и у бензобака надо использовать надёжные бензостойкие шланги с хомутами. Учтите, что крепления днища могут быть только под 8 мм-, но трубку можно уложить в безопасное место, избегая перетирания.
Что в итоге?
Использовать трубки от ВАЗ на Тойоте можно, но это потребует работы напильником и переходников. Более правильное решение - купить медную трубку подходящего диаметра и сделать из неё новую магистраль, используя старые штуцеры и фишки там, где они ещё в порядке, либо поставить на резьбу современные фитинги.
Если заводские крепления целы, возможно, проще найти б/у оригинальную трубку с разборки подходящего донора (Corolla, Sprinter) - тогда вообще никаких проблем не будет.
Надеюсь, это поможет вам принять правильное решение. Если будут ещё вопросы - обращайтесь.
