- Местоположение
- Москва
- Я езжу на
- Toyota Land Cruiser 200
- Род занятий
- SRS, Чип-Тюнинг, odo, immo, xekxek2@yandex.ru
Гидроблок (мозги) в АКПП промывали? Бублик правильно одели на АКПП?Коробка 3-х ступенчатая vw_good.gif Не переключается с первой на вторую sad.gif .??? подскажите причину!!! smile.gif
До этого 2 передача плохо разгонялась с 30 до 60 км/ч(буксовала) , на 3 летела. на 1-ой - с пробуксовкой колес!
манжета привода тормозной ленты лопнула, лента стерта , подгорели метал. диски Forward.
Купил Комплект Прокладок и Сальников , Комплект фрикционов,и Поршни обрезиненные Forward , 1 Interm, и Direcт ,Ленту тормозную, (17 т.руб) vw_shok.gif
насос не трогал (давление было 9 атм)
гидроблок промыл ...(шарики по учебнику). собрал и ... давление на P -10 атм , на R- 10 атм , на Д - 4 малый газ , 5- полный. поехал - вторая включилась но не разгоняется, а потом и вовсе не включается разгоняется до 80 км/ч на первой (( я плакаль))
ЛЮДИ ДОБРЫЕ - ПОМОГИТЕ СТАРИЧКУ!
Проверьте манометром давление в магистрали АПКК(есть болтики на корпусе АКПП, где через них проверяется давление)
АКПП простая, не чего сложного.
Если давления не будет то возможно не правильно одели сам бублик "гидротрансформатор"
Небось вы сначала бублик прикрутили а потом АКПП ставили? (правильно на оборот, бублик на АКПП а потом к мотору АКПП)
