Электропривод багажника на Toyota Harrier может перестать работать по нескольким причинам, и начать диагностику стоит с самого простого. Часто проблема кроется в банальном разряде аккумулятора, особенно если машина долго стояла. Попробуйте завести двигатель и снова активировать привод. Также проверьте предохранители в блоке под панелью приборов - ищите элементы с подписями PBD, DOOR BACK или AM2.
Если питание в порядке, попробуйте выполнить «переобучение» электроники. Иногда блок управления даёт сбой, и помогает отключение клеммы аккумулятора на 5–10 минут. После этого не забудьте настроить часы и стеклоподъёмники. Также внимательно осмотрите уплотнители двери багажника, защёлку замка на предмет заедания от грязи или льда, а особенно жгут проводов в гофре между кузовом и крышкой - там часто перетираются провода.
Проверьте работу привода от всех возможных способов: кнопкой в салоне, на самой крышке, с брелока и ногой под бампером. Это поможет понять, не вышла ли из строя конкретная кнопка. Если ничего не помогло, лучше обратиться к автоэлектрику - сложная электроника современных авто требует профессиональной диагностики.
