История чата
  • Автор темы Автор темы Ya
Sep 2, 2021 1:02 PM - Ustas: Здравствуйте, помогите с проблемой холостого хода на Хонда CRV RD-5 двигатель К20А. На холодную при заводке обороты поднимаются до 1500, через 15-20 секунд опускаются до 1000 и далее резко падают почти до 500 и машина глохнет. Что бы прогреть приходится подгазовывать, либо ехать до прогрева двигателя. Когда двигатель прогрет обороты держаться в пределах 650.
Sep 4, 2021 7:20 PM - Роман н: Доброго времени суток. Заблокировался магнитофон филипс наклеек нет что делать? По вин номеру можно мне помочь? Заранее спасибо
6 сен 2021 в 11:45 - Andrey 2479 belgorod: Здравствуйте помогите узнать код моей магнитолы, отсоединили магнитолу теперь код запрашивает. Вин 1B3acb6kx8n637218 Додж авенжер 2007 год s/n tt1aa0947t4404, part, no 05107096ak, date code 074 7, syppleir 26777l.
6 сен 2021 в 18:00 - Дамип: alibaba, Добрый вечер Алибаба! Помогите пожалуйста с кодом, нужно раскодировать магнитолу. Шкода суперб. Серийный номер - SKZ1Z21531 3502. Заранее благодарю.
7 сен 2021 в 00:47 - Noginvvv: Здравствуйте подскажите пожалуйста возможно ли самостоятельно сделать переходник (адаптер) для просмотра видео не в стояночном режиме NSZN W64T
13 сен 2021 в 21:41 - Олег краснодар: Хонда цивик 2007 г ,леворукий периодически загорается лампочка уровня масла ,диагностика покозала датчик ,поменяли ,результат без изменений .подскажите в чем может причина
Кто читает эту тему (всего читателей: 10)
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
