Как часто вы красите губы, смотря в зеркало заднего вида?
svitlikt
Гольф 3
Недавно муж заметил у меня дурную привычку, иногда на трассе, руки сами собой берут помаду, и я начинаю красить губы. Дорогие женщины, есть ли еще у кого такая вредная привычка, или я уникальная?
Поверьте, красить губы за рулем это не самая опасная привычка. Вот у меня есть одна не только вредная, но и смертельно опасная. Как только мы заезжаем на заправку и я не на водительском месте, мои руки сами лезут в сумочку, достают сигареты и я намереваюсь закурить… Глядя на это, ну видать не одна я такая талантливая… работники повесили потешную табличку: «Курить запрещается. Наши жизни не стоят и ломаного гроша, но бензин, ****, дорогой!"
Никогда не красила губы, сидя за рулем. Мне это как-то не нужно было. Собираясь на работу, губы крашу дома. Собираясь домой с работы - на работе. После еды в кафе можно в кафешке и подкраситься. Не понимаю, какая должна быть ситуация, чтобы во время движения нужно было подкраситься. Может, я не права, но мне кажется, это опасная привычка. Ведь внимание-то отвлекается, а мало ли что в этот момент на дороге произойдет.🙁
Ну, думаю чтобы красить губы во время движения нужно быть полной дурой (сразу прошу прощения за грубость). Вот у моей жены есть дурная привычка причесваться на светофорах... Один раз она даже зеленый пропустила.
Хорошо, что мы живем в небольшом городке - в Киеве или Днепропетровске ее бы "съели" на перекрестке...
А впрочем…..Автор, не стоит забывать, что вы женщина) На подсознании у вас заложено быть всегда очаровательной и красивой)Какая разница где вы находитесь, ведь за рулем вы остаетесь женщиной)Красить губки за рулем никто не запрещал, ну по крайней мере я не видела в Правилах дорожного движения такого пунктика)А вот на счет курения на заправках- это вообще история отдельного значения! Курить у них видите ли запрещено, а сигареты продавать нет! Веселушки)
Девченки...ну,как же без этого!)))Я вот, например, и губки крашу...и глазки)И вообще,была бы моя воля,я встраивала в машины специальные наборы косметики!)Ну, вот люблю я этим именно в машине заниматься!А мужчины, они тоже всякими лишними делишками балуются в авто)))Я однажды наблюдала,как один симпатичный блондинчик успевал пить кофе, курить, рулить, а в промежутках еще и профессионально бритвой орудовал)
Да, такая женская привычка. Но, не смотря на то, что я тоже отношусь к прекрасной половине, я никогда не красила губы за рулем. Я считаю, что безопасность превыше всего, а если начать красить губы или глаза, или что-то еще делать, то легко можно попасть в аварию. Лучше уже, приводить себя в порядок до и поле езды на автомобиле, при полной его остановке и парковке. Тогда, никто не будет возмущаться и вы будете внимательным водителем, который ни на что не отвлекается.
Доброго времени суток, милые автоледи! Мне, например, тоже очень нравится краситься в автомобиле. Когда стоишь в пробке, это значительно помогает скоротать время. Только я смотрюсь в зеркальце в своё собственное. Мне неудобно в зеркало заднего вида Удачи вам на дорогах, милые дамы, пусть мужчины вас не обижают!
  1. @ Маэстро:
  2. @ Ya:
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
