Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
ну это ошибка механики, датчиков или шестерёнки конченные.
Нене щелчек такой что его не слышно , если вы снимите крышку верха устройства на исправном то тоже услышите, это как реле при вводе пароля или тд в магнитоле , типо что то происходит они договариваются и жмут руки, этот щелчек я боюсь что на камере слышен даже не будет) сейчас попробую т по ключ какой то
Можно протестить... принеся в жертву SD карточку новую...
залить образ мой.
есть желание?
Ну дак я так пологаю я уже попал и конечно здорого что есть такой выход из ситуации, так как я остался без устройства и это возможно мне поможет , но образ я в любом случае хочу научиться снимать мне это интересно, и далее возможно разбираться внутри ПО устройства, увы образование у меня не радио( зачем то пошел на бухгалтера, занимался и кузовней и чем токо не занимался но не бумагами.... а электрика для меня очень интересна)
Залил видео
Переслушал уже на залитом щелчек слышен, но нужно прямо у уха держать , да и я думаю это погоды не сделает , просто что то понимает руки и потом включается карта, видимо так)
    359,3 КБ · Просмотры: 23
Я не понял... образ выслать для теста автомагнитолы? (бесплатно!)
он не взломанный. просто скопированный.
заливать на облако?
заливать на облако?
Я был бы очень благодарен, токо вот как он включит её если там внутри привязка по номеру есть, мне что то нужно сфотать на магнитоле или как она будет работать?, если это типо тупо для теста бесплатно то может я могу доплатить так чтоб флешку не терять и получить образ тот который будет работать на ней полноценно? Но может я что то не понимаю)
У меня только несколько вопросов простых.
Зачем Вам всё это надо? Неужели всё ради любопытства... Вы хоть понимали, что есть вероятность
большая убить магнитолу, причём не дешёвую... продают по 20-25т.р. на фарпосте-авито.
Я высылаю образ, чтоб понять, что Вы грохнули в пионере.
Образ не получится продавать! Он не взломанный.
Мне интересно разобраться в устройствах, когда я тупо тыкал юсб туда сюда я впринципе был готов к тому что оно ляжет) я не стал жать ответа по тому когда извлекать карту из устройства и было интересно что если сделать, вот я и сделал теперь знаю что первым к устройству нельзя подносить запитанную карту от пк)
Дак вот это и есть работа , вы же как то его сделали вот типо я хочу тоже разбираться чтоб его можно было сделать, типо гуру , помимо этого я полагаю что все файлы и тд становятся доступными и там можно работать, в плане той же руссификации и тд... просто интересно посмотреть и разобраться
Её ребята со Владика уже русифицировали и корявую навигацию поставили с аналогов европейских.
Но всё это,ни о чём, супротив навигатору в смартфоне:happy:
Ну насчёт навигаций и тд я думаю это все сложнее намного чем просто японский символ заменить русской буквой)
Но я думаю когда нибудь и навигацию кто нибудь запишите хорошую, поменял флешку и нарадоваться не можешь)
ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ РУСИФИЦИРОВАТЬ ЯПОНСКИЕ АВТОМАГНИТОЛЫ: ВИДЕО
уже видел выше) но как говорится есть 2 дурака на рынке один продает другой покупает) я 3тий вид который все палит и пытается понять что как работает) если русский делать то отдельной вкладкой в языковом меню чтоб выкатывался как и др языки) по переписывать) но мнеб пока кирпич оживить , с флешками беда сейчас пытаюсь найти что то , одна есть которую надо форматнуть попробую в линуксе если нет побегу по авито плакать(
Через 2 часа примерно загрузится в облако.
Все карту нашел, у нас в городе человек продает, причем много 16гб 400р вроде хорошая цена.
Сегодня запасусь картой и залью образ который отправите, но естественно включу и отпишусь о том что вышло)
    1 МБ · Просмотры: 31
видеоинструкция записи образа на примере панасоника страда
личку глянь . и давай на ты!
Видео сними с момента вставления записанной карты.
Пункт все файлы
    367,3 КБ · Просмотры: 27
    386,7 КБ · Просмотры: 24
На данный момент после включения прилагаю 2 фото:
Устройство включается и Loading... спустя секунд 15 чёрный экран, потом минуту и опять Лоадинг
Снял видео всего процесса.
Поправка спустя минут 10 этих процедур появилось меню!!!!
Фото прикрепляю!!!
На данный момент надпись GPS и символы и устройство не реагирует на кнопки
Спустя мину 5ть появилось меню , и вроде нажимается далее если что то будет новое я распишу это!!!
Далее устройство перестало прыгать туда сюда и все остановилось на меню, вроде работает, пока страшно...
Решил поменять язык на английский, пошла перезагрузка , далее устройство опять включило чёрный экран и встало , стояло около 3ех минут после выдала полный экран эроглифов)
Фото прилагаю , пока все)
Видео мп4 не добавляются придется выгружать на диск на неопределенное время(
Вот походу и есть защита
Все видео процесса извлечения и вставления карты, и далее уже после этих страшных надписей, ничего не понятно , но очень интересно)))
500тая это папка с видео ТЫК!!!
    268,3 КБ · Просмотры: 50
Это и есть защита от нелегального копирования))).
я её почти год не мог победить(ПОТОМУ ЧТО НЕВИДИМКА, ГЕМОР С ЗАЛОЧИВАНИЕМ КАРТЫ ЗАМЕДЛЯЕТ ПРОЦЕСС РЕДАКТИРОВАНИЯ В 2 РАЗА В САМОЙ КАРТЕ) потом инсульт и два года не до дел было...
борьба за жизнь.... И только недавно(полгода назад) дошло,что надо сделать.
Я имею ввиду отключить привязку-защиту. Была мысль по старой технологии
продавать образы.... по фото серийному номеру.
Но! это открытый исходный код для *****-перекупов смышлёных _ образ + известный серийник.
А для простого клиента лишний гемор со снятием автомагнитолы с креплений в авто.
з.ы я давно первый( в 2016 году... аппараты релиза 2014-2016 года) взломал защиту пионеров NISSAN MP314-MP315 . DAIHATSU NSZP-W65-66D(КАРТЫ ВИДИМЫ В ПК) и уже не жалко их продавать... да можно ,нет особой ценности уже и я окупил затраты и получил нужную прибыль ещё до 2020 года.
а с пионером bz500-502 пока рано разбрасываться отвязанным образом.
Довольно популярная модель пионера... много, где стоит.
И перекупы образов и просто жлобы халявщики(лишь бы не платить ... и бухать на халяву... дубасил раньше таких товарищей особо наглых в компании))), шурстят в поисках его... но пока не будет!
Я далеко не программист.... точнее я такой же программист, как я ЮРИЙ ГАГАРИН😀 Программы не умею писать. Не учился этому. Яжжж паяльник.
Ремонтом всегда был завален. А ещё хотелось в нерабочее время и в бар с девахами, и в лес.. и на море шашлык пожарить))) Какой там программирование.
Яжжж не додиком был...чтобы сидеть круглосуточно за компом "24/7"... кроме сна
и туалета)))
Но наблюдательный и вижу очевидные вещи на поверхности.
И я не понимаю некоторых прикладных программистов с которыми имел дело,
почему они не видят очевидных алгоритмов?
и туалета)))
Получается у меня вылетела действительно карта, сейчас с неё информацию уже не достать?
Но я так пологаю на этом у меня тупик и кирпич с устройством, нужно новое для моих тестов, смысла снимать образ который некоректно работает потом не разберешься)
По устройству могу предложить его за 7 тр может за такие деньги оно нужно, оно было посути идеальное, все каналы , бт, юсб все работало.
А теперь мне нужен новый донор и мой новый считыватель)
Ну, хоть автомагнитола жива! . Можно заказать у коробочников карту загрузочную...
ОНИ ПРОСТО ***** ПРОДАВАНЫ _ купившие давно программаторы
SD MASTER PRO у мастера Евгения с г. Уссурийска.
Этот программатор сам всё делает с картами. А образы залиты в облаке Яндекс диска.
З.Ы. Те пионеровские карты отвязанные от серийника, но уже залоченные
специально программатором. И при вставлении в автомагнитолу мгновенно в туже
секунду привязывается к аппарату. т.е. без хитрости не скопируешь)))
Правильно сделано! Чтобы всякая шушара барыжная не клонировала карты !
А где можно найти чтоб была нормальная
Вот объявление как ты говоришь коробочников) но почему то я думаю что это оригинальный образ))) и будет тоже самое
По факту я думаю что нужно 2 устройства и сравнить код и будет видно что разное у них)
    295,3 КБ · Просмотры: 40
и туалета)))
Вобще это похоже на ввод какого то пароля или тд , я вчера заметил что если тыкать по экрану и по кнопкам то когда он катается туда обратно , то он не укатывался а ждал да тех пор пока я протыкаюсь) возможно и в этом что то есть а возможно и нет)
Вобще это похоже на ввод какого то пароля или тд , я вчера заметил что если тыкать по экрану и по кнопкам то когда он катается туда обратно (не по части саласок дисплея, По части загрузки ПО), то он не укатывался а ждал да тех пор пока я протыкаюсь) возможно и в этом что то есть а возможно и нет)
Вообще можно попробовать скопировать образ с родной карты и переписать её.
мне это помогло как то вылечить одну каррозьку с внутренней картой.
Сразу 2 зайца убил... мафон клиента починил ... денег заработал и образ
себе скопировал...
Ну записал на родную карту... всё заработало. И записал на новую качественную карту (ведь привязки по СИДу нет), чтобы клиент обратно не пришёл с браком.
Можно скопировать испорченную карту ! Если считыватель грамотно собран.
Я экспериментировал с этими карроззерриями... у меня карточек было
до хрена, как у дурака махорки))) Я форматировал карту и потом вставлял
в пионер... как загоралась надпись carrozzeria в эту же секунду открывал кнопкой
монитор и вытаскивал считыватель.... и в комп. Она определялась, но само собой чистой... а форматировал специальной прогой SDFormatter 4.
Ведь флешка пионера в проводнике выглядела, как несколько флешек)))
Но возможно можно надеяться ещё на данный вариант , считать оригинальную карту, может если получиться то перелить образ и все заработает, просто если она живая то почему она не работает) значит она не живая) но пк её видит как и до этого видел 1 в 1)
Но возможно можно надеится ещё на данный вариант , считать оригинальную карту, может если получиться то перелить образ и все заработает, просто если она живая то почему она не работает) значит она не живая) но пк её видит как и до этого видел 1 в 1)
сначала скопируй неоригинал который я тебе прислал.... ну проверишь новый считыватель с батарейкой. Чтоб не добить родную карту
Хорошо я так и сделаю, я ещё воодушивлен пока , и полного осознания окирпичивания нет)))
ни в коем случае не суй разные карты от каррозерий иначе 100% получишь
вот такой кирпич!
НЕ ПОКУПАЙ ОРИГИНАЛ ! 100% НЕ ПОДОЙДЁТ И ГРОХНЕШЬ СВОЙ АППАРАТ!
они не привязаны к твоему аппарату!!!
РАБОЧИЕ КАРТЫ КЛОНЫ СТОЯТ ОТ 2500 РУБ! ОТВЯЗАННЫЕ ОТ СЕРИЙНИКА.
НО ТЫ НЕ УСПЕЕШЬ ЕЁ СКОПИРОВАТЬ ОТВЯЗАННОЙ ОНА ЗА СЕКУНДУ ПРИВЯЗЫВАЕТСЯ К ПИОНЕРУ!
А СРАВНИВАТЬ ПРИДЁТСЯ СОТНИ МЕГАБАЙТ СИМВОЛОВ!
ЭТО НЕ МЕТОД... СРАЗУ ОТБРОСИЛ ЭТО БЕСПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ. КОГДА УВИДЕЛ ПРОГОЙ ОДНОЙ 800 МЕГАБАЙТ ОТЛИЧИЙ!😀😀😀
КАРТА НЕПРЕРЫВНО ПИШЕТСЯ КАК SSD В ПК... ИЛИ EMMC В ПЛАНШЕТЕ.
ТОМЬ-М303, как с вами можно связаться, есть ли возможность у вас приобрести загрузочную карту для вот такого аппарата?
    50,3 КБ · Просмотры: 65
    142 КБ · Просмотры: 65
Попробую востановить свою карту, если нет то придётся купить карту или продать аппарат)
Подскажи а если я купил то что надо вставил она загрузила, она примит серийник в себя или она будет всегда голой и после этого можно будет вставить и в другое устройство и все будет работать, мне по факту то нужно чтоб она была только для нее, чтоб потом вторую тоже найти сделать тоже самое и сравнить код, мне сами эти моменты интересны, познания)
Но ещё лучше если поднимится оригинальная карта)
Именно так!
Да мне не нужен образ ради образа, мне нужна сама процедура и как это все в общем делать) то что буду покупать даже смысла не вижу копировать, охота достать самостоятельно)
ОБЪЯСНЯЮ ЕЩЁ РАЗ И ПОСЛЕДНИЙ!!!
С рабочей родной парой... карта+ автомагнитола очень сложно найти алгоритмы привязки(но возможно! )
А уж__
с нерабочей парой_ автомагнитола + нерабочая родная сломанная или непривязанная другая карта, вообще невозможно найти, понять алгоритмы привязки_ от слова совсем!!! Не отчего отталкиваться просто!)))
А тыкать пальцем в небо можно триллионы лет в такой же степени, при отсутствии хоть какого то понимания , что делать...))).
Нужно обладать аналитическим складом ума и большим терпением!!!
Если этого нет в характере человека, то все потуги бесполезны!
Я к тому, что ты убил родную карту и теперь тебе начинать надо заново!
Это купить подходящую карту с привязкой по твоему фото серийника или с самопривязкой(их продают уже залоченными по от 2.500р. А купишь по 1200р.
тупо ворованную оригинальную и поэтому непривязанную, ты тупо выкинешь
2.000 р. на ветер... карта+ доставка.
Тот образ, что я тебе дал ,вполне можно привязать к твоему пионеру
ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО УЖЕ ЗНАЕШЬ,КАК ЭТО СДЕЛАТЬ!
Но это уже коммерческая информация и стоит недёшево!
Как я раннее писал_ Я ДАЮ УДОЧКУ, А НЕ ПОЙМАННУЮ РЫБУ!
Ну подсказки я тебе дал! А дальше твоё дело, как тебе действовать.
P.S.
И помни народную мудрость! Спешка нужна ,только при ловле блох или при сексе с чужой женой... 🙂
ВСЕХ ПРЕДУПРЕЖДАЮ! (надо мне было написать это в начале темы).
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕВАЙСЫ НЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ БЕЗ ХОРОШЕГО ОПЫТА РАБОТЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРОНИКЕ И В МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ
ВЕДЁТ К ОГРОМНОЙ ... ДА К 100% ВЕРОЯТНОСТИ ПОРЧЕ ВАШИХ АППАРАТОВ!
ВСЁ ,ЧТО СДЕЛАЕТЕ _ ЭТО НА ВАШ СТРАХ И РИСК!!!
Все получилось с той тестовой карты образ сейчас сливаю) потом некст попробую свою)
Спасибо, гуру!!! Сейчас чуть не допустил ту же ошибку, походу дело было в клее, через него пошёл ток!!! Я все дороги прозванивал до и сейчас, все ок, но решил я что-то батарейкины контакты потрогать, все ок, потом думаю, дай все на + и - посмотрю и увидел, что есть токи и на других контактах, клей полиуретановый, видимо, не застыл и пропускает ток, я, наоборот, намазал на контакты, чтоб он встал и чтоб все было изолированно внутри, но он пропускал микротоки.....
    423,2 КБ · Просмотры: 41
    558,7 КБ · Просмотры: 36
    555,6 КБ · Просмотры: 36
Статус
    Маэстро, Скорее всего, проблема не в самом доводчике, а в цепи питания электропривода двери. На Freed доводчик и электропривод могут питаться через разные цепи: среди основных проверяемых элементов указаны предохранитель RR DOOR, реле питания, реле управления, замок с электроприводом и жгут проводов. Я бы проверял по порядку: Предохранитель RR DOOR - не только визуально, а контролькой или мультиметром с включённым зажиганием. Важно проверить наличие напряжения на обоих выводах предохранителя. Контакты и посадочное место предохранителя. Бывает окисление или плохой контакт в блоке: после извлечения и установки предохранителя дверь у некоторых владельцев временно начинала работать. Реле электродвери и реле управления. Если на предохранителе нет питания, нужно идти назад по цепи - к реле и его управляющему сигналу. Жгут проводов в районе сдвижной двери и кузовной стойки. Перелом жилы или окисление фишки может отключить привод, при этом доводчик останется рабочим. Концевики, замок и защита от защемления. Если блок видит неправильное положение двери, сопротивление движению или неисправный датчик, он может запретить работу электропривода. Выключатель электропривода на панели и закрытие лючка бензобака. При открытом лючке система может блокировать или ограничивать работу двери. Если доводчик срабатывает, замок защёлкивается, но дверь не едет ни с кнопки, ни с ручки, стоит считать ошибки диагностикой. На похожем случае у Freed появлялась ошибка B2042 - потеря связи с дверью или её блоком управления; после сброса ошибка временно исчезала, но затем возвращалась. Можно попробовать простой сброс: снять минусовую клемму аккумулятора на несколько минут, затем подключить обратно. Иногда после срабатывания защиты или сбоя блока дверь оживает, но если неисправность физическая, это будет только временная мера. Проверять мотор, замок или привод напрямую от аккумулятора без понимания распиновки не советую - можно получить не диагностику, а дополнительный ремонт. Начните с измерения: есть ли питание на предохранителе, приходит ли оно на разъём привода и меняется ли состояние управляющих проводов при нажатии кнопки. Если на предохранителе питания нет, сразу ищите реле, блок управления и обрыв до него, а не меняйте доводчик наугад.
