Код магнитолы Мицубиши ( раскодировка )
  • Автор темы Автор темы SERENKO
SERENKO
Dodge Journey
Всем доброго времени суток!
Если есть возможность, помогите с кодом магнитолы Mitsubishi
MODEL No. P05064887AB A
SUPPLIER 42774
ISSUE 1 DATA CODE 0111
SERIAL No. T 00 AM 011 1 T0321
  • Всем доброго времени суток!
    CHRYSLER CORPORATION
    SUPPLIER 42774
    Здравствуйте. Это магнитола от Мицубиши, подробнее в личке.
    Как раскодировать штатную магнитолу Mitsubishi, если сел аккумулятор?
    Код для разблокировки обычно находится в салоне автомобиля на наклейке, которую можно найти в бардачке. Обычно существует три таких наклейки: одна — в машине, одна — в сервисной книжке, а третья, возможно, осталась у дилера. Если вы не можете найти наклейку в бардачке, обратитесь в сервис, где была куплена машина. Там вам должны помочь с раскодировкой или хотя бы найти код магнитолы. Вы также можете поискать информацию по VIN-номеру на официальном сайте Mitsubishi.
    Инструкция по раскодировке
    Существует несколько способов решения этой проблемы:
    1. Обратитесь к официальным представителям компании Mitsubishi. Они могут сделать запрос на завод и получить код по VIN-номеру.
    2. Попросите помощи у электрика в автосервисе или у знакомого с Митино.
    3. Попробуйте скачать программу для поиска кода по VIN-номеру, марке, модели и году выпуска автомобиля (этот метод не всегда эффективен).
    4. Поищите заводскую карточку с кодом в бардачке или других местах, где она могла бы храниться.
    5. Напишите мне в этой теме.
    Разблокировка магнитолы Mitsubishi: ввод секретного кода
    Существует множество причин, по которым может потребоваться ввод секретного кода для разблокировки магнитолы на автомобилях японского производителя Mitsubishi. Обычно такая проблема возникает после замены аккумулятора.
    Чтобы разблокировать автомагнитолу, вам потребуется два важных элемента:
    1. Секретный код. Обычно он находится внутри бардачка в виде наклейки, которую наклеивают дилеры. Иногда код может быть указан в гарантийном талоне. Если вы не можете найти код, попробуйте восстановить его с помощью специальной программы для подбора либо напишите мне в этой теме.
    2. Процедура ввода кода. Процесс ввода требует внимательности и аккуратности. Если вы нажмёте не ту кнопку, всю операцию придётся повторять заново.
    Ниже информация о том, какие кнопки и в какой последовательности нужно нажать, чтобы музыка снова заиграла в салоне вашего автомобиля.
    Обратите внимание, что у вас есть всего три минуты на выполнение операции. Если вы не уложитесь в это время, вам придётся повторить попытку.
    Этап 1
    Поверните ключ зажигания автомобиля в положение АСС или ON.
    Этап 2
    Убедитесь, что магнитола включена и на экране отображается «codE». Если вы не видите слова «КОД», радио не играет, но частотный диапазон отображается, то проблема, скорее всего, связана с электроникой. Для ремонта магнитолы рекомендуется обратиться к дилеру Mitsubishi Motors.
    Этап 3
    Используйте кнопки предварительной настройки радиостанций 1-4. Для удобства предположим, что ваша магнитола заблокирована, а секретный код для ее разблокировки — 0364. Нажимайте кнопку «1» до тех пор, пока на экране не появится нужная цифра. Изначально на табло будет отображен «0».
    Повторите процедуру с кнопкой «2», пока на экране не появится вторая цифра. Мы нажимаем три раза.
    Аналогично проделайте операции с кнопками 3 (шесть раз) и 4 (четыре раза).
    Проверьте цифры, отображаемые на экране магнитолы, с секретным кодом. Производитель предоставляет вам только три попытки ввода кода. Если вам не удалось разблокировать магнитолу (ошиблись при наборе цифр или просто подбираете код), то после третьей неудачной попытки вам придется снова сбросить клемму аккумулятора. Сигналом для перезапуска системы будет надпись «OFF».
    Этап 4
    Если ваша магнитола похожа на кассетный с воспроизведением с СД диска, то для ввода кода сначала нажмите кнопку «TAPE», а затем используйте кнопки 1-4.
    Для магнитолы, изображенной на картинке ниже, нажмите кнопку «PROG», а затем кнопки 1-4.
    Если в магнитоле нет CD проигрывателя, то, скорее всего, она выглядит следующим образом (смотри картинку внизу) и ваша кнопка — «Tape».
    В магнитоле с диском необходимо нажать кнопку «CD».
    Если процедура ввода кода выполнена правильно и вы ввели верный код, то раздастся звуковой сигнал и на экране начнут отображаться частоты радиостанции. Если на этой частоте идет вещание, вы услышите музыку, а если нет — из динамиков будет доноситься статический шум.
    Если при вводе была допущена ошибка, на экране появится надпись «1 Err», где число — количество неудачных попыток.
    После третей неудачной попытки радиоприемник выключится.
    alibaba, Добрый день! Помогите мне пожалуйста, купил штатную магнитолу в галант, а она просит код. Серийник 8X128097A, Магнитола родная кассетная M097 года примерно 97-98го.
    Заранее спасибо!
    Заранее спасибо!
    Здравствуйте. Фото наклейки магнитолы прикрепите.
    1. @ Владимир_Ш:
